mariusz12074
    7
Osiągnięcia mariusz12074
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. witam ponownie Kolega pisze że to nic nie zmieni teraz cały zasyp 12 godzin. i w domu 25-27 stopni przy temp. na kotle 58 więc jak dla mnie jest zaj.... różnica. a temperatura na dzień dzisiejszy w nocy -4 w dzień 5 st. więc myślę iż teraz to już OK. Pozdrawiam
  2. witam problem rozwiązałem po wielu straconych nerwach i po wizicie paru majstrów fachowców którzy nic nie umieli zardzić i zostawiali mnie zawsze z kwitem. Polegał na tym iż skręciłem grzejniki na zaworkach powrotnych ( nie wiem jak to fachowo nazwać), i teraz cały zasyp 12-godzin spokojnie. ( paląc miałem najtańszym 560zł tona) Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
  3. Witam zaobserwowałem też iż grzejniki aluminiowe są od góry gorące jak diabli i od połowy Letnie do samego dołu. załączam zdjęcia pieca w srodku, oraz wszystkie grzejniki co ciągnie ten kocioł. Nie mam słów na ten kocioł, żeby po pełnym zasypie nie trzymał 12 godz.? a co będzie jak temperatura spadnie poniżej 0 te spalanie przy temperaturach 7-10 stopni w + to moim zdanie obłęd , to przy minus 10 spali pełen zasyp w 4 godz. zaznacze dziś nastawiłem 63 stopnie na sterowniku na zewnątrz 10, st+ a spalanie to samo co przy 50 st. te wszystkie grzejniki ciągnie ten kocioł wszystko przedstawiam na fotkach. Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie uwagi zalecenia i za okazałą pomoc
  4. witam zrobię próbę na groszku. O rezultatach poinformuję Może głupio zabrzmi ale co to ten zawór 4-D i gdzie się go montuje, a powiem szczerze co fachowiec to co innego mówi, niektórzy twierdzą iż piec za mały jest więc sam już nie wiem. Ostatnio jeden fachman stwierdził iż pompka jest za duża i wychładza kocioł więc kupiłem mniejszą i żadnej różnicy. powiem tak miał powinien spalać się warstwowo , a tu po rozpaleniu po 2 godz pali się prawie wszystki jakbym haczykiem przemieszał to żar do samego dna zasypu jest. Pozdrawiam
  5. jeszcze raz ja na sterowniku 57 stopni
  6. zasyp ok 30kg miał próbowałem drogi i tani te same rezultaty dmuchawa jest z klapką jak się wyłancza klapka się domyka jak załancza klapka reaguje i się uchyla Zaznacze iż to 1 -wszy sezon palenia nowy mały domek wybudowany mieszkam w nim od maja ocieplony 15 stropian wszystko nowe pompka wody 25-40 ustawiona na 1 biegu więc nie mam rady jak w miarę ekonomicznie palić bo na moje jak przyjdą mrozy to 2 tony nie starczą na miesiąc a to tylko 80 metrów na jednym poziomie nie wiem może się mylę ale przy pełnym zasypie miałem powinien potrzymać 12-14 godz??? może ten piec nie nadaje się na miał? strona producenta http://www.kotly-bialek.pl
  7. Witam posiadam kocioł uniwersalny producent BIAŁEK wielkość 2 16KW z serownikiem ATOS ustawienia sterownika: CP: 10s. PP 15min. OB 30 OP 30 tP 35 HI 1 tO 10 mój problem polega na tym iz po zasypie całego paleniska miałem ( czy to ten najdroższy czy najtańszy) nie ma różnicy PALI SIĘ 6 godzin po 8 godz. na sterowniku 24stopnie ( zaznaczam nie ma mrozów 6-7 st. na zewnątrz w budynku jak palę mam 22 stopnie Zasypuje palenisko rozpalam od góry zamekam drzwiczki włączam sterownik. Nie wiem czy czopuch zamykać cvzy zostawić otwarty na maxa?? Co ma nie tak j=że piec spala jak smok??? Proszę o pomoc Mieszkanie 80 M2 ( nowy dom), nowe okna , wszystko szczelne. grzejniki aluminiowe, Co jest przyczyną Może nie nadaje się ten piec do palenia miałem?? czym nim palić aby po zasypaniu trzymał 12-14 godz.?? załączam zdjęcia pieca
