lukas87
    276
Ostatnia wygrana lukas87 w dniu 19 Grudnia 2013
Użytkownicy przyznają lukas87 punkty reputacji!
O lukas87
  • Urodziny 07/24/1987
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    250m2 lata 90
  • Instalacja
    grzejniki alu
  • Źródło ciepła
    viadrus u22
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Bujaków/Mikołów
6076 wyświetleń profilu
Osiągnięcia lukas87
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
2
  1. Jeszcze pytanie mam układ wyjść bufora jak w załączonej grafice mam rozumiec że te pod kątem rurki w środku podpinam pod kocioł czyli górną zasilanie dolną powrót? A wyjście na sieć?? Mac08 a te zawory zwrotne są zbędne jeśli chcę bez grawitacji??
  2. jeśli wyjście z kotła jest 1 1/2 to mogę lecieć rurami 5/4 czyli 1 1/4 ?
  3. o taki wlaśnie prosty schemat chodziło 🙂
  4. w lecie grzeje własnoręcznie zrobionym kolektorem słonecznym, bojler pionowy z dwiema wężownicami, bez grzałki 😉
  5. Witam, mógły ktoś narysować prostą instalację z kotłem zasypowym + bufor i bojler , jedni piszą że kocioł-bufor na grawitacji ale nie ma wtedy ochrony powrotu, drugi problem to połączenie stalowej rury bez gwintowania?? widziałem jakieś złączki gebo niby fajne ale jak się to sprawuje czy pozostaje spawanie? jakie rury zastosować stalowe,miedź czy pex czy coś innego? Instalacja stara kiedyś działała na grawitacji, grzejniki alu bez termostatów tylko zawory. Umiem zrobić sam tylko potrzebny schemat gdyż nie siedzę w instalacjach co. wiem że trzeba zastosować zawór trójdrożny a nawet chyba dwa bo jak regulować temp na wyjściu na sieć? Kocioł to sas varmo 25kw i bufor bez wężownic 1000l
  6. Witam Mam kolektor samoróbka zalany glikolem propylenowym i jak kiedyś przeczytałem że glikol zeżre pakuły i będzie wyciek no stało sie po kilku latach cieknie, nie uśmiecha mi się demontować szyb itd układ glikolu jest otwarty zbiornik wyrównawczy i mam problem z doborem uszczelniacza bo jest dużo to do chłodnic to do c.o ale jest jedno czy takie uszczelniacze zadziałają z propylenowym bo z tego co się domyślam są do etylowego przeznaczone?
  7. Zadziała to czy nie?? bo mam już bojler 120l i aby nie generować kosztów chcę dokupić drugi 80-100l do tego solary samoróbki 3,5m2. Wydaje mi się że to zadziała bo mały bojler jak by potraktować jako kocioł a górny jako grzejnik to tak by to miało wyglądać chyba.
  8. ja używam do przesiewania niedopałków rusztu :) taką gracą popycham niedopałki raz do przodu raz do tyłu popiół ładnie opada przez ruszta a na rusztach niedopałki które wygarniam na podłogę a następnie daje je na zapalone drewienko.
  9. Tu masz zaślepkę: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6670-viadrus-u22/page-46a sterowanie rozetki Jedna wada że dla każdej zadanej temp musimy podregulować rozetkę tzn ja robię to tak że przy zgaszonym kotle na np ustawionym miarkowniku na 60C rozetka otwarta na 3/4
  10. Powiem wam że rozetka połączona z miarkownikiem + zaślepka powietrza PP daje to co oczekujemy, nie martwię się nic tylko rozpalam i czekam na następny dzień aby zasypać od nowa.
  11. Czopuch przymykasz czy nie? To że temp nie wzrasta to normalne bo trwa to długo niż dojdzie do zadanej temp. Spróbuj zwiększyć dolną szczelne na 1cm musisz metodą prób i błędów dobrać.
  12. Bez dmuchawy osiągnięcie temp będzie jeszcze wolniejsze ale kocioł będzie dłużej trzymał na tym samym zasypie. Jeśli masz zawór 3D i bojler dobrze podłączony to woda Ci się szybko nagrzeje. Zmienić to można na kocioł dolnego spalania ale to już za późno.
  13. Dla kobiety takie rzeczy to jest problem, ściągnij jakiegoś kumatego instalatora niech Ci założy miarkownik (służy do regulacji dolnej klapki w zależności od temperatury nie wymaga prądu) a dmuchawę niech Ci zdemontuje.
  14. Jeśli palisz węglem wywal dmuchawę bo jest NIE POTRZEBNA to tak jak byś dmuchała w ognisko efektu chyba nie muszę mówić. Jak już wywalisz dmuchawę otwórz PW czyli rozetka górna na max otwarta czopuch także na max otwarty, pewnie miarkownika nie masz więc zastanów się nad jego montażem, a tym czasem otwórz ręcznie dolną klapkę na 0,5cm
