assanti
Treść opublikowana przez assanti
W domu są dwa kominy ale jeden niedostępny dla mnie ze względu na położenie mieszkania.Kocioł zamontowany w pomieszczeniu specjalnie wyizolowanym dla niego z kratką wentylacyjną.Wyczystka jedna u mnie w mieszkaniu (nowa betonowa).Komin jednokanałowy.
- 49 odpowiedzi
- temperatura rośnie
- zapowietrzone grzejniki
(i 1 więcej)
Dzięki za odpowiedzi. Czujnik czadu posiadam.Co do wspólnego pieca dla wszystkich to odpada - brak komunikacji sąsiedzkiej i przyjaznych stosunków. Sprowadzę kominiarza - niech się wypowie czy ewentualnie mój piec nie wymorduje połowę nacji. Pozdrawiam.Anna
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Bojler jest normalnie podłączony ale zawory pozamykane do niego bo nie skończyłam podłączać wody do łazienki w starym mieszkaniu.Pokrótce: mam obok siebie dwa mieszkania i chcę podłączyć je pod jeden licznik z nowego mieszkania gdzie jest piec.Mam nadzieję że dobrze wytłumaczyłam.
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Do komina podłączone są jeszcze 2 rodziny.Tylko ja mam piec co jako jedyna na parterze.U góry sąsiedzi mają kominek a drudzy zwykłą kozę. Przeróbki całego komina nie wchodzą w grę.Musiałabym budować go od podstaw a dopiero wyremontowałam całe mieszkanie. No i brak kasy. Zwróciłam uwagę że jak wszyscy palą jednocześnie to u mnie jest ok.Możliwe?
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Dzięki Mac za odpowiedź. Cug jest bez zarzutu.Komin o wymiarach dla Świętego Mikołaja. Palę tradycyjnie podkładając po trochę to temp czasami podskoczy nawet do 90 st. więc muszę pilnować. Czy wpływ może mieć nie podłączony jeszcze bojler z wodą?Tzn jest podłączony ale zasilanie odcięte ze względu na nowe przyłącze wody ciepłej. Anna
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Stare wymiary paleniska 20,5 x 21,5 - cegła szamotowa 3 cm. Nie mam siły... Ostatnio spróbowałam metody zasypowej dałam więcej drzewa i paliło się ekstra. Wczoraj zrobiłam tak samo i dupa... temp max.30 st. do tego kopcił piec (może to ciśnienie bo do tej pory cug był idealny). Nadal czasami potrafi się woda zagotować. Mac pomóż....
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Nie pamiętam ale paląc "niezasypowo" temp. jest ok.
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Nieszczelność odpada wszystko sprawdzone
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Hermogenes naczynie wzbiorcze lekko nad bojlerem.....????
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Następny problem.... Nie mogę rozbujać pieca. Tzn palę tak jak mi poradziliście węgiel na to drzewo temp. nie przekracza 30 st.?????? Pamiętajcie że pomniejszyłam palenisko.Zasypałam prawie cały piec...????? UMRĘ W MROZY....
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Dzięki chłopaki. Palenisko zmniejszone Mac65 wg twojego schematu nr.2.Czekam aż wyschnie i będę testować.Czy te odpowietrzniki muszą być zainstalowane przy każdym grzejniku czy tylko przy ostatnim? Hermogenes - grzejniki są non stop odpowietrzane przed każdym paleniem. Pozdrawiam.
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Dzięki będę zmniejszała palenisko. Wczoraj paliłam drzewem i też temp. podskoczyła do 80 a jak próbowałam ją zbić to dziwne ale nawet przy prawie wygaszonym piecu temp pokazywała 80.Myślałam że termometr zawiesił się ale rurki przy piecu były bardzo gorące.Wszystkie kaloryfery grzały oprócz 2 ostatnich.Dziwne.....
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam ponownie Jednak szlag trafił moją dziecięcą radość... Niestety nie mogę ładować za dużo..... Jak zmniejszyć moc tego pieca??? Przyjdą mrozy i nie będę mogła ruszyć się z domu bo będę musiała pilnować pieca.Po raz drugi proszę o pomoc.
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Dzięki, będę kombinować z drzwiczkami.
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam. Pochwaliłam się już wszystkim i proszę sobie wyobrazić dostaję cały czas pozytywne informacje o tej metodzie. Nie za bardzo znam się na budowie c.o. ale bardzo chciałabym zgłębić jej tajniki :) . Odnośnie tego zawirowywacza - przez niego strasznie kopciło się z pieca. Mam zaryzykować i zainstalować go z powrotem? Zwróciłam również uwagę że na piecu nie osadza się czarna sadza lecz biały osad. :blink: Wczoraj załadowałam pół pieca opału i przy pozamykanych drzwiczkach temp podskoczyła do 60 st i niewiem czy rosłaby nadal bo się wystraszyłam i zaczełam ją zbijać.Zauważyłam że te drzwiczki (PP?) nie domykają sie na styk (przy luźnym łańcuszku).Czy to też może mieć wpływ czy raczej to iż załadowałam prawie cały piec? Pozdrawiam.Anna
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Co to znaczy że zmniejszyłam sprawnośc??? Raz mi takie zarzuty postawiono :D . Ale poważnie to bardzo ale to bardzo serdecznie dziękuję za podpowiedzi.Rozpaliłam od góry i jest super. Posłuchałam rady i zasypałam tylko węglarkę ale pali się cudnie.Temp na miarowniku 50st i na piecu 50st. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam. :)
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
O Boże.Jeżeli piec jest górnego spalania to chyba niepotrzebnie wywaliłam tą "drabinkę". :blink:
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
O ja... Mam nadzieję że dobrze wytłumaczę...Rury są w ścianie biegną dołem :) Zasilanie dolne - grzejników.
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
1. Zbudowana z pex-a 20mm. 2.Nie rozumiem. Dopływ powietrza jest od dołu regulowany miarownikiem.Gdy przymykam czopuch temp jeszcze bardziej zasuwa.Drzwiczki pozamykane.
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Tak to ten piec. Jak w nim palę?Chyba standardowo.Nakładam trochę kartonów gazet drzewa i podpalam od dołu. Jak się drzewo porządnie rozpali to wrzucam węgla - od góry.
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam serdecznie i proszę o pomoc. Mam nadzieję że opiszę problem w miarę zrozumiale. Kupiłam piec Płomyk (okazja) 15kw na mieszkanie 70 m2.Po zainstalowaniu okazało się że strasznie kopci to wyciągneliśmy z bratem z tyłu taką trzystopniową drabinkę (niewiem czy jest potrzebna) ale o dziwo piec przestał kopcić i ma super cug. Ale problem jest w tym że dosłownie codziennie przy rozpalaniu muszę dopuścić wodę do obiegu i latać odpowietrzać grzejniki łącznie z pompką. Nie mogę pieca zasypać na full bo temp rośnie jak walnięta i dokładam co godz po szufelce.Szlag mnie już jasny trafia. Gwoli ścisłości piec ma zamontowaną pompkę przed obiegiem nie mam dmuchawy bo komin wielgachny i cug super ( bez tej drabinki).Pomimo ustawienia na piecu temp. 40 st to piec dochodzi nawet do 60 st a 2x już było 95 st. Mam dosyć pilnowania pieca i latania do niego.Pomóżcie dobrzy ludzie!!!!!!
- 49 odpowiedzi
(i 1 więcej)
