rymon
Treść opublikowana przez rymon
  1. Witam. Pojawił się u mnie mały problem z piecem. Postaram się opisać to jak najprościej. Jakiś czas temu pisałem, że kocioł fukał dymem w chwili przymknięcia powietrza przez miarkownik. Poradziłem sobie z tym zwiększając ilość PW. Kocioł miał wyłożoną jedną (boczną) ścianę szamotem (widać wyżej na zdjęciach). Postanowiłem sprawdzić, co będzie, gdy rozpalę bez cegieł szamotowych. Okazało się, że kocioł trzymał zadaną temperaturę około 1, 5 h dłużej. Ucieszyłem się. Niestety radość trwała krótko, ponieważ okazało się, że miarkownik przymykał się na około 5-10min. W tym momęcie temperatura zadana 55st., rosła do 64st a następnie spadała do 48 (w kotle kupa dymu) w pewnym momencie po uniesieniu miarkownika buuum (fuknięcie dymem z pieca). Dorobiłem kierownicę PW, rozszczelniłem okno w kotłowni (myślałem, że jest za mało tlenu) niestety nic nie pomogło. Postanowiłem znów ułożyć cegły, tym razem z przodu kotła. Teraz pali sie pięknie, płomień praktycznie nie ginie (jedynie się zmniejsza lub zwiększa zależnie od miarkownika), temperatura wacha się od 50 do 58. Dym z komina minimalny. Po około czterech godzinach piękne niebieskie płomienie. Ale niestety krócej się pali (o około godz.). Komora bez cegieł 40cm/30cm, po włożeniu cegieł 34/30. Moje pytanie: Czy zostawić tak jak jest, w sumie pali się bardzo stabilnie i w miarę czysto, ale trochę krócej? Czy wywalić cegły i jakoś postarać się zwalczyć te fukanie, jeśli tak to, w jaki sposób? Mam pewną teorię dlaczgo tak sie dzieje bez cegieł, ale chciałbym poczytać waszą opinię.
  2. Dzięki z rzeczową odpowiedź. Jak pisałem cały czas palę w górniaku tym węglem (groszkiem). Ale niestety tak jak pisałem wcześniej muszę liczyć się z tym, że mój 18 letni górniak może czekać koniec i wtedy będe myślał o dolniaku. Swoją drogą (choć to nie ten dział) nie mogę się zdecydować jaki modej kupić - Dakon, Hef mają dobrą cenę, Warmet SDS lub 200, Viadrus U24 może są lepsze ale czy warto dopłacać. Poza tym to powiem że tak się wciągnełem w jaranie w kotle i w to forum że chyba nawet gdybym miał kasę na kocioł - eko groszek to bym go nie kupił. Poprostu ta satysfakcja gdy patrzę na komin a tam praktycznie brak dymu.
  3. No troche mnie tym zasmuciłeś. Masz może doświedczenie w paleniu w dolniaku tym węglem? Może trochę więcej szczegułów.
  4. Wielkie dzięki za odpowiedź. Ja na razie palę tym węglem (a konkretnie groszkiem po 600zł/tona) w starym górniaku od góry. Palę na miarkowniku ciągu i jak na razie nie narzekam. Ale niestety mój piec ma już 18 lat i muszę liczyć się z jego końcem, wtedy planuję zakup dolniaka.
  5. Witam. Mam pytanie odnośnie węgla sprowadzanego przez firmę energo w woj. podlaskim. Czy może ktoś miał z nim doczynienia. Jakie ma parametry i czy nadaje się do kotła z dolnym spalaniem (spiekalność). Wiem że jest sprowadzany z za wschodniej granicy, ale na stronie nie mam żadnych dnych. www.energobielsk.pl
  6. Witam. Mam jeszcze jedno szybkie pytanko. Czy możliwe jest, że po zamontowaniu pompy i zaworu 4d wzrosło spalanie węgla?
