walbor62
    35
Treść opublikowana przez walbor62
  1. Dzięki. Zamieniłem przewody fazowe, zawór pracuje we właściwym kierunku i dobrze miesza strumienie wody / widzę po temperaturze zasilania i powrotu - różnica około 10 stopni, poprzednio znacznie większa. Jeszcze pozostaje problem pompy CO, po włączeniu funkcji pogodowej na sterowniku pieca, pompa włącza się i pracuje nonstop, bez względu na wszystkie temperatury wskazywane przez czujniki. Przed montażem siłownika zaworu 4d, pompa włączała się i wyłączała w zależności od temperatury zasilania. Co może być tego powodem, proszę o pomoc. Pozdrawiam i z góry dziękuję.
  2. Sterownik w moim piecu ma taką funkcję, sprawdzałem, mieszacz otwieranie - otwiera w kierunku przeciwnym niż przed montażem siłownika, mieszacz zamykanie - zanyka również w kierunku przeciwnym. Czy to może mieć jakieś znaczenie dla właściwej pracy zaworu 4d?
  3. Witam wszystkich. Na początku września b.r. zainstalowałem piec Ling Duo 25 KW Klimosza, zasobnik C.W.U. oraz zawór 4 drogowy bez siłownika. Przez trzy miesiące nie miałem żadnych problemów, pojawiły się tydzień temu, po zainstalowaniu siłownika zaworu 4 d oraz czujnika / przylgowego / temperatury CO :) Zawór 4d firmy ESBE,siłownik zaworu ESBE ARA 651, sterownik na piecu RecalArt Economic 3000. Problem polega na tym, że siłownik zamyka zawór i tak pozostaje, pompa CO pracuje non stop, niezależnie od temperatury wody zasilającej. Czujnik temperatury CO jest zainstalowany poza zaworem 4d i poza pompą CO - czy to jest prawidłowe?Dlaczego pracując w trybie pogodowym, pompa non stop chodzi ? Zawór 4d zamyka się w tej chwili odwrotnie niż zamykał się przed montażem siłownika, wcześniej - przy sterowaniu ręcznym - pracował / zamykał się/ zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w chwili obecnej zamyka się w kierunku przeciwnym - czy ma to znaczenie? Proszę pomóżcie, bo mój instalator rozkłada ręce a ja dostaję :) Montaż siłownika i czujnika temperatury CO miał podnieść standard a póki co znacznie wszystko skomplikował. Jeżeli ktoś chciałby pomóc mi /nawet odpłatnie/ proszę o kontakt na maila.
  4. Sterownik pieca Economic 3000 posiada m.innymi funkcję pogodową, jak pisałem powyżej jest to piec Klimosza, Ling Duo 25 KW, zakupiony w tym roku na początku września. Mam nadzieję , że za te pieniądze, sterownik tego piec posiada wszystkie niezbędne funkcje. Jeżeli się mylę proszę o sprostowanie. Pozdrawiam i czekam na porady.
  5. Na dniach odbieram / zamówiłem w FUEGO.PL /siłownik zaworu czterodrogowego ESBE ARA 651 / zawór 4 D też firmy ESBE /. Mój instalator, jednocześnie z montażem siłownika zaworu 4D, zamontuje czujnik temperatury c.o.. Marcin - czy to da jakieś znaczące oszczędności? Pozdrawiam i oczekuję odpowiedzi.
  6. Posiadam piec Ling Duo 25KW od trzech miesięcy. Od początku / rozruchu / do chwili obecnej nie wygaszałem go - zasobnik CWU 200 litrów. Chciałbym zapytać kolegów: czy zużycie 50kg ekogroszku na dobę -workowany 24000kJ/kg/ tak jest napisane/ :) jest zużyciem normalnym :) . Szczegóły : dom 250m2, nieocieplony /lata siedemdziesięte/,ogrzewane 220m2, ściany 42cm, temperatura wody użytkowej -50 stopni, temperatura pomieszczeń 23 - 24 stopnie, nowe okna w 90%, zawór czterodrogowy bez siłownika, sterownik pieca - Economic 3000. Proszę o informację. Dzięki .
  7. Mam zainstalowany piec Ling Duo 25 KW. Pękła jedna z płytek ceramicznych, która stanowi katalizator ceramiczny. Powodem pęknięcia było na 100% uszkodzenie w transporcie. Co można zastosować zamiennie?
  8. Koledzy, czy jest możliwe zainstalowanie siłownika zaworu 4d bez demontażu tego zaworu?
  9. walbor62
    Przywitanie
    Witam wszystkich użytkowników forum i pozdrawiam.
