Akart
    7
Treść opublikowana przez Akart
  1. Zaczalem od 90% i zwiekszylem az do 120%, klapka na wentylatorze otwarta, nie jestem pewien co do czujnika temp spalin, natomiast czopuch chyba otawrty tzn nie dymi ale tez sprawdze
  2. Wylaczylo sie poniewaz doslownie zasypalo weglem palnik, tzn bylo zbyt duzo podawanego wegla w stosunku do przerw pomiedzy podawaniem. Zmniejsze dzis stosunek na 1:8 i jutro poniwnie zdam relacje.. Bardzo dziekuje za odpowiedz.
  3. Witam, wczoraj sprobowalem pracy kotla w trybie Fuzzy. Niestety nawet regulujac nadmuch FL wszystko padlo, piec zgasl. Stoperem mierzylem i podczas pracy w tym tybie czas podawania ok 11s, przerwa w podawaniu 35s. Temperatura zadana 60stopni. W przeciagu dwoch godzin niestety wszystko sie wylaczylo mimo ze probowalem regulowac nadmuch. Wrocilem do ustawien recznych po ponownym rozpaleniu. Ustawilem sile nadmuchu na 40%, czas podawania 10s, czas przerwy na 130s. Wszystko dobrze spala, zostaje sam popiol ale temperatura nie chce podskoczyc powyzej 41stopni. Przy tej temperaturze nawet pompa sie nie uruchamia. Nadal bardzo prosze o pomoc.
  4. Dziekuje bardzo. Sprobuje w takim razie palic na fuzzy. Nie mialem pojecia ze moge w tym trybie zmieniac ustawienia nadmuchu. Jutro zdam relacje.
  5. W fuzzy chyba nie moge nic sam ustawiac bo ustawia automatycznie
  6. Witam, Z gory bardzo dziekuje za wszelkie odpowiedzi. W tej chwili jestem w trakcie remontu domu z lat '90. Dom ma powierzchnie ok 250m (lacznie z piwnica i garazem). Jest lekko docieplony (styropian 5). Zostalo zmienione wszytsko w tym domu co do kwestii ogrzewania. Zakupilem rowniez piec Lumo Vulcanos 25kw z podajnikiem slimakowym ze sterownikiem ecoMAX 800R. Udalo mi sie po wileu probach odpalic piec i utrzymac go wstanie pracy przez "juz trzy dni" :). Niestety wydaje mi sie ze moje ustawienia sa dosc kiepskie. Podczas doby spala mi ok.50kg. Do tego mam dosc duze problemy z osiagnieciem temperatury zadanej. Piec nie spala niestety wszystkiego, pali sie tylko po srodku. Ponizej parametry ktore sa obecnie. Postaram sie jutro wkleic zdjecia. Bede bardzo wdzieczny za wszelkie porady. temperatura zadana 55stopni temperatura ktora osiaga 53/54 stopnie praca podawania 15s przerwa 120s moc nadmuchu 25% przerwa w podawaniu w nadzorze (mnie narazie to nie dotyczy) 10min. pozdrawiam
