briano
    4
O briano
  • Urodziny 03/22/1978
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Białystok Łomża Łapy
Osiągnięcia briano
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Faktycznie masz rację, ja też mam FL, ale palę na ręcznych nastawach gdyż spalanie mam tak samo optymalne, ale przy mniejszym zużyciu ekogroszku, a u kolegi to wygląda na brak powietrza? ciągu odpowiedniego czy się mylę?? może czopuch do końca nie otwarty? może komin nie czyszczony? A co do ręcznych ustawień to po kilku dniach można ładnie wysterować piec, pod warunkiem, że się wie co się przestawia. A fl jest funkcją dla leniwych, ale kosztem większego zużycia paliwa, potwierdzone już w wielu przypadkach, w tym na forum.
  2. Witam Ja mam właśnie kociołek HKS Lazar Uni Komfort ale Automat 16Kw (czyli z obrotową retortą) ooo taki http://www.hkslazar....tomat,6,78.html więc ciut inny jak u Ciebie, ale elektronika i większość kotła to to samo. Kociołkiem się bawie 3 miesiące i sporo czytam w tym temacie jadę na ustawienia ręcznych. Jak by co służę pomocą
  3. A spróbuj takich ustawień: temperatura zadana 55stopni nawet śmiało możesz podciągnąć wyżej praca czas podawania 8s przerwa 50s moc nadmuchu 35% histrereza kotła 5 stopni temperatura na grzejniki ile masz? temperatura wody?
  4. Witam jako nowy użytkownik forum. Chcę nadmienić, iż lekturę archiwum w tym temacie wyczytałem, jednak potrzebuje waszej pomocy. Kociołek jak wyżej Lazara ślimakowy, domek jednorodzinny generalnie niedocieplony podwójna sciana z luftem, docieplone tylko 2 piętro, powierzchnia około 120m2, przy temperaturach jakie ostatnio panowały więc minimalna -6 max około 10 stopnina zewn, w domu temperatura około 21-22 stopnie więc jest ok , na piecu temperatura zadana 50 na grzejniki 40 a na ciepłą wodę 45, moc nadmuchu 35% czas podawania praca 8s (było 12s), przerwa podawania praca 64sek, przerwa podawania w nadzorze 97min, spalanie ekogroszku o kaloryczności 23mj jest bardzo dobre, dobry popiół, nie wywala nieprzepalonego groszku, bardzo małe spieki rozwalające się w dłoni więc jest wszystko w sumie ok prócz zużycia ekogroszku na pozimie 25kg doba, trochę mnie przeraża co będzie zimą :( Wiem że trzeba pokombinować moc, czas podawania i przerwa, ale podpowiedzcie jak wysterować piec. Za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny.
