pacula79
Treść opublikowana przez pacula79
Jeśli chodzi o "dobranie" grzejników do pomieszczeń to wszystko zostało zrobione tak jak powinno czyli w pokoju 20-metrowym mam 20 żeberek aluminiowych gdzie 1 żeberko to ponoć według producenta od 1-1.5 metra kwadratowego przy czym ja mam dom budowany w latach 80-tych i jest jeszcze nieocieplony.
Zapomniałem jeszcze napisać że mam pompę od CWU a nie widzę aby ten sterownik posiadał tą funkcję,chyba że coś źle zrozumiałem.
Witam!!! Chciałem sie dowiedzieć jak wyregulować lub czym temperaturę w domu.Konkretnie to chodzi mi oto,że praktycznie w każdym pomieszczeniu da się odczuć inną temperaturę,analogicznie duży pokój 20 metrowy jest chlodniejszy od kuchni 10 metrowej.Dlatego proszę o poradę co z tym zrobić,dodam że czytalem już na temat regulatora pokojowego ale on może być tylko w jednym pomieszczeniu zamontowany więc chyba nie spełni dobrze swojego zadania,natomiast termostaty na grzejniki sporo kosztują a do tego jest problem z temperaturą na powrocie co szkodzi znowu kociolkowi.Dodam że mam kocioł Defro Optima Comfort+ ze sterownikiem Tech ST-28 z możliwością podłączenia pokojówki oraz zamontowany sam zawór 4-drogowy ESBE.
Mam pytanie,ile czasu wytrzymuje ci ta bateria?!!!
Ok.dziękuje bardzo za odpowiedzi,bardzo mi pomogły. Choć mam do kolegi "janjan" pytanie,ile czasu wytrzymuje ci ta bareria?
Dziękuję za odpowiedź i jest to bardzo dobry pomysł,lecz zakres temperatury tego termometru to od -10 do +60 a to trochę mało bo jak są duże mrozy to temp.na kotle jest nawet ok.70 stopni,ale poszukam coś podobnego,może się uda.
Witam! Chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość,abym miał podgląd temperatury kotła w mieszkaniu przy założeniu iż mam kocioł firmy Defro ze sterownikiem ST-28,który ma funkcję regulatora pokojowego z tym,że nie byłoby problemu gdyby owy regulator(np.Auraton) miał taką funkcję no i teraz pytanie,czy istnieją jakieś takie regulatory,które posiadają taką funkcje lub czy zna ktoś inny sposób jak to zrobić.Zaznaczę iż palę drzewem(oczywiście ze względów oszczednościowych) i niewiem jak często mam chodzić dokładać do pieca,a największym problemem jest to,że muszę wychodzić do kotłowni na zewnątrz.
ok.Też tak myślałem.
Niestety po pewnym czasie wszystko wróciło czyli stuki przy załączaniu pompy(tak jak opisywałem wyżej).Zrobiłem jednak eksperyment i zamieniłem pompy czyli tą od C.O przełożyłem w miejsce CWU i odwrotnie. Wynik tego był taki że teraz ta pompa od CWU zachowuje się jak ta od C.O czyli na układzie gdzie są kaloryfery coś jest nie tak.Myślę,że to wina zaworu grawitacyjnego-chodzi mi o tą kulkę w środku.Proszę o jakieś porady lub sugestię na ten temat.
Witam! Problem już zlokalizowałem.Chodzi oto,że te dziwne odgłosy były spowodowane tym,iż był po prostu brudny FILTR i dlatego tak trzęsło rurami przy starcie pompy bo miała za ciężko-był zamały przepływ wody, a jak już ruszyła to było potem dobrze.
Witam! Mój problem polega na tym,że zakupiłem nową pompę do C.O i po dwóch miesiącach użytkowania nagle przy starcie nie ważne na którym biegu najpierw coś trzaska aż rury drżą i jakby miała problem z ruszeniem,a potem jest już wszystko dobrze i chodzi jak dawniej bez żadnego szmeru i hałasu bardzo cichutko ale każde ponowne jej wyłączenie i uruchomienie daje ten sam rezultat czyli najpierw takie drżenie a potem normalna praca.Czy to może być uszkodzenie pompy czy może coś innego.Dodam że posiadam drugą pompę na obiegu CWU i tam nie ma takiego problemu wszystko jest dobrze.