  7. Witam. Po w miarę udanym sezonie zima 2012/13, kilku miesiącach grzania CWU i małych przeróbkach w piecu i instalacji chciałbym podzielić się obserwacjami i pokazać to co osiągnąłem. 1. Opał podstawowy to węgiel groszek (z za wschodniej granicy). 2. Budynek to słupek z 1980r., bez piwnicy, nie ocieplony (jedynie pustka w ścianie), Parter nie ogrzewany (kotłownia, garaż itp.) 1 piętro powierzchnia ogrzewana około 70m2 (okna nowe PCV), 2 piętro również około 70m2 okna jeszcze nie wymienione (plan na najbliższe 2 lata). Piętro do momentu wymiany okien nie używane, ale ogrzewane. Strych (również legary, trociny, deski), . 3. Stropy: betonowe docieplone trocinami (legary, deski, panel podłogowy) 4. W sumie około 100 żeberek żeliwnych, 3 grzejniki stalowe 600/600 PURMO, 5 żeberek aluminiowych, kuchnia ogrzewanie podłogowe około 4m2. Wcześniej pisałem o tym, że po przymknięciu przez miarkownik klapki PP piec „fukał” przez PW (kilka razy nawet podrzuciło mi pokrywę wyczystki. Problem okazał się prosty w rozwiązaniu. Zwiększyłem ilość powietrza wtórnego. Na początku postu są zdjęcia instalacji przed przeróbką. W tej chwili (a dokładnie wiosną) została dodana pompa Grundfos (ze względu na podłogówkę i dodane 3 grzejniki stalowe na klatce schodowej, zawór 4d, zmieniony bojler na dwu płaszczowy 140 l (bez pompki). Na razie przepalam delikatnie dwa razy dziennie - zawór 4d na 3 (skala od 1 do 10) temperatura na piecu 60st., a na grzejniki 45st. W piecu zero wilgoci, pięknie wypalony na biało. Po wyczyszczeniu komina po sezonie zimowym dwa wiadra suchej sadzy (pyl). Po sezonie letnim (wczoraj czyściłem) niecałe wiadro sadzy.
  8. Witam. Niedłygo hydraulik będzie mi przerabiał instalację CO. Wszystke potrzebne części postanowiłem kupować przez internet (sporo taniej). Hydraulik kazał mi kupić pompę sześdziesiątkę i zawór 4-d 5/4. W związku z tym takie pytania: 1. Pompkę chcem firmy Grundfos tylko która będzie odpowiedniejsza: Grundfos Dn25 25-60 Ups czy Grundfos Upbasic 25-60 2. Który zawór 4-d: AFRISO MIESzAJĄCY 4-DROGOWY ARV485 1 1/4 czy Esbe Vrg141 Dn32 5/4 :
  9. Tak mi przyszło do głowy czytając temat Viadrus u22 Może u mnie to jest własnie powodem tego buchania. PW w moim piecu to pięć otworów fi 8. Może spróbuję je trochę przesłonić.
  10. Witam. Mam kolejne pytanie (może niepotrzebnie w tym wątku). Chodzi mi o temperaturę na wylocie komina. Nie mam termometru ale dzisiaj wszedłem na dach i przyłożyłem rękę do wylotu komina, spaliny były lekko cieple (morze 20st.). Na wierzchu komina nie widać żadnych skroplin ani wilgoci, tylko normalna sadza. W piecu palę tak jak pisałem wcześniej - od góry węglem. Komorę w piecu zmniejszyłem cegłami szamotowymi które ułożyłem na bocznej ścianie pieca. Jak można podwyższyć temperaturę spalin. Czopuch w piecu jest ciepły, a nie gorący. Moje drugie pytanie dotyczy "fukania pieca". Pisałem już o tym kilka postów wcześniej. Według rady kolegi "piastuna" przełożyłem cegły z tyłu na bok. Jakiś czas było dobrze ale teraz znowu to się powtarza. 1. zacząłem mieszać orzech z groszkiem 2. zasypuję mniej węgla (z powodu wyższej temp. na zewnątrz) 3. rozpalam zasypując świeży węgiel sporą ilością żaru (żar po niedługim czasie robi się czarny i może dusi rozpalony węgiel pod spodem) Czy coś z tej listy może być powodem takiego zachowania pieca.
