kalambur847
Treść opublikowana przez kalambur847
Potrzebuje Pilnej Pomocy - Obsługa Kotła Z Podajnikiem
kalambur847 odpowiedział(a) na kalambur847 temat w Kotły z podajnikiem
Mi nawet dym nie chce przez wkład na górze wylecieć- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- Sterownik kotła co
- (i 4 więcej)
Komin był czyszczony przed sezonem we wrześniu. Mi nawet za pieca leci dym- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
witajcie, Mam mega problem, dzisiaj chciałam rozpocząć sezon grzewczy rozpalam w piecu, a dym mi się cofa i leci z całego pieca. Co to może być? Mam piec na ekogroszek i wkład. Dodaje zdjęcia.- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
tak ten wkład jest kwasoodporny zaraz wrzucę zdjęcie jak to wygląda z zewnątrz.- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
Słuchajcie mam taki problem, w czasie weekendu majowego sporo u mnie padało. ja w kominie mam włożony wkład kominowy, który idzie do pieca i teraz mam w piecu dosłownie mokro, kominiarz twierdzi, że to wina skraplacza, bo on chciał już go czyścić w styczniu co by kasę wziąć, ten wkład "wystaje" mi przez dach i na górze nie mam takiego kapturka czy to wina tego czy to coś innego. Z góry dzięki za każdy komentarz ;)- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
słuchajcie zakręciłam 2 zawory jak napisał majschi i wszystko grzeje, ale dzisiaj odezwał się hydraulik, który to robił, bo wcześniej jak napisałam do niego wiadomość niestety się nie odezwał i dzisiaj mi powiedział, że trzeba zakręcić oba zawory, bo inaczej będę miała ciepłe grzejniki. Teraz to ja już nic z tego nie rozumiem.- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
a tak w prostym tłumaczeniu do czego służy ta cała cyrkulacja?- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
słuchajcie mam jeszcze jedno pytanie. Jak grzałam wodę przy pomocy pieca to ona "dostawała" się do bojlera tą rurą z czerwonym oznaczeniem, a teraz jak podgrzewam elektrycznie to ta woda jest dostarczana tą rurą z niebieskim oznaczeniem czy cyrkulacją? Z góry dziękuję za odpowiedzi- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
Dzięki wielkie za pomoc- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
pod bojlerem mam coś tak jak by chyba do spuszczenia wody z niego- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
przy zaworze 4D mam pompe widać to na zdjęciach wyżej. Czyli zakręcić to i mogę bez obaw grzać elektrycznym?- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
nie będę grzała latem wody przy pomocy pieca. Czyli mam zakręcić ten zawór co idzie do niego rura z ciepłą wodą. Nie mam pompy do bojlera mam tylko taką na piecu, a to czerwone to jest pompa cyrkulacyjna.- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
słuchajcie mam jeszcze jedną prośbę mam nadzieję, że już ostatnią. Skończyłam już palić w piecu i teraz chcę przełączyć na bojler elektryczny, który zawór muszę zakręcić? Znacie może jakiś producentów sterowników do bojlera, że mogę ustawić godzinę żeby w tym czasie grzał wodę? Jak tak to podajcie jakieś linki. Będę wdzięczna- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
na górze na strychu mam zamontowane naczynie wyrównawcze. O to chodzi?- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
a co z tym zabezpieczeniem? w sensie źle rury połączone z tym 4D?- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
i jak to waszym zdaniem wygląda?- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
słuchajcie mam jeszcze jedno pytanie. Właśnie dzwoniłam do fachowca, który to mi instalował wszystko, bo tam musi jeszcze coś z naczyniem wyrównawczym zrobić. No i ogólnie taka gadka i on mi zamontował zawór 4-drożny i ciągle mam temp. zadaną na piecu 52*C i zawór tak na 1,5-2, bo mam do ogrzania tylko 67 m2, więc jak jest na więcej to jest za gorąco. a ten fachowiec powiedział mi, że ten zawór to min. na 3 musi być, bo inaczej to się piec wychładza czy jakoś tak. Stąd pytanie do Was czy on ma rację, bo jak coś to jeszcze się z nim będę widzieć i jak coś to będę mieć argumenty na rozmowę, bo ziomek czasami mnie zaskakuje, bo np. czujnik od temperatury pieca czy jak on się tam nazywa zakleił sylikonem, który nie przewodzi ciepła zamiast użyć specjalnej pasty termicznej.- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
Mam tak przysłoniętą, bo jak była bardziej odsłonięta to gasiło mi płomień. Spala się ładnie. Muszę zajrzeć do papierów to podam wam jakie mam teraz ustawienia.- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
a mogę to gdzieś kupić?- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
a możliwe żeby ten kapturek został tam w środku, bo jak ja zamiatałam miotełką to zahaczyłam tylko o kabel.- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
dzięki Wam, to chyba to, bo ta końcówka też miała taki okrągły kształt.- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
możesz mi na zdjęciu zaznaczyć dokładnie w którym miejscu.- 150 odpowiedzi
- Kocioł Białek
- (i 4 więcej)
