albin
    9
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5l87
  • Źródło ciepła
    Rakoczy popter g 10kw
1003 wyświetleń profilu
Osiągnięcia albin
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. albin
    Kocioł DS MPM
    czyli wystarczy wstawić jakiś zawór aby kocioł nie wystudzał bolera?
  2. albin
    Kocioł DS MPM
    Witam serdecznie Tak ja pisałem wcześniej będę dokładać bojler do kociołka, z racji że mnie przy instalacji nie będzie a nie wiem co za instalator będzie to zakładał mam prośbę o schemat podłączenia bojlera . Na necie jest tego tak dużo że nie wiem na co zwrócić uwagę. Prawdopodobnie ochrona kotła będzie szła przez bojler, ale co jak już bojler osiągnie temperaturę to co zrobić żeby kocioł już go nie grzał tylko szło na dom. W lato zamykam zawór na dom i grzeje tylko bojler ale z zimie gdzie pali się ciągle po co cały czas grzać bojler. Bardzo proszę o sugestię Dziękuje i pozdrawiam
  3. albin
    Kocioł DS MPM
    Witam Ciepłowłaściwe proponuje 17kw nie wiem dlaczego jak ten rakoczy 1,0kw daje radę, tylko ten górniak i ma bardzo małą komorę spalania i muszę czekać aż sie wypali strop mam zamiar wyłożyć styropianem i płytami osb lub wiórowymi. Czy termometr z sondą 10cm wystarczy ? https://pl.aliexpress.com/item/Tm-902c-miernik-temperatury-tm902c-Termometr-cyfrowy-Termopara-Probe-Termopara-Ig-a-Sonda-50C-do-1300C/32870824838.html?spm=a2g17.search0204.3.1.40c64b35mNtB5B&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_10843_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_453_10084_454_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10301_10821_537_536%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f4a3feb6-1e32-4d44-9d7e-4c48cfba6461&algo_expid=f4a3feb6-1e32-4d44-9d7e-4c48cfba6461-0 Pozdrawiam
  4. albin
    Kocioł DS MPM
    Tylko drewno z powodu własnego lasu. Drewno jest sezonowane.
  5. albin
    Kocioł DS MPM
    Dziękuje za zainteresowanie :) Właśnie zrobiłem na tyle ile było to możliwe wyliczenie http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5l87 Pozdrawiam
  6. albin
    Kocioł DS MPM
    Dziękuje za odpowiedź Ryni Dlatego czytam uważnie to forum Od początku :) Witam serdecznie formuowiczów. Palenie tylko drewnem sezonowanym. Dom - kostka z lat 70 ocieplona 10cm styropianem na zakładkę, nie wiem jakie mury. Sytych i podpiwniczenie nie ocieplane. Grzejniki 4 duże żeliwne w pokojach + 2 panelowe: 1 w słabo ocieplonej łazience i drugi w w kuchni w podpiwniczeniu nie ocieplonej (remont kuchni i przy okazji wywaliłem kuchnie kaflową i wstawiam duży grzejnik) 2 sezony temu w domu bo to dom rodziców wymieniono starego kopciucha na nowego L Nowy to Rakoczy popter G 10kw do którego mam zamiar dodać cwu 140 l. Poprosiłem rodziców by zaczęli palić od góry i o dziwo zaczęli. Ale w zimę męczące jest to że trzeba czekać do wygaszenia kotła i ponowna rozpałka szczególnie w nocy i rano już w domu zimno. Ten Popter ma bardzo małą komorę i trzeba co 1,5 -2 h rozpalać od nowa. Przy kolejnym rozpaleniu przykręcam dopływ powietrza i starcza to na trochę dłużej. Często niema ich cały dzień w domu i po wygaszeniu w kilka godzin spada temp w domu. Dlatego chcąc im pomóc zastanawiam się czy nie wstawić mpm-a 14kw i wtedy mogliby dokładać od góry do woli i nie czekać na wygaszenie. Dodam że jeden załadunek drewna przy obecnych temperaturach do rozbujania kotła do 60st. trwa 1,5-2 h i w domu robi się już ciepło. I w tym mam problem czy wymieniać na mpm czy do tego Rakoczego dołożyć bojler 140l i grzejnik i niech hula. Trochę się rozpisałem i przepraszam bardzo :) Proszę o spostrzeżenia i radę. Pozdrawiam serdecznie Karol
  7. albin
    Kocioł DS MPM
    Witam wszystkich serdecznie Czytam od początku to forum. Jestem na 137 stronie i stanąłem przed zakupem mpm ds 14kw (czekam na koniec testów nowej 14) Czy któryś z forumowiczów który posiada mpm-a 14 mieszka w okolicach Krakowa ? Pytam bo chętnie bym zobaczył na żywo jak ten kociołek hula i porozmawiał z właścicielem a nie filmiki na youtube :) (wiem że jest koniec sezonu), Trochę się boje że 14 będzie za duża ale ma dużo większą komorę załadowczą niż 10 Wiem że nowa 14 będzie miała dużą możliwość zmniejszenia mocy (proszę o sprostowanie jeśli się mylę) . Dziękuje za uwagę i pozdrawiam Karol :)
  8. czesc odnośnie tej mojej pracy to mam problm z obliczeniami jak jesteś w stanie mi pomódz to odezwij sie na gg 6510029 z góry dzieki :))
  9. witam :) potrzebuje pomocy przy napisaniu pracy mam za zadanie "ZAPROJEKTOWAC SYSTEM SOLARNY DO WYTWARZANIA CWU DLA OBIEKTU CEAMPINGOWE" mam problemy z obliczeniami bo nie wiem jak się do tego zabrać mam wybrać sobie jakiś ceamping albo go wymyśleć, i w jednym z budynków ( np. łaźni, tam gdzie jest potrzebna woda do mycia) w grę wchodzi tylko okres tetni . bo kto w zimie jedzie na ceamping. z góry dzięki za wszelaką pomoc. KAROL albin1981@o2.pl
