morfeusz74
    8
Treść opublikowana przez morfeusz74
  1. A co to znaczy pompa mieszająća? Gdzie się ją instaluje?
  2. Nad niczym się nie zastanawiam. Na rysunku jest wyraźnie narysowane co robi każda z pomp. Chodzi mi tylko co zrobić żeby do kotła nie wracała zimna woda np z podłogówki lub z grzejników. A układ zamknięty mam zabezpieczony dwoma zaworami bezpieczeństwa.
  3. I właśnie jak regulator pokojowy wyłączy pompę obiegową od C.O. woda ostygnie w grzejnikach i ponownie ją włączy jak spadnie temperatura w pomieszczeniach to wtedy właśnie spada bardzo temperatura na piecu.
  4. Nie rozumiem pytania "Czym grozi okresowe załączanie się pompy CO?"
  5. A co jak wszystkie głowice na grzejnikach się zamkną? Pompa nie będzie miała gdzie pchać wody i się spali?
  6. Nie widzę temperatury powrotu. Jedynie z podłogówki w granicach 25 stopni. Ale widzę co się dzieje jak np. jest podłączony regulator pokojowy i pompa od c.o stoi bo jest ciepło w pomieszczeniu (bo tak jest ustawione na sterowniku, żeby zatrzymywało pompę od C.O). Jednak jak ta pompa się włączy to np. jak na piecu jest 55 stopni to temp. spada do 35 stopni. Jak zabezpieczyć ten zimny powrót?
  7. Bardzo proszę o pomoc w sprawie instlacji w kotłowni. W załączniku przedstawiam schemat mojej instlacji. Jest to instalacji w układzie zamkniętym. Problem polega na tym, że jak wszystko pracuje to jest zimny powrót do pieca, a wiem że tak być nie może. Widać to na sterowniku pieca, że jak włączy się pompa od podłogi lub grzejników to bardzo spada temperatura na piecu. Jest to nowy dom i nowa instalacja. Bardzo proszę o pomoc. Pozdrawiam Rafał Wojtczak
  8. Witam, W tym okresie grzewczym został uruchomiony kocioł w moim domu po raz pierwszy Defro 20KW na paliwo stałe z zasobnikiem. Instalatorem był osoba która na codzien zajmuje się piecami gazowymi. Instalator nie zalozym mi zadnego zaworu (ani trójdrożnego, ani czterowdrogowego). Gdy były uruchomione grzejniki o pogrzewanie podłogowe temperatura na piecu to 37 stopni. Narazie dom jest nie zamieszkały (wykonczenie) i byl zalozony regulator pokojowy. Ustawiony na 16 stopni, gdy temperatura w pomieszczeniu osiągneła tą wielkosc piec przechodzi w stan podtrzymania i zarazem wylacza pompe od c.o. W tej sytuacji temperatura na piecy dochodzi do 62 stopni. Ale gdy temperatura spada i pompa od c.o sie uruchamia nastepuje nagly spadek na piecu. Proszę powiedziec czy trzeba zalozyc zawor trzydrozny czy czterodrozny? Pozdrawiam
