Treść opublikowana przez marek1965
Praca Pieca
Wklilem wlasnie zdjecia,cala instalacja to obwod zamkniety od lewej to pompa podlogowki podlaczona do gniazda220,a nad niom zawor niby 3g do tej podlogowki ktorym reguluje recznie tempna podloge w skali 1-5,posrotku pompa od co obok pompa od cwo podlaczone do sterownika na piecu.Piec tlokowy niskotemperaturowy
Praca Pieca
Jeszcze ras zapytam sie czy ktos mi moze powiedziec czy u mnie jest wszystko w porza dku z moja instalacja bo jak czytam wasze fora to odnioslem wrazenie ze z niektorymi chcecie jakos dopomoc a niektorych omijacie z daleka tak jak mnie a ja akurat w temacie ogrzewanie jestem laikiem i przy waszej czytajac wasze fora duzej wiedzy chcialbym uzyskac wasza pomoc,Pozdrawiam
- Praca Pieca
Praca Pieca
- Praca Pieca
- Praca Pieca
- Praca Pieca
- Praca Pieca
Mam piec z podajnikiem tlokowym z sterownikiem st-37 instalacja CO-zamknnieta pompa co,cwo podlaczona do sterownika a pompa podlogowki podlaczona odzielnie do gniazda 220v jak pale to pompa podlogowki chodzi caly czas a do powrotu wody do pieca jakis zwykly zawor jak pytalem instalatora o regulacje powrotu to powidzial ze tak ustawione ze nie musze miec zaworo4d bo piec pracuje na okraglo i powrot jest niby ok jak bylo cieplej to tem zad na piecu byla 45st i w domu bylo cieplo a jak bylo na zewnatrz -15,-20 temp zad na piecu jest 60st- Praca Pieca
- Praca Pieca
- Kaloryczność Węgla
Tez zauwarzylem ze niektorzy zachowuja sie nie fer wobec osob ktore zadaja pytania moze troche glupie ale dla osoby ktora pierwszy raz zaczela urzywac pieca i w nim palic a dotej pory mieszkal w mieszkaniu i nic go nie obchodzilo poza placeniem rachunkow.....Troche pokory panowie niby doswiadczeni forumoowicze bo jak czytam duzostarsze wasze fora to tacy wygadani niebyliscie i zadawliscie duzo wiecej pytan ktore tez wadaja sie wlasnie teraz bardzo banalne......Pozdrawiam niedoswiadczony palacz- Ustawienia Sterownika Kotła
- Temperatura Na Piecu
- Ustawianie Temp Zalaczania Pomp Cwu-Co
Czytam fasze fora ichcialem sie dowidziec jaka powinna byc ustawiona temp zalaczenia pomp cwo-co bo u mnie jak ustawiona temp na piecu 50 st to czy temp zalaczenia pomp powinna ustawiona po wyzej temp zadanej na piecu czy ponizej prosz orade bo jestem w tym temacie zielony a obecnj chwili na piecu mam zad temp 50st a zalaczenie pomp 48 st i niewiem czy to jest prawidlowo pozdr.- Temperatura Na Piecu
mam do was pytanko jaka jest najlepsza temp na piecu ja w tej chwili mam ustawiona 45 mam caly czas wlaczona podlogowke a temp na kaloferach reguluje termostatami, w domu jest cieplo ale czy ta temp zadana na piecu nie jest za niska i czy dobrze wplywa na piec, bo slyszalem ze temp zadana na piecu optymalna powinna wynosic min 50st- Ekogroszek-Kulki Miałowe
- Regulator Pokojowy
mam piec mistal 25kw producentem p.wołek z wieprza nie wiem czy cos ci to mowi bo to prywatny producent- Regulator Pokojowy
mam taką opcje- Regulator Pokojowy
piec z podajnikiem tlokowym sterownik st-37 ogrzewanie uklad zamkniety- Regulator Pokojowy
pale piecem z podajnikiem nie mam regulatora czy można go teraz zamontowac i jak to zrobic- Ekogroszek-Kulki Miałowe
- Cyrkulacja Cwu
- Cyrkulacja Cwu
