Poszukuje Przetwornicy Napiecia 12/230Volt Ups
potwierdzam posiadam Volton(firmy intex) z pełnym sinusem 500watt, 100% zadowolenia
Dobór Automatyki Do Instalacji - Pomocy
proponuję zastosować osobno do jednego obwodu sterowanie z wyjsciem na regulator pokojowy a osobny na zawór 3D koszt mniejszy, ewentualnie zastosować całkowicie nowy sterownik to obsługi całkowitej instalki CO, ale nie widzę sensu z tym co juz posiadasz, dorzuć do tego jeden na pompe i regulator pok i drugi do zaw 3D polecam: http://www.euroster.pl/produkty/sterowniki
Modernizacja Instalacji
Czesc Posiadam ups awaryjny na pełen Sinus 500V z aku żel 100Ah, instalka jest na 3 pompy na 1 biegu, wentylator, zawór 3D, pompka CWU i sterowniki czas pracy po zaniku 230 w sieci ok 8-10godz w zależnosci od pracy pomp i pieca. Musiałem zastosować ups bo w miejscu gdzie mieszkam w zimie i ostrych mrozach czesto są zaniki napiecia, instalacje mam wykonana na podłączeniach dolnych do grzejników bez grawitacji... Jak chcesz fotki i linka na alegro to pisz... Pomoge co i jak
- Bojler Elektryczno-Co, Nie Grzeje
Inhibitory W Co
gdzieś to wyczytał że antykorozyjne :-) woda ma podobne pH odczyn obojetny a działa korozyjnie... pracuje w firmie chemicznej i wiem ze glikol wpird...la stal węglową. co do anody to myslę na zastosowaniem wkładu wyspawanego specjalnie na tą anodę i dać przed pompą kotłową aby byłą ciągła wymiana tych jonów
Jak To Rozwiązać? Jakie Zawory Do Tej Instalacji?
zawory zwrotne za czy przed? zawór przed pompą prowadzi do chwilowej kawitacji pompy co powoduje szybsze jej zużycie (potwierdzone w praktyce), po stronie stronie tłocznej zabezpiecza przed strumieniem wstecznym w przypadku zastosowania innych pomp działających równolegle, chyba najprostesze wyjasnienie. ZZ powinny być możliwie najbliżej pompy
- Niska Temperatura Powrotu A Gwarancja
- Inhibitory W Co
Ważne: Dobrze Dobrane Przekroje, A Obieg Kotłowy ...
mam identycznie zrobione według schematów specjalisty Guitara na tym forum. kiminero proponuje to samo ale w otwartym. ja połaczyłem je w jeden. Rury w pexie i miedzi. Na zasilaniu 1 1/2 ocynk idzie na nitki po 28 na p, kotłową i 3d tez jest w 28 do naczynia mam 18 (powinno być 28 wedlug BHP ale koszty wzieły górę) za pompami redukuje sie na 22 na CO I CWU.Drugi obieg CO w 22 (bez 3d)
zwrotne po stronie tłocznej pomp, ladomat zbedny przykominku, z tym buforem i koominkiem to bedzie kicha, proponuje kupic piec do ladowania bufora a kominek do wspomagania centralnego oraz do wąchania sadzy i malowania pomieszczeń co rok :-) a tak z ciekawości jaki to bufor jaką kominek moc metraż pomieszczen/ocieplenie bud. ile tej podłogówki solar płaski czy prózniowy ile osobowa rodzina
- Pompa Od Cwu Studzi Piec, Oraz Pytanie O Poprawność Układu.
a może prościej dać pompe kotłową aby cisła grzanie na powrót tańszy koszt a efekt lepszy od drugiego 3D ze sterowaniem, bo masz już 3D do sterowania jakością wody w grzejnikach, i zawory zwrotne tak jak guitar pisze. co do wymiennika to mysłe że że chcesz odddzielić układ kotła od układu grzewczego instalacji tylko po co zamkniety masz i tak zostaw to lepiej na piecach z zasobnikem i taniej w budowie instal. pozdr
- Palenie Naturalnym Ciągiem.czy Lepiej Zamontować Miarkownik?
Czesc tez mam defro opt.kom. dmuchawe mam zboku na dzwiach klapka z miarkownikiem. z tego co zauważyłem to można załozyc w miejscu gdzie jest dmuchawa, klapke mozna dokupic za dopłatą od defro, a jak masz wiekszą kase to dzwiczki z klapka a dmuchawa zostaje, ja tak mam, miarkownik załozony i wentylator rozłaczony na sterowniku "na rece" sterownik na pompy osobno + 3d. fotki moge wysłać jak ktoś chce miarkownik- regulus
pleXol
