pacula79
Treść opublikowana przez pacula79
autorowi postu radze przyjrzec sie dokładnie połaczeniom bo trudno mi uwierzyc w to co namalowałes , tak nawet uczen by nie zrobił twierdzisz ze cos grzeje a wg rys nie ma prawa NIC ZAGRZAC poczatek i koniec podłogi połaczony do jednej rury wiec szukaj az znajdziesz jak to połączone kolego MAREK chciałem ci właśnie powiedzieć że to połączenie właśnie jest takie jak narysowałem czyli z tego kaloryfera co jest do góry z rury powrotnej jest wstawiony trójnik i część wody płynie zgodnie z kierunkiem powrotu a część podłogówką,no i właśnie to grzeje tylko słabo ale grzeje także chyba cud-płytki są delikatnie ciepłe.
Ale niestety tak się już nie da zrobić. Proszę o podpowiedź jak to zrobić żeby było chociaż trochę lepiej.
Może jeszcze jakieś podpowiedzi-sugestie.
Witam! Mam zrobioną podłogówkę w łazience,która jest poprowadzona z powrotu grzejnika i stwierdzam,że jednak słabo grzeje-namówił mnie na to mój instalator,który stwierdził,że będzie dobrze i nie trzeba też wtedy zaworu termostatycznego,który kosztuje około 150-200zł.Teraz chciałbym to zmienić i dać ten zawór tylko czy mogę zrobić tak jak to zaznaczyłem na rysunku,czyli zasilić to z zasilania + zawór termostatyczny a resztę zostawić bo i tak nie mam możliwości przeróbki(łazienka zrobiona)ale to dołącze na czszęście jest w kotłowni i tu mogę trochę pokombinować. I teraz pytanie czy mogę tak zrobić.Pytam bo mam obawy,czy bedzie wtedy dobry obieg-kierunek przepływu,czy tak to zadziała.
w studni nie ma zbyt wiele wody zwłszcza latem zdarza się że jej brakuje a co do tego ile i w jakim czasie pompa napełnia zbiornik to niewiem.Sprawdzę jeszcze co z tym koszem w tej studni jest. A co do pompy to pewnie też się będzie nadawała po tylu latach do remontu.Na razie dziękuję za porady i teraz wiem od czego zacząć.
czyli w tym miejscu co jest ta strzałka narysowana na tym trójniku,jest ten zawór?!
oto moje zdjęcia hydroforu,jak prosiliście wcześniej.wydaje mi się,że jest tu ten zawór zwrotny a w studni ponoć jest jakiś kosz.
ok,dam foto całego hydroforu ale dopiero będę mógł je umieścić na forum w niedzielę bo pożyczyłem aparat i niemam jak ich zrobić,także proszę o cierpliwość. Z góry dzięki
A czy ten zawór zwrotny jest tylko gdzieś koło pompy czy w samej studni też?
Od pewnego czasu mam problem z hydroforem,mam go już 15 lat i nigdy nic z nim się nie działo a chodzi oto, że kiedy się załącza pompa aby napełnić zbiornik wodą to chodzi on bardzo długo(ok.15 min.) i słychać jakby chodził on na "sucho".Idze to zauważyć bo gdy zaczyna wreszcie pompować tą wodę to zmienia się dźwięk tej pompy i zaczyna wskazówka zamontowana na zbiorniku iść w górę. I teraz pytanie czy to jest już koniec pompy czy jakieś inne mogą być tego przyczyny.
dzieki za odpowiedz,moze ktos jeszcze cos powie.
Pytanie dotyczy zaworu zwrotnego,mianowicie gdzie go zamontować za czy przed pompą, jeśli pompa jest zamontowana w pionie ponieważ kolega QUITAR napisał:"Umiejscowienie zaworu zależy od usytuowania pomp. Zawory należy montować od dołu pompy. tzn. jeśli pompa jest w pionie (przepływ) to zawór należy zamontować pod pompą. Inaczej pompa nie odpowietrzy się samoistnie. Jeśli w poziomie to po stronie instalacji która schodzi w dół." Jeszcze jedna wypowiedź TRUMOTER:"Pompa zawór zwrotny na wyjściu z pompy i filtr przed pompą, to standard, na bypassie. I kolejna kolegi AUTOMATYK:"no zawory zawsze montuje sie za pompą no standart " Czyli na bypasie zawór montujemy... od góry czy od dołu pompy!!!
To może się jakoś dogadamy z zakupem i przesyłką panie Piotrze? i jeszcze jedno pytanko czym się te zawory różnią na tych zdjęciach choć parametry są te same a inaczej wyglądają? może te bez skali są nowsze!?
to może podasz mi telefon tego sklepu skoro cena jest niższa o 40 zł w porównaniu z moim sklepem.
Witam chciałbym kupić zawór 4D tylko mam dylemat jakiej firmy.Na forum polecają ESBEE lecz z tego co się dowiedziałem to został już wycofany z produkcji ten co ja bym chciał czyli mosiężny DIN25 kvs8 gwint wewnętrzny.Znalazłem w jednym sklepie ten zawór za 235 zł. Proponowali mi także firmy Danfoss choć ceny nie pamiętam i niewiem co to za firma. Proszę o poradę.
tak chodziło o rurę wzbiorczą i przepraszam jeśli wprowadziłem kogoś w błąd.
- 14 odpowiedzi
- Instalacja co
- Zbiornik wyrównawczy co
- (i 3 więcej)
Jaki Zawor Trojdrozny Czy Czterodrozny
pacula79 odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Na temat wspomnianych zaworów było już na forum dużo pisane i omawiane-wystarczy troszeczkę poszukać a znajdzie pan wszystkie odpowiedzi na swoje pytania. pozdrawiam -
I tu ma 100% racji. poszukaj w postach PIOTRKA AUTOMATYKA bo i on tak twierdzi.
- 14 odpowiedzi
- Instalacja co
- (i 3 więcej)
No i oto mi chodziło! Teraz już jestem w 100% doinformowany.
to już ostatnie pytanie. Skoro na zamieszczonym wyżej zdjęciu jest tylko zawór odcinający i bezpieczeństwa to dlaczego trzeba teraz jeszcze montować zawór zwrotny skoro na instalacji starej daty tego niema? no a co do kolejności montowania to patrząc od strony zasilania wody to powinno to być w takiej kolejności czy innej - zawór odcinający-zawór bezpieczeństwa-zawór zwrotny?
Prosiłbym o odpowiedź na powyższe pytanie i zapytam jeszcze czy montując nowy zasobnik można zamienić miejsca podłączenia tzn. wyjście na krany z wejściem zimnej wody czyli okręcić zasobnik o 90 stopni bo tak mi pasuje podłączenie.
mam jeszcze jedno pytanie mianowicie na rysunku patrząc od lewej strony jest zawór zamykający dopływ wody do zasobnika a zanim jest...no właśnie co? czy to jest zawór zwrotny?
Dzięki za konkretną i fachową odpowiedź. Teraz wiem już wszystko.
a jeśli przy następnej wymianie bojlera będę miał wejście na grzałkę elektryczną(bo takie widziałem w sklepie) to będę mógł tam wkręcić jakąś kapiralę albo pochwę w to miejsce i umieścić tam ten czujnik?
Dziękuję za jednoznaczną odpowiedź.