  11. Ponawiam pytanie.
  12. Witam ponownie. Chciał bym jeszcze wykożystać trochę waszej wiedzy. Mam nadzieję że mi pomożecie. Ogulnie to tak jak pisałem wcześniej jestem zadowolony ze swojego kotła i tego co w nim usprawniłem (otwory PW, cegły szamotowe) Tak jak pisałem przy mrozach do -20st do pieca zachodziłem (rozpalałem od góry) co 12godz. w domu miałem do 21st. Biorąc pod uwagę piec który ma 18 lat i stary dom to chyba super wynik. Znajomi którzy mają "super piece" i "super sterowniki" nie wiedzą jak to możliwe. Przecież mam tylko stary piec i miarkownik ciągu :-). Co do moich pytań to na wiosnę przerabiam trochę instalacje CO (bolier 140 l dwupłaszcz, zawór 4drożny i pompki) myślałem żeby przy okazji wymienieć piec na dolniaka, a dokładnie Hefa. Mam tylko takie dylematy i oczekuję waszej pomocy. W sumie mam w tej chwili piec co się sprawdza, sprawnie pracuje, wymaga odemnie obsługi 2 x dziennie. Ekologicznie i ekonomicznie spala. Może jeszcze ze dwa trzy lata pociągnie, ale jak padnie to będe musiał kupić piec pierwszy leprzy a teraz mam jeszcze możliwośc wybierania i niestety moja żona nie umie go obsługiwać (palić od góry, umie tylko dosypać węgla do pieca). 1) Jak to jest właściwie z obsługiwaniem dolniaków. Czy przeciętny laik będzie w stanie go obsługiwać (np: moja żona). Czy w dolniaku mogła by spokojne sama dołożyć i mieć spokuj na 12 godz. Nie którzy tu opisują że do np. Hefa trzeba dosypywać co 4 godz. troche mi to nie odpowiada. Dodam że węgiel którym palę to orzech. Niestety nie znam dokładnych parametrów bo w mojej okolicy (Łapy k. Białegostoku) nie ma zbyt wielkiegio wyboru. Z tego co wiem to ten który kupuję pochodzi z Rosji od firmy Barter ( http://www.bartergaz.pl ) Czy taki bęgiel sprawdzi sie w dolniaku?
  13. Mamjeszcze kilka pytań. Ogulnie to już wszystko ogarnełem. Jedno zasypanie węgla (około 20kg) i odpalenie od góry = około 10 do 11godz (temperatura na zewnątrz -15, na piecu 65st, w domu 21st). 1) Martwi mnie trochę samo rozpalanie. Czekając żeby się wszystko wypaliło (około 13godz) temperatura w piecu spada z 65 do 35-40st. Rozpalając suchym drewnem (cały czas mowa o paleniu od góry) temperatura bardzo wolno rośnie: od 40 do 65 trwa 2 - 2,5 godz. Wydaje mi się że przez ten czas gdy drzwiczki miarkownika są uniesione to może rozpalić się za dużo węgla co może skutkować szybszym jego wypaleniem. A do tego czas między wypaleniem się resztek zasypu a uzyskaniu zadanej temperatury to około 4godz, przez ten czas temp. w domu spada z 21 do 19st., w nocy okej ale w dzień trochę chłodno. Wymyśliłem że nie pozwolę dla kotła wystygnąć gdy zostaje końcówka żaru (około 10 godz) wyciągam go z pieca, wrzucam do popielnika, zasypuję węgiel do pełna a na górę wsypuję spowrotem żar. I wszystko by było okej poza tym że przy tym jest sporo dymu. Może podpowiecie jakąś lepszą, sprawdzoną metodę. 2) Paląc od góry jest zimny komin. Czy to mu nie zaszkodzi? 3) Jak wspomniałem zasyp 18 -20 kg spalam około 13godz. to chyba trochę dużo? A poza tym to jaki ja jestem szczęśliwy gdy u sąsiadów z kominów kłęby dymu, a u mnie w domu 21st. prawie brak dymu z komina i piec czyściutki. Dodam, żę na wiosnę postaram się wymienić ten kocioł na dolniaka (jak narazie wybur pada na Hefa, tylko jeszcze nie wiem jaką moc. Będze wdzięczny za szybkie i wyczerpujące odpowiedzi.
  14. Uszczelniłem piec, pozatykałem lewe powietrze. wymieniłem sznury. Mam teraz taki objaw, jak miarkownik przymknie klapkę to co parę minut pies "fuka" co powoduje odrzucenie klapki od miarkownika i wyrzucenie dymy przez otwory PW. Jak z tym sobie poradzić?
  15. Ponawiam pytanie.
  16. Witam ponownie. Mam jeszcze takie pytanie. Na razie nie mam funduszy na zmiane pieca na dolniaka i palę w starym piecu (oczywiście od góry) . W sumie jest całkiem nie źle, ale około 15kg węgla spalam 6-7 godz., temp. zadana 55 st., temp. w domu około 21 st., temp. na zewnątrz od -5 do -10. Kocią ma bardzo dużą komorę spalania więc włożyłem tył komory cegłami szamotowymi trochę się poprawiło. W drzwiczkach zasypowych nawierciłem 6 otworów dziesiątką i ósemką. Kocią ma 17 lat. Węgiel odziedziczyłem po poprzednim właścicielu domu - orzech i kotka (kostkę rozdrabniam). Na forum doczytałem że można uzyskać nawet 12 godz.
