grzeziu
Treść opublikowana przez grzeziu
  1. nie oplaca sie przerabiac kup nowke lub uzywke lepszy retortowy ,ja mam z podajnikiem same problemy jak nie opal sie zsunie to zaduzo ze dmuchawa nie da rady rozdmuchac do retorty sypiesz suchutki lub wilgotny zdazy wyschnac i ladnie poda mysle ze retorta ma mniejsze zuzycie
  2. grzeziu opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    witam taki problemik latwo zagotowac wode w kotle co odleglosc miedzy sciankami 35mm jaka moze byc przyczyna piec zamkniety caly a woda na 82 st alarm na sterowniku i leci przelewem czy ktos moze pomoc
  3. grzeziu opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
    witam ma ktos instrukcje do geco 403 tlokowy wie jak zbudowac czujnik temp czy on jest na KTY-81-21 czy czujnik powinien byc w wodzie
  4. mozesz doradzic cos do sterownikow jakies tansze
  5. witam kupilem bojler dwuplaszczowy kospel ma u gory wyjscie na ciepla wode i cyrkulacje jak podlaczyc ta cyrkuacje druga sprawa chcialem podlaczyc 2 bojlery razem dwuplaszczowy i z wezownica jakie zawory pompe jaka co i jak bede wdzieczny za pomoc
  6. do przodu do tylu prca moze byc kontaktron
  7. a jaki ster proponujesz tam jest halotron zeby rozlanczac silnik i zalanczac w perzec kier
  8. mozna cos wiecej o tym zabezpieczeni jakies info jest w posiadaniu bym byl wdzieczny za kazde info wymiary tloka
  9. witam kupilem niedawno taki piec uzywany Karo 25KW ma ktos schematy jak powinien wygladac tlok wymiary bo bylo cos kombinowane przy nim wada jest to ze wszystko spawane na sztywno nic sie nie odkreca ani podajnik ani tlok pospawane tylko silnik mozna odkrecic z gory dziekuje za odp producent protech www.protech-wkg.pl l
  10. mozna schemacik sprzegla
  11. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    piec skonczony dziala
  12. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    jutro przywoze piec do przerobki postaeram sie wrzucic foty
  13. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    mozna ocieplic piec pianko polituranowa
  14. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    dolniak jakie sterowanie do dolniaka jak do mialowca czemu malo jest w sprzedazy dolniakow a duzo gornikow wiekszosc ja mam mialowca 12 lat z pionowymi przelotami kiedy ogrzewanko za grosze 600 zl 100m2 sezon teraz 3000 zl sezon ale dolonczylem garaz 140 m2 moj piec 2,5m2 pow grzewczej wyjdzie taniej z podajnikiem
  15. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    daj zdjecia swoich drzwiczek jakie budujesz
  16. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    ktory zuzyje najmniej opalu 30kw piec czy straty beda wieksze rury wkopane w ziemie czy puszczone gora z budynku do budynku teraz jest ziemia na wyjsciu np 50 na wejsciu do bud 40 stopni czyli 10 stopni strat zamierzam puscic gora gdyz nie mozna juz odkopac i docieplic pomoze to puszczenie gora
  17. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    wyspawalem dolne drzwiczki 5 h robi ktos jeszcze piece zeby sie podzielic uwagami jaki piec najlepszy njmniej zuzywa opalu podajnik gorny dolny
  18. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    do kolegi darecki2308 masz schematy piecykow
  19. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    ladnie trzeba bylo przeszlifowac przed spawaniem spoina dwustronna
  20. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    masz profesionalna spawarke np fronisa z pulsem papiery na przetopy itd ja mam olejoszczelne do 30mm
  21. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    to widze ze na powaznie zajmujesz sie bud kotlow podajniki tez jakie przerwy miedzy sciankami musza byc do kotla 30 kw
  22. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    oto pdf zasady bud pieca 1.pdf zasady bud pieca 2.pdf
  23. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    plik w pdf jak to zrobic
  24. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    ogolnie material spawany powinien byc piaskowany jak nie to szlifowany do bialego lepiej sie spawa i jakosc spoin lepsza zrobilem dolne drzwiczki zajelo mi to 5 h zrobie foty to wrzuce mam tez krotki material zasady bud piecy lecz za wiele nie pisza jak ktos chce to przesle mailem
  25. grzeziu odpowiedział(a) na grzeziu temat w Kotły zasypowe
    ok dzieki za info w krotkich spodenkach mozna miec solarke i w krotkim rekawku jak sie spawa bede wrzucal dalej foty
