gorny7
Treść opublikowana przez gorny7
  1. wymiennik w środku jak ci w miarę szybko zachodzi sadzami lub samym pyłem to co tydzień mozesz przeczyścić , byś się zdziwił temperatura spalin może zejść po takim wyczyszczeniu nawet o 40c w dół np z 140 do do 100C , co to znaczy kocoł lepiej odbiera ciepło . spadek spalania nawet o o,1-0,2kg na godzine . Jeżeli pyłów i sadzy po tygodniu malutko to można ten okres wydłuzyć Oczywiście kazdy kociol i uklad jest trochę inny układ często dobrze stabilizuje jak pompa CWU chodzi na stałe jeżeli masz układ z 2 pompami
  2. napisze jak to działa mniej więcej sterowniku SPP bo tam wszystko ladnie widać moc i spalanie godzinowe wegla Ogólnie jak kociol dostaje za mało dawkę podawanie do przerwy to moc chwilowa pracy kotła wzrasta np do 70% to samo np jak się ktoś wykapię w pełnej wannie moc kotła leci do 90-100% w tym czasie podaje pełną dawke eko. Jak sie sie znowy uklad dogrzeje moc spada np do 70% . Najczęściej w SPP staramy sie zejść z moca niżej zeby oscylowało w praca ciągła granicach np 20-40% chwilowej mocy kotła bo wtedy mniej spala jak to robi SPP- przy nizszych mocach automatycznie dawka paliwa, dmuchawa podaj mniejszą (chociaz w ustawieniach np może byc 5/20(5s podania 20s przerwy) ilośc Eko i wiatru utrzymując ten stan, wykorzystuje jak by mniej paliwa , najwięcej spala w tych fazach dojścia do założonej mocy Czyli inaczej jak mamy za mało dawke pracuje na swojej wiekszej mocy kocioł ciagle chce dosypywać eko. z dawka nie mozna przegiąc za bogato bo wtedy nastepuje tzw odstawienie kociol stoi z 0% mocy a później znowu strzela z moca w górę spalając duzo więcej niż przy pracy ciągłej . Tak działa sterownik ktory jak by sam wyczuwa ile podac , Sterowniki dwustanowe raczej działają inaczej ale tu sie nie wypowiadam bo ich nie miałem. Nie wiem czy w miarę zrozumiale to opisałem ale ogólnie tak to wygłada. Bez podglądy wykresów ustawienie jest na tak zwanego nosa i oko i trudno ocenić jak chodzi kocioł
  3. to tak ja mam ok 170m (sciana max 5cm styro i max czyli tez 3warstwowa) strop płaski 10cm styropapy (ale nie jestem do końca zadowolony, duzo dużych okien i spalanie przy ok 0C 17-120kg temp w domu ok 21-22C (bez termostatów wody cho-cho ok 350l stare żeliwne kaloryfery,zawór 4D bojler 120l wg mnie palisz za dużo chyba ze ten błąd w obliczeniach jest wielbłądem, ale z 5C to mogło rzeczywiscie sporo wciągnąć do podniesienia https://ekotlownia.pl/sterownik/77
  4. to nie jest mój kocioł tylko znajomego wydaje mu sie że duzo pali(przedtem też (miał tłoka jakiegoś starego i tam to dusił nawet 40-45C ) dlatego chciał obniżyć temperature a tego nie można zrobić ,mieszacz jest 3 drogowy Musze się lepiej przyjrzec tej instalacji ale właściwie jak ustawi minmialna jaką jest na 50C i jak skręci zawór to powinno być jak sie da najoszczedniej Co tłok kontra obrotówka wybieram obrotówkę mam i nie narzekam do tego SPP i nic wiecej nie potrzeba zaoszczedziłeś że tani opał miał czy mało pali w jakim sensie?
  5. jak przy obecnej temperaturze ok 0-2C? Jeżeli ocieplony? to dużo 37Kg na dobę co bedzie jak bedzie -10-15C ?
  6. pewnie włąściciel wyciągnie cały sterownik może włoży SPP ale może najpierw jakąś termokurczke lub coś w tym stylu na czujnik Sterowniki do tłoka mają jakoś krańcówkę tego tłoka , czy to jest uniwersalne czy sa różne rozwiązania ? ale swoja droga ta ten Ecomax w tym rozwiązaniu ubezwłasnowolnlł uzytkownika
  7. a po co producent blokuje temperature ma kotle , czy to jest jego kocioł? tak sie martwi o klienta? po co co to robić , bo tłok to szajs który żre ile wejdzie , wali sadzami inie można go wyregulować precyzyjnie , może nadaję się na hale produkcyjna ale nie do domu , ale naiwni go kupuja a pózniej maja problemy . albo może lekko go odizolować?
