kalambur847
    107
Treść opublikowana przez kalambur847
  1. Bardziej chodziło mi o to, że trochę stracił z długości. Czy to nie problem, bo na razie nie mam przeznaczonych funduszy na nowy
  2. Witajcie, Drodzy użytkownicy fora mam do Was pytanie. Jak myślicie czy jeszcze ten sezon wytrzyma ten ślimak? Czy ktoś miał podobnie? Z góry dzięki za każdy komentarz. W załączniku zdjęcia
  3. Czyli zmniejszyć moc dmuchawy? obecnie mam ustawioną na 10%. Ja palę ekogorszkiem chwałowice
  4. Zgodnie z radą odsłoniłam przesłone i faktycznie jest lepiej. Problem mam teraz ze spiekami. czas podawania 8 sek przerwa 50 sek i teraz zmieniłam na 4/25 żeby częściej był ruch na palenisku i na razie obserwuje. Wam również życzę wszystkiego dobrego, aby nasze piece działały bez zarzutu :)
  5. Tylko ona od początku jest tak uchylona i do tej pory wszystko działało
  6. Witam wszystkich forumowiczów i liczę na pomoc :) Wczoraj rano włączył mi się alarm w piecu 12 kW. Niestety nie wiem jaki to alarm, bo nie było mnie w tym czasie w domu, a domownik nie zobaczył tylko wyłączył piec. Dodam, że z informacji mi przekazanych nic nie dymiło i dmuchawa i podajnik działały. Dzisiaj rano był u mnie kominiarz i wyczyścił komin. Ok. 11:15 rozpoczęłam rozpalanie w piecu. Tz mam obecnie 52. jak na sterowniku było 30 stopni załączyła się pompa cwo, a jak było 45 stopni to pompa co. Mamy obecnie godzinę 16 czyli 5 godzin od rozpoczęcia rozpalania, a piec nadal nie może dobić do 52 stopni. zmieniłam mu tz na 50, ale też nie może. Na sterowniku temperatura wskazuje 45.1 lub 44.6 (takie temp były gdy weszłam do kotłowni i nie podnosiły się do góry przez czas który tam przebywałam, wręcz spadały). Dodam, że mam sterownik LIDER. Podaje obecnie ustawienia TZ 50 czas podawania 5 przerwa między podawaniem 50 moc dmuchawy 10% dodam, że takie ustawienia mam już od dłuższego czasu i nic się nie działo. W załączniku wstawiam zdjęcia i liczę na Waszą pomoc :) zdj nr 1 gdy jest w rozpalaniu zdj nr 2 gdy go wyłączyłam na chwilę zdj nr 3 dmuchawa
  7. Przekrecilam dzisiaj zawór 4d tak na 6 i gdy pracuje pompa cwo grzejniki są ciepłe ale ogólnie jest teraz za gorąco w domu tz 50. Macie jakieś inne rady
  8. Wiem wiem :) Z tym 1,2,3,4,5 chodziło mi o zawory na grzejnikach, że to nie są te numerowane. W załączniku zdjęcie zaworu na grzejniku
  9. Jutro tak zrobię i dam znać czy coś się zmieniło. 68 m2, budynek poniemiecki, nieocieplony. Ogrzewam: salon - 2 grzejniki kuchnia - 1 grzejnik łazienka - 1 grzejnik + drabinka korytarz 1 grzejnik sypiania 1 grzejnik sypialnia2 - 1 grzejnik. Mam zawory, ale to nie są te z numerkami 1,2,3,4,5 tylko zwykłe.
  10. Już jestem :) Jak pracuje pompa cwo to na sterowniku świeci się dioda pompy co. Co do tej pogodówki to chyba tego nie mam, bo nawet nie wiem co to. Obecnie sterownik pracuje na trybie NOR. To jest sterownik LIDER
  11. Jeżeli chodzi o ten czujnik co wywołał tyle zamieszania to jest to termostat awaryjny kotła co. Mam sterownik lider i mam włączony tryb dula, bo jak zauważył użytkownik wyżej tylko w tym trybie mogą pracować dwie pompy. Źle się zrozumieliśmy, przy załączeniu pompy co robią się zimne grzejniki, ale piec chodzi dalej normalnie i na sterowniku osiąga tz 50 stopni "i leci do góry", jednak na tym analogowym termometrze tem z 50 spada na 40 stopni i pompa co nie jest ciepła jak wtedy kiedy nie pracuje pompa cwo.
