kalambur847
    107
Treść opublikowana przez kalambur847
  1. przy pomocy googli stwierdzam, że nie jest to termostat awaryjny, bo to jest jak by zwykły termometr, który mam nad piecem, więc jest to ten czujnik temperatury podajnika. W załączniku dodaje zdjęcie gdzie go umieszczę, bo rozumiem, że on ma być przyklejony do tej rury.
  2. kochani pomóżcie. tutaj daje link do załącznika ze zdjęciami jak to wygląda. http://www.fotoszok.pl/index.php?&showlinks=1&viewmode=2&upload_session=b1b24180ad2f i jak czytam teraz tą ulotkę od sterownika to mam 2 możliwości (tak mi się wydaje) 1. Czujnik temperatury podajnika Czujnik ten bada temperaturę rury w której odbywa się podawanie paliwa za pośrednictwem ślimaka. Na podstawie odczytu temperatury realizowany jest program alarmowy. W przypadku jej wzrostu powyŜej temperatury ustawionej w funkcji (TEMPERATURA ALARMU PODAJNIKA) następuje przesypywanie opału (czas przesypywania ustawiany jest w funkcji CZAS PRZESYPYWANIA) Ma to na celu wypchnięcie Ŝaru z rury podajnika. Czujnik ten mocujemy bezpośrednio do rury podajnika. 2. Termostat awaryjny. Jest to czujnik niezaleŜny, bimetalowy. Chroni instalcję przed przegrzaniem. Działa niezaleŜnie od regulatora. W przypadku wykrycia przez czujnik temperatury powyŜej 90 stopni- bezwzględnie wyłącza on dmuchawę eliminując rozpalanie w piecu. Kiedy temperatura spadnie poniŜej 85 stopni- dmuchawa zostaje aktywowana ponownie. Czujnik ten montujemy przymocowując go opaską do rury zasilającej pamiętając aby przewód nie dotykał bezpośrednio instalacji c.o. Dzięki za każdą pomoc.
  3. jutro będę szukać i liczę, że już zająca będę lepić, a nie plątać się po forach ;) WESOŁYCH ŚWIĄT ŻYCZĘ ;D
  4. skam-eko-p 12 kW. nie mam rusztu wodnego. palnik mam okrągły. Palę eko-gorszkiem Peklosz czy jakoś tak. Ogólnie ma początku miałam z tym piecem problemy, bo te ustawienia co podane są od producenta zupełnie się nie sprawdziły, ale jak już dobrze ustawiony to sama przyjemność. Teraz mam temp. zadaną na 52*C i jest dobrze. raz mi zewało śrubę, ale to szybko można wymienić.
  5. Dziękuję Wam bardzo, bo myślałam, że to coś gorszego. Mam do Was takie pytanie czy ktoś z was ma ten sterownik LIDER i kocioł od Białka? Jakie są Wasze wrażenia, bo to mój 1 sezon z tym piecem, bo wcześniej miałam normalny na koks jeszcze taki starszy typ.
  6. z tego co kojarzę tam jest z tyłu wentylator i jest też taka biała kosteczka to tam mam umieścić ten czujnik?
  7. no to sobie na święta narobiłam. To już jutro zobaczę dokładnie co i jak i jak coś to będę coś wymyślać, a żeby to podłączyć to muszę wygasić w piecu?
  8. tak ten piec to skam-eko-p. wiecie co na piecu stoi sterownik i tam faktycznie są czujniki tam temperatury do wody itp. i od tego idą też takie tam do wiatraka. dokładnie się na tym nie znam. teraz nic innego się nie dzieje wszystko działa jak wcześniej a one są tak jak by złączone i na końcu się rodzielają. teraz nie mam jak zrobić zdjęcia, nie wiem czy to kabel czy przewód, bo jestem kobietą. jest on czarny i na końcu ma zakończenie chyba miedziane.
  9. Piec mam z białka 12 kW. właśnie raczej wszystko działa dobrze. piec jest w regulacji później przechodzi w nadzór i jest ok. Możliwe jest to żeby ten kabel w ogóle nie był podłączony. Na sterowniku świeci mi się dioda podajnik, pompa, dmuchawa.