  8. witam pytałem na innym forum ale nie było konkretnych porad Sasiad ma od niedawna Kociol HK Lazar tlokowy 21kw ze sterownikiem EcoMax 800 i ma problem ze zmiana temperatury zadanej na kotle Problem jest taki minimalna temperatura na kotle jest zablokowana miedzy 50-60C wchodząc w "Meniu Ustawienia serwisowe Kotła" kod 9999 dalej "Minimalna temperatura zadana kotła" i tam jest regulacja tylko od 50C do 60C a on chce ustawić kociol np na 48C pytanie jak ustawić temperatura kotla naniższą niż 50C może sa jeszcze inne kody żeby zmienić to ustawienie w serwisowych? a może coś żle ustawia? instrukcja " Temperaturę zadaną kotła , podobnie jak temperaturę zadaną obiegów mieszacza można ustawić z poziomu menu (możliwe do ustawienia wartości tych temperatur są ograniczone zakresem odpowiadających im parametrów serwisowych regulatora" .
  9. czyściłaś wyczystki pieca i rury/czopucha? komin jest pochylony, czy jak na rysunku załamany? ściągnij to przewężenie na samym szczycie komina. Jak wszystko będzie ok to raczej latem powinnaś palić dla wody użytkowej a nie grzać elektrycznie powinno ci to wychodzić taniej
  10. ciekawy jestem jak on go czyści od góry ściąga ostatni segment? te kolana w kominie to gdzie sa umiejscowione ? ten komin idzie jakoś w skos w poprzek że sa te kolana? bo jeżeli tak to nie wiem jak on go czyści? musiał by chyba opuścić kule do samego dołu do pieca w dwie osoby przeciągać szczotke od dołu pieca do góry linkami od strony komina i pieca. Ta wyczystka jest za piecem?
  11. Witam rozglądam się za kotłem i - czytam i czytam i ciągle coś mnie zaskakuje a to w palnikach ato winym elemencie kotła. w tym temacie troche mnie zaskoczyło opinie o obrotowym Ardeo bo on mnie interesuje i miałem o nim w miare dobra wyrobiona opinie Omana napisałeś ze słabo sie pali na nim miałem, miałeś dobry miał możesz coś więcej napisać o spalaniu na nim miału jak sie sprawuje ten mechanizm czyszczenia Gerix jak masz palnik w swoim RBR? Do Pieklorza w innych tematach pisałeś że przeszedłeś z palnika chyba brucera na właśnie ten palnik obrotowy stalowy gdzie jego mocna strona są trzy strefy nadmuchu dlatego dobrze się na nim pali miał nawet lepiej niż na brucerze troche mnie tez zainteresowało że jednak jak piszesz żeby dobrze palił się miał trzeba zrobić w nim jakieś przeróbki. jak to się w końcu jest z tym palnikiem 1 czy można na nim śmiało palić dobrym miałem 2.czy trzeba robić jakieś przerobki z orginalnego na miał 3 jak wyglada to w twoim osobistym kotle 4 czy w tym palniku przyszłościowo mozna spalać oprócz miału i groszku pellety i inny opal mam w opcji na dzień dzisiejszy kotły Sekom Skam 17 (brucer lub Ardeo ? Witkowski /Eko-Wit z palnikiem APR lub ASPRQ, ,ekoenergia Walendowski (Tursko) palniki obrotowe(nie wiem jakie? -i ? jak juz pisze to pójdę na całości jeszcze do Pieklorza rusze to co mnie interesuje i gnebi możesz mi wytłumaczyć jak to jest z podanymi mocami kotłow jeden producent mówi 19KW -na 170m ,drugi 25kw na 170 , trzeci 17kw itd/ jak jest wyznaczana moc tych kotłów i jeszcze jeden parametr na ktory zwracam uwage pojemnośc wodna kotła czy 25kw i 100l czy 19kw i 90 czy 17kw i 120l ruszt wodny tak czy nie? Sekom chyba odchodzi od wodnego? na rzecz dobrego deflektora pozdrowienia i może dużo pytań ale bardzo mnie te sporawy interesuja i proszę tez odnieść się do producentów których podałem ps te płomienie na zdjęciu to chyba ze Wszystkich Świętych
  12. witam Posiadam piec zasypowy górnego spalania z rusztem wodnym ok 5 letni nie moge na nego narzekać. Mam jednak pytanie czy można taki piec przerobić na retorowy? Wyciąć z boku otwór obspawać oczywiście płaszcz wodny i tam wstawić retore. Czy to się w ogóle opłaca ekonomicznie i czy technicznie jest to wykonalne,jak wyglądała by taka trwałość ( wyspawanie wycietych otworów w piecu)? bo gdziś wyczytałem, że zmiany w strukturze metalu po kilku latach palenia mogły by spowodowac osłabienie tych połaczeń