  12. Jestem tylko kobietą i zdałam się na fachowców. Pierwszy który robił całą instalację tak ją zrobił, że cały czas piec musiał grzać także wodę w bojlerze, co spowodowało, że mało był w nadzorze i nie mógł dobić do żądanej temperatury, nie wspominając już o kosztach, bo w zeszłym sezonie zimy nie było, a ja spaliłam tyle ekogroszku ze hej. W tym roku inny fachowiec zamontował pompę cwo żeby bojler był tylko grzany w danym momencie. Jedyne z czym mam teraz problem to właśnie zimne grzejniki gdy działa pompa cwo, bo piec ładnie pracuje. Dlatego proszę was, doświadczonych formumowiczów o pomoc :)
  13. Dodam jeszcze, że gdy pracuje pompa cwo to temperatura na tym górnym termometrze analogowym spada z 50 na 40 stopni, gdy przestanie pracować pompa cwo to po chwili osiąga temperaturę 50 stopni
  14. Odpowiadam na pytania. Priorytet cwo na sterowniku mam na 0. Gdy działa pompa cwo to pompa co nie jest ciepła, tak jak ma to miejsce w przypadku gdy pracuje ona sama. Kocioł jest zamontowany w układzie otwartym. Naczynie wyrównawcze jest zamontowane na strychu, sam piec znajduje się w piwnicy. Dołączam zdjęcia pomp jakie są zamontowane 1 zdjęcie pompa co 2 zdjęcia pompa cwo
  15. Dlaczego niebezpieczna?
  16. Nie mam pojęcia, zdałam się na hydraulika który to robił. W tym roku tylko dodałam pompe cwo która na zdjęciu jest po prawej stronie. Tylko zastanawia mnie ten fakt, że jak pracuje pompa cwo to mam zimne grzejniki. Teraz to da się wytrzymać, bo po ok.40 min robią się ciepłe "jak pompa cwo dobije", ale nie wyobrażam sobie tego przy mrozach
  17. Pompa co jest ustawiona na 2 bieg a pompa cwo na 1
  18. tak jak mówiłam na sterowniku mam ustawione 0 na priorytecie cwo wstawiam zdjęcia
  19. Witam wszystkich forumowiczów Mam taki problem. Posiadam kocioł z podajnikiem 12 kw. Mam podłączoną pompę co i cwo oraz zawór 4d Obecnie mam tz 50 stopni a temperatura wyłączenia pompy cwo 45 stopnii. Gdy uruchomi się pompa cwo po chwili mam zimne grzejniki w domu i to trwa do czasu osiągnięcia tem 45 stopnii i wyłączenia pompy co. Dodam, że priorytet pompy cwo mam ustawiony na 0. Co możecie mi poradzić, czy mieliście podobne problemy? Pozdrawiam
  20. Witajcie, Możecie mi powiedzieć jaki może być orientacyjny koszt wymiany ślimaka w palniku retortowym przez fachowca. Z góry dzięki za każde informacje, może ktoś sam korzystał z takiej usługi. Pozdrawiam
  21. Witajcie, Mam taki problem, Palę ekogroszkiem ekoret na piecu tz - 50 stopni, czas podawania 4 s przerwa 44 s piec 12 kw, a na termometrze na górze mam temperaturę 44 stopnie. A zawsze było tak 48-50 powiedzcie mi czy to możliwe, że jest za mało wody w obiegu. Piec jak osiągnie tz to trzyma tak z 15 minut ale nie leci temperatura za bardzo do góry. Z góry dzięki za wszystkie sugestię Pozdrawiam
  22. Witam wszystkich i jeszcze raz liczę na waszą pomoc, otóż mam piec białek skam eko-p 12 kW palę ekogroszkiem ekoret i dzisiaj przez całą 1 godzinę ciągle piec pobierał i nie mógł dobić żądanej temperatury tj. 52 stopnie, jak weszłam do piwnicy to miał 50.1 zaczął dobijać do 50.3 ale zajęło mu to dobre 5 minut (ustawienia czas podawania 6 przerwa 75 s) zmieniłam mu ustawienia na 8/75 i zamiast temperatura rosnąć zaczęła spadać. Miałam wrażenie, że piec jak by się dusił. Co poradzicie, komin dopiero co czyszczony. Zrobiło się tak ostatnio gdy nagle wyłączyli prąd czy to może czujnik, ale w sumie żaden alarm się nie włączył. Z góry wielkie dzięki za każdą pomoc
  23. jeżeli chodzi o wyczystkę to czyszczę ją regularnie co 2 dni. grabpa58 mówisz, że to zejdzie po czyszczeniu, nie mam się do martwić?
  24. Witam, Dzisiaj rano włączył mi się alarm w piecu, bo komin był zapchany i mi wszystko cofnęło, już wezwałam kominiarza na poniedziałek, ale nie o to mi chodzi zeszłam teraz do pieca zobaczyć jak wygląda sytuacja i zauważyłam, że w środku na ściankach i drzwiczkach piec pokryty jest czymś lepkim jak by sadzą nie wiem dokładnie co to jest. Czy jak w poniedziałek uruchomię piec wszystko to zejdzie? Z góry dziękuję za każdą odpowiedź