  17. jeszcze takie pytanko. W Dakon dor itp nia ma miejsca na dmuchawę. Czy można to jakoś rozwiązać?
  18. Witam. Mam jeszcze kilka pytań. Troche poczytałem iwydaje mi się, najleprzym wyborem dla mnie będzie Dakon Dor20 lub Sokół SDG 19. Są one bardziej przyjazne cenowo niż reszta proponowanych. 1. Czy mój komin wystarczy na dolniaka (wysokość ok. 11-12m, luft ok. 14/28). 2. Czy ta dmuchwa ze sterownikiem to naprawdę taka porażka. Może jak ze sterownikiem pid to by lepiej się sprawdziło niż miarkownik? Niedawno ktoś mi powiedział że miarkownik to tylko do drewna bo na węglu często się wygasza. 3. Na przykładzie dakon dor - na ile czasu może mi wystarczyć jeden zasyp. 4. Trochę się obawiam kupna dolniaka bo zwykłe gróniaki już znam i wiem co i jak a to trochę inne palenie.
  19. Budynek w sezonie jest ogrzewany cały czas.
  20. Witam. Mam jeszcze kilka pytań. Troche poczytałem iwydaje mi się, najleprzym wyborem dla mnie będzie Dakon Dor20 lub Sokół SDG 19. Są one bardziej przyjazne cenowo niż reszta proponowanych. 1. Czy mój komin wystarczy na dolniaka (wysokość ok. 11-12m, luft ok. 14/28). 2. Czy ta dmuchwa ze sterownikiem to naprawdę taka porażka. Może jak ze sterownikiem pid to by lepiej się sprawdziło niż miarkownik? Niedawno ktoś mi powiedział że miarkownik to tylko do drewna bo na węglu często się wygasza. 3. Na przykładzie dakon dor - na ile czasu może mi wystarczyć jeden zasyp. 4. Trochę się obawiam kupna dolniaka bo zwykłe gróniaki już znam i wiem co i jak a to trochę inne palenie.
  21. Mam jeszcze dwa pytania. 1. Opinia i kotle RED Plus NL. Znajmy posoada taki kocioł i bardzo sobie chwali. 2. Wusłałem zapytanie o kocioł do mojego domy do firmy zębiec: Zapytanie do konfiguratora: Typ pieca: zasypowy Powierzchnia: 151 m2 Wysokość: 2.6 m Rodzaj ocieplenia: bez ocieplenia Grubość ocieplenia: 0 cm Paliwo: węgiel drewno Grzanie wody: TAK Polecono mi kotły: Wenus 21kw lub KWK 16 kw, oba górnego spalania. Wy mi polecacie kotły dolnego spalania. O co tu chodzi, który jest lepszy.
  22. "Przemyslaw2ar" napiałeś "oraz cała rzesza niby dolniaków ale z tymi bywa różnie". Czyli jakie to są prawdziwe dolniaki?
  23. Dzięki przemysław napewno z tobą się jeszcz skontaktuje. A możecie przedstawić mi jeszcze jakieś dolniaki godne polecenia.
  24. Region kraju to podlasie (Łapy koło Białegostoku). Co dokładnie miałeś na myśli pisząc "nie będziesz truł rodziny". Czy może jeszcze jakieś podobne piece do tego Popter DS 14kW bo z tym jakoś słabo z dostępnością w interecie.Czy 14 kw wystarczy to ogrzania takiego domu?
  25. 1. Opał podstawowy to węgiel, czasem drzewo (głównie na rozpałke i do grzenia wody poza sezonem). 2. Budynek to słupek z 1980r., bez piwnicy, nie ocieplony (jedynie pustka w ścianie), Parter nie ogrzewany (kotłownia, garaż itp.) 1 piętro powierzchnia ogrzewana około 70m2 (okna nowe PCV), 2 piętro równirz około 70m2 okna jeszcze nie wymienone (plan na najblirzesze 2 lata). Piętro do momentu wymiany okien nieurzywane, część grzejników zakręcona. Strych (również legary, trociny, deski), . 3. Stropy: betonowe docieplone trocinami (legary, deski, panel podłogowy) Budynek o wymiarach 10m/9m zlokalizowany na działce 830m2 z dwuch stron sąsiaduje z domami jednorodzinnymi (zachód i północ). Od wschodu budynek nie ma okien i nie ma tam żadnych budynków (pole). Od południa 4 okna (z drzwiami na tarasy) Zaproponowano mi jeszcze kocioł Drew-met mj-2. A macie może jakieś opinie na temat tych piecy Elektromet Kwr.