Tylko czy jeśli temperatura przekroczy te 45-50 st. to czy ten zawór się nie zamknie i wtedy nie puści wody w obieg podłogówki? No bo jak na piecu będę miał 60 st.ustawione to wtedy może ten problem wystąpić.
A co by się stało gdybym wstawił zawór-czyli odciął bym w tym miejscu na powrocie tą podłogówkę,to czy obieg byłby wporządku i z tego grzejnika po lewej też powrót byłby dobry-przez podłogówkę cały powrót z grzejników by szedł czyli tak jak zasugerował jeden z kolegów Czy znajdzie się jakaś dobra dusza która odpowie mi na moje pytanie?
Panowie proszę o jakąś podpowiedź.
Też mam ten sam sterownik przy piecu DEFRO Optima Komfort + 15kw i powiem tak że ustawiony go mam następująco: 1.temperatura na kotle 55-60 stopni 2.temperatura CWU-50 stopni 3.nadmuch-5 bieg 4.przerwa w podtrzymaniu-5 minut 5.praca w podtrzymaniu-20 sekund Powiem tak,że wszystko zależy czym się pali bo np. na mokrym drzewie są małe problemy i muszę czasami zwiększyć moc nadmuchu ale standardowo suche drzewo i węgiel to na tych ustawieniach pali się bardzo dobrze przynajmniej na tym kotle.
A co by się stało gdybym wstawił zawór-czyli odciął bym w tym miejscu na powrocie tą podłogówkę,to czy obieg byłby wporządku i z tego grzejnika po lewej też powrót byłby dobry-przez podłogówkę cały powrót z grzejników by szedł czyli tak jak zasugerował jeden z kolegów.
W którym miejscu będzie lepiej dołożyć odpowietrznik na obiegu CWU w miejscu nr 1 czy nr 2?bo coś nie bardzo chce się to odpowietrzyć gdyż słychać delikatne bulgotanie w bojlerze-pompa chodzi na pierwszym biegu.
czyli odpowietrznik działa poprawnie?! A w którym miejscu będzie lepiej dołożyć odpowietrznik na obiegu CWU w miejscu nr 1 czy nr 2?bo coś nie bardzo chce się to odpowietrzyć gdyż słychać delikatne bulgotanie w bojlerze-pompa chodzi na pierwszym biegu.
Witam zamontowałem zawór odpowietrzający automatyczny firmy Afriso i w instrukcji było napisane tak " Podczas odpowietrzania instalacji pokrętło odpowietrzające odkręcić o jeden obrót a później podczas normalnej pracy zakręcić go" no więc tak zrobiłem tylko problem w tym, że instalacja przy tym zaworze powinna się sama odpowietrzać a chyba tak nie jest ponieważ jeśli go odkręce(np. po paru dniach) o ten jeden obrót podczas normalnej pracy instalacji to słychać jak syczy z niego powietrze-czy to normalne?!!! chyba nie powinno tam być powietrza.Zaznaczę, że instalacja była niedawno napełniana.
ok.dzięki
A jest możliwość wstawienia jakiegoś zaworu w" to miejsce"-zaznaczone na górze przy tym rozdzieleniu bo tam jest wstawiony zwykły zawór grzejnikowy w razie np.jakieś awarii podłogówki itp. tak aby można było całkie ją odciąć.
Kolego MARKU proszę napisz jakiej firmy dobrze byłoby kupić te części aby to trochę pochodziło i nie było kolejnych problemów.
tylko żeby zaślepić ten trójnik(u góry-rozdzielenie) musiałbym zerwać płytki a to odpada bo nie mam wiecej płytek a poza tym to i tak było by ciężko.Wiem że nie ma nic za darmo ale...
Więc w końcu co mam zrobić bo teraz zgłupiałem! Mogę kupić byle co byle działało.
dzięki za odpowiedż MAREK. a tego fachowca to teraz nigdzie nie mogę dorwać-przepadł. Ale człowiek uczy się na błędach. A możesz mi powiedzieć jaki konkretnie miałby być ten zawór termostatyczny+siłownik i jakiej firmy, bo wybieram opcję numer 2-czyli przełączyć pod zasilanie. Z tego co pamiętam to rury na podłogę wyszło 12m przy powierzchni podłogi 6m2