  10. Witajcie, Potrzebuje pomocy, byłam dzisiaj w piwnicy i zamiatałam i nie chcący mechnełam miotełką tak, że wypadł mi jakiś chyba kabel od czujnika, więc mam sterownik Lider i od niego idą takie 3 kable do wiatraka i podajnika tak mi się wydaje i jakiś jeden mi wypadł i teraz nie wiem czy on w ogóle był podpięty. Zaczekałam w piwnicy, bo piec był w nadzorze, ale przeszedł do regulacji i dmuchawa i podajnik działa. Czy możliwe jest to, że on nie był podpięty, bo nie ma takiej potrzeby. Dzięki za każdą radę
  11. Witajcie, Potrzebuje pomocy, byłam dzisiaj w piwnicy i zamiatałam i nie chcący mechnełam miotełką tak, że wypadł mi jakiś chyba kabel od czujnika, więc mam sterownik Lider i od niego idą takie 3 kable do wiatraka i podajnika tak mi się wydaje i jakiś jeden mi wypadł i teraz nie wiem czy on w ogóle był podpięty. Zaczekałam w piwnicy, bo piec był w nadzorze, ale przeszedł do regulacji i dmuchawa i podajnik działa. Czy możliwe jest to, że on nie był podpięty, bo nie ma takiej potrzeby. Dzięki za każdą radę
  12. ale ja mam piec 1,2 kW czy aby na pewno do grzania wody latem?
  13. Mam dobrze ustawiony piec, bo była u mnie osoba, która się na tym zna. 2 tygodnie się paliło super. Teraz coś zablokowało ślimaka i zerwała się zawleczka. Dlatego włączył się ten alarm brak wykrycia opału.
  14. Będę wiedziała, że alarm się włączył i wtedy zejdę do piwnicy. Będę wiedziała jaka temp. na piecu itp
  15. Słuchajcie powiedzcie mi proszę dlaczego włącza mi się ALARM 5. Piec przeszedł w nadzór ok. 18.50 a o 21.30 byłam w piwnicy, bo w mieszkaniu na górze grzejniki nie były takie ciepłe. Czas podawania 3 sek czas między podawaniami 49 sek. Czy mając sterownik LIDER mogę go wymienić na jakiś inny, który w mieszkaniu na górze będzie miał jakiś panel gdzie wyświetla mi się sytuacja na piecu. Jeśli tak to jakie polecacie i jak to cenowo wygląda.
  16. byłam dzisiaj w piwnicy, bo czyściłam piec na jutro i powiem wam, że w popelniku nie mam samego popiołu tylko ekogorszek.
  17. w sobotę ma przyjechać facet, który to ustawi wszystko, więc dam znać tu co było tego przyczyną, bo nawet nie mam ochoty tam iść i rozpalać i się denerwować. Ale mam jeszcze takie pytanie, bo ja mam piec w piwnicy i ostatnio włączył mi się ten alarm i teraz takie moje pytanie czy do sterownika można połączyć jakiś panel sterujący żebym mogła z góry z mieszkania ustawiać temperaturę i żeby wiedzieć, że jakiś alarm się włączył? Jeżeli tak to podajcie jak to się nazywa i orientacyjny koszt.
  18. A myślicie, że to ekogorszek może być przyczyną tego, że się nie pali?
  19. rozpalam dając trochę drewienka podpałkę. sterownik daję na ręczny i podaje ekogroszek i za chwilę dmuchawa i tak aż załapie a później daje na automat
  20. dzisiaj dzwoniłam do serwisu i oni powiedzieli, że trzeba ustawić do aktualnej pogody. Napisałam do magika który to ustawia, ale brak jakiejkolwiek odpowiedzi. Jeżeli znacie jakieś osoby, które ustawiają sterowniki we Wrocławiu to dajcie proszę namiary
  21. Dzisiaj próbowałam rozpalać z tymi ustawieniami, ale ciągle gasło. próbowałam 3 razy i w końcu dałam sobie spokój
  22. Czyli dmuchawa 19% czas podawania 7 sek przerwa między podawaniami 51 sekund i od jakiej temperatury mam wyjść na sterowniku?
