Dami24
    16
  • Płeć
  • Lokalizacja
    śląskie
1636 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Dami24
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
-1
  1. Witam , tak jak w temacie sprzedam sterownik Esteronik bruli3.5 oraz inne komponenty głowice termostatyczne czujniki pokojowe cena jaka mnie interesuje to 3000,-
  2. 3 fazy wej a na wyjście 1 faza
  3. Dzięki
  4. Pytanie z innej strony, jak instalacja jest na fi 32 to do tych rurek mogę wpiąć naczynie przeponowe fi 25 ? Czy tez musi być tą samą średnicą co instalacja.
  5. Sama pompa ma bufor w sobie 80l
  6. Był podłączony do licznika 3 fazowego jako jedna faza ale nie sądzę żeby były takie przekłamania.
  7. Grzałki nie posiada pompa.
  8. ŁUKASZ 85 wynik 120 kWh wyszedł mi gdy pompa była podłączona przez pod licznik. Poczekamy jeszcze na wypowiedzi innych kolegów jak dobrze to rozwiązać, co do instalatora kupiłem pompę bez montażu (atrakcyjna cena) a człowiek jak sam zrobi to czegoś się nauczy i przynajmniej wie co w jego kotłowni piszczy.
  9. Witam ,zbliża się zima i znowu trzeba podjąć walkę z poprawnym podłączeniem PC bo ubiegłej zimy nie było to tak jak powinno (znajomy polecił bufor 1000l ) to pompa potrafiła brać do 120 kW na dobę 😆 Ale do sedna czy poniższy schemat może być taki czy coś zmienić (wszystko na 1 cal, oraz pp 32)
  10. Pewnie tyle da że całą sadza osiądzie ci na przewodzie kominowym , wówczas zamiast czyścić rusza to będzie trzeba czyścić komin. A tak w komin idzie troszkę mniej sadzy :)
  11. Witam tak jak w temacie posiadam regulator pokojowy TECH ST-280 i mój mały łobuz bawił się i wbił kod pin. W instrukcji nie ma nic na temat resetu układu. Wcześniej pisałem do firmy TECH w sprawie aktualizacji zabawek od nich tj. ST-280 oraz sterownik na piecu ST-48. Na ich stronie nie ma wzmianki o aktualizacji oprogramowania oraz jakie są wersje odpowiednie do danych urządzeń. Firma stawia chyba klient kupi mamy go gdzieś. Może ktoś z kolegów orientuje się jak zresetować ten ST-280 do ustawie fabrycznych ?
  12. Witam , instalacja w miarę świeża uruchomiona w pażdzierniku tego roku. Pompa CO zaczeła głośno chodzić tak jakby coś w środku poleciało jakieś plastik. Próbowałem odpowietrzyć pompę oraz wyczyściłem filtr przed pompą i rezultat ten sam. Czy pompa nadaje się do wymiany. Czy ona ma prawidłową pracę i czekać aż ją całkiem szlak trafi ? Pozdrawiam
  13. Tylko czy ten programator zgra się z tym st-48h co jest zainstalowany przy piecu ? W menu jest jest opcja regulator pokojowy ( standart lub Tech ) wciągnięte z instrukcji : Użytkownik ma do wyboru dwa typy regulatora pokojowego: ST ? 48H ? standardowy (dwustanowy regulator), ? regulator TECH (rozbudowane urządzenie pozwalające kontrolować kilka parametrów jednocześnie).
  14. Piec to kamen multi plus , a jaki sterownik polecasz do sterowania ?
  15. Witam , mam pytanie związane z automatyką pieca. Mianowicie piec ma sterownik st-48h i chcę dokupić do niego ST 280 http://allegro.pl/st...2722989964.html a posiadam już centralkę PRANDELLI M301 -230V. http://www.prandelli...ta_centrala.pdf Czy ta centrala będzie zbędna w tym wypadku.? Panelem dotykowym mam zamiar sterować temp. w pomieszczeniu ( podłogówka) bez koniecznoście biegania do pieca.
