grzeziu
    46
Ostatnia wygrana grzeziu w dniu 8 Grudnia 2012
Użytkownicy przyznają grzeziu punkty reputacji!
Osiągnięcia grzeziu
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. grzeziu
    Piec Co
    witam taki problemik latwo zagotowac wode w kotle co odleglosc miedzy sciankami 35mm jaka moze byc przyczyna piec zamkniety caly a woda na 82 st alarm na sterowniku i leci przelewem czy ktos moze pomoc
  2. grzeziu
    Geco 403
    witam ma ktos instrukcje do geco 403 tlokowy wie jak zbudowac czujnik temp czy on jest na KTY-81-21 czy czujnik powinien byc w wodzie
  3. mozesz doradzic cos do sterownikow jakies tansze
  4. witam kupilem bojler dwuplaszczowy kospel ma u gory wyjscie na ciepla wode i cyrkulacje jak podlaczyc ta cyrkuacje druga sprawa chcialem podlaczyc 2 bojlery razem dwuplaszczowy i z wezownica jakie zawory pompe jaka co i jak bede wdzieczny za pomoc
  5. do przodu do tylu prca moze byc kontaktron
  6. a jaki ster proponujesz tam jest halotron zeby rozlanczac silnik i zalanczac w perzec kier
  7. mozna cos wiecej o tym zabezpieczeni jakies info jest w posiadaniu bym byl wdzieczny za kazde info wymiary tloka
  8. witam kupilem niedawno taki piec uzywany Karo 25KW ma ktos schematy jak powinien wygladac tlok wymiary bo bylo cos kombinowane przy nim wada jest to ze wszystko spawane na sztywno nic sie nie odkreca ani podajnik ani tlok pospawane tylko silnik mozna odkrecic z gory dziekuje za odp producent protech www.protech-wkg.pl l
  9. mozna schemacik sprzegla
  10. grzeziu
    Budowa Pieca Co
    piec skonczony dziala
  11. grzeziu
    Budowa Pieca Co
    jutro przywoze piec do przerobki postaeram sie wrzucic foty
  12. grzeziu
    Budowa Pieca Co
    mozna ocieplic piec pianko polituranowa
  13. grzeziu
    Budowa Pieca Co
    dolniak jakie sterowanie do dolniaka jak do mialowca czemu malo jest w sprzedazy dolniakow a duzo gornikow wiekszosc ja mam mialowca 12 lat z pionowymi przelotami kiedy ogrzewanko za grosze 600 zl 100m2 sezon teraz 3000 zl sezon ale dolonczylem garaz 140 m2 moj piec 2,5m2 pow grzewczej wyjdzie taniej z podajnikiem
  14. grzeziu
    Budowa Pieca Co
    daj zdjecia swoich drzwiczek jakie budujesz
  15. grzeziu
    Budowa Pieca Co
    ktory zuzyje najmniej opalu 30kw piec czy straty beda wieksze rury wkopane w ziemie czy puszczone gora z budynku do budynku teraz jest ziemia na wyjsciu np 50 na wejsciu do bud 40 stopni czyli 10 stopni strat zamierzam puscic gora gdyz nie mozna juz odkopac i docieplic pomoze to puszczenie gora
