kalambur847
Treść opublikowana przez kalambur847
  1. Zbiornik jak pomalowany? Nie, nie mam dymu tylko ta woda. Temperatura kosza podajnika ok. 25 stopni. Pozdrawiam
  2. Witam, Mam problem jakoś od 1,5 tygodnia palę ekogroszkiem ekoret i zauważyłam, że po otwarciu podajnika skrapla mi się woda na górnej pokrywie i trochę na ściankach? co to może być? dodam, że ekogroszek na składzie pakowany w worki był w grudniu i stał pod zadaszeniem, ja kupiłam go w połowie stycznia i 2 tyg leżał w piwnicy i schnął. Z góry dziękuję za wszelkie porady :) Pozdrawiam
  3. Czy ktoś w Was pali ekogroszkiem eko? Jakie macie wrażenia? Mam jeszcze pytanie dotyczące grzania piecem tylko samej wody w bojlerze, rozumiem, że mam zakręcić tylko czerwony zawór przy bojlerze?
  4. piec 12 kW firmy białek ekogroszek chwałowice zakupiony w czerwcu tego roku i składowany w piwnicy.
  5. Zdjęcie po 13 godzinach od czyszczenia. Ustawienia czas podawania 8, przerwa między podawaniem 75 Czas regulacji ok 10 minut, nadzór ok 15 minut Pozdrawiam
  6. Załączam zdjęcia dmuchawy. Obecne ustawienia Temperatura zadana - 52 stopni Korekcja nocna - 0 Korekcja ekonomiczna - 7 Temp. załączenia pompy c.o. - 45 Temp. wyłączenia pompy c.o.- wył Czas podawania - 9 Czas pomiędzy podawaniem - 75 Krotność podawania - 1 Czas przedmuchu - 30 Czas przerwy - 20 Obroty dmuchawy - 10 Obroty w podtrzymaniu - 10 Temperatura wyłączenia regulatora - 20
  7. Koleżanko :P Jutro rano zmienię, teraz na wieczór dałam czas podawania 10 sekund przerwa 69 sekund. Najbardziej martwi mnie ta ilość jaka znika z podajnika. Ma ktoś z was piec białek?
  8. Pomóżcie bo już nie mam siły. Obecne ustawienia czas podawania 10 sek przerwa 67 i dużo niespalonego ekogroszku, a najgorsze jest to, że codziennie dosypuję 1 worek ekogroszku (25 kg) chwałowice.
  9. Będzie długo osiągał temperaturę zadaną. Dodam zdjęcie ile mam po 12 godzinach do czyszczenia(ustawienia pieca 11 podawanie i 78 przerwa)
  10. jutro planuję ustawić czas podawania 6 sekund czas między podawaniem 50 sekund i zobaczę. Myślicie, że takie ustawienia nie "zmęczą pieca". Dodam jeszcze, że obecna Tz = 52 stopnie
  11. Witam, Jakie polecilibyście ustawienia na piec 12 kW, ponieważ obecnie mam czas podawania 11 sekund przerwa 78 sekund i bardzo dużo przesypuje mi węgla? Z góry dziękuję za odpowiedź
  12. Witam, Czy któryś z Forumowiczów posiada sterownik LIDER firmy kom-ster? Chodzi o to, że piec mam na dole w piwnicy, a chciałabym mieć w domu taki panel, gdzie bym widziała temperaturę pieca, czy się alarm nie włączył, takie podstawowe funkcje. Nie orientujecie się czy gdzieś dostanę taki panel, który będzie pasował do tego sterownika. Pozdrawiam serdecznie.
  13. Zrobiłam zdjęcia jak to wygląda, proszę pomóżcie, bo piec ma dopiero 2 lata, nie wiem czy kominiarz czegoś nie skopał przy wkładzie
  14. Witajcie, Mam taki problem. Mam zainstalowany piec na ekogroszek i wkład kominowy. Piec jest w piwnicy i teraz jak jest lato jest cały w środku mokry. Jak myślicie przez co i czy można coś z tym zrobić?
  15. Już tłumaczę. To jest mój 2 sezon z nowym piecem i wykładem kominowym. I Właśnie teraz pojawiły się komplikacje. Otóż komin nie jest idealnie prosty i wykład ma 2 kolanka 45 stopni. 1 raz kominiarz był wzywany na początku sezonu(listopad), 8 marca kolejny raz, ponieważ komin się zatkał, ale po miesiącu było znowu to samo. Kominiarz tłumaczy, że to przez temperaturę na dworze w dzień nieraz było ok. 20 stopni, ale jak bym chciała palić latem tylko do wody to co też bym nie mogła, bo za ciepło. Zdjęcie zakończenia komina wyślę po świętach, bo teraz nie mam jak. Wyczystkę czyszczę co 3-4 dni. Palę ekogroszkiem chwałowice. Pozdrawiam
  16. Komin z zewnątrz wygląda tak, średnica rury to o ile dobrze pamiętam 120
  17. Witajcie, Może ktoś z Was miał podobny problem mianowicie posiadam piec na ekogroszek i wkład kominowy. Problem w tym, że komin "pierwotny" nie jest prosty i wkład wychodzi z komina pod pewnym kątem i później wychodzi przez dach. Tylko po miesiącu od czyszczenia przez kominiarza dzisiaj w nocy włączył mi się alarm i jak weszłam do piwnicy to cała była zadymiona i dymiło się z tego przyłączenia pieca do komina. Drodzy forumownicze co polecacie zrobić?
  18. Tak był we wrześniu, ale się przestraszyłam co się działo dzisiaj i jeszcze raz go wezwałam
  19. Właśnie pytałam się o ten wichajster i kominiarz powiedział, że jest otwarty. Kominiarz włożył gazetę do wyczystki i do wkładu kominowego na dole i nie było ciągu. Później wszedł na dach i chciał czyścić ten wykład kominowy wystający, ale nie miał sprzętu i teraz po niego pojechał, bo wcześniej próbował czyścić to młotkiem i kluczem francuskim... ah ci fachowcy.
  20. No to właśnie z tego mi się dymi czyli prawdopodobnie jest to zatkane?
  21. Komin jest raczej ciepły, bo sąsiedzi palą, drzwi od piwnicy były otwarte, a ciężkie powietrze no w sumie dzisiaj w miejscowości której mieszkam jest 13 stopni i wilgotność 77. Poczekam na kominiarza. A jeszcze pytanie co to jest ten czopuch?
  22. Drodzy Panowie. Wykład mam kwasoodpowny podłączony do pieca na ekogroszek skam-eko-p. Chodzi o to że w tamtym sezonie (1 rok użytkowania) wszystko działało ok. We wrześniu był kominiarz, który wyczyścił wyczystkę w piecu, dzisiaj chcę rozpalać, a tu mi wszytko cofa, teraz czekam na kominiarza, który to montował, ale sama też chcę wiedzieć co i jak żeby wiedzieć jak z nim rozmawiać. Na czerwono zaznaczyłam z czego leci dym, i jeszcze jak by z tylnej ściany pieca od zewnątrz, ale nie mam takiego zdjęcia
