Treść opublikowana przez LordZappa
Jestem już chwilę na forum i już rozumiem irytację niektórych. Kolego Wujek Google i czytasz. Temat był już wałkowany x razy. Możesz też poczytać mój temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13779-schemat-z-wymiennikiem-i-4d-do-oceny/ pozdr J
te "bojlery" to przepływowe czy pojemnościowe?
Schemat Z Wymiennikiem I 4D Do Oceny
LordZappa odpowiedział(a) na LordZappa temat w Instalacje CO i CWU
Ja może laikiem jestem, ale wg mnie to pogodówkę trzeba wpiąć do ster. kotła, tak jak zawór 3D/4D. -
Wystarczy jak się dogadasz z wykonawcą tej drogi-chodnika, a najlepiej mu zlecisz wykonanie. Nie będzie żadnego problemu z gwarancją. Uwierz mi. Wójt łaski nie robi. Chyba jeszcze raz musisz prześledzić cały mój temat i schematy. Przecież mam 3d po stronie wtórnej! Jeśli chodzi o gaz to trochę się obawiam kosztu utrzymania, węgiel jednak tańszy. -
Tyle, że piec (kociół) wymaga dodatkowych zabezpieczeń w układzie zamkniętym. To też jakiś jest koszt, a urządzenie też jakieś tam prawdopodobieństwo zawodu też ma. Raczej pozostanę przy wymienniku. Mam jeszcze w perspektywie montaż gazu. W tym roku jest palnowana rozbudowa sieci u mnie więc może się skuszę. Wówczas wymiennik jak znalazł :-) -
A może coś takiego? https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11305-ocena-schematu-co-cwu-wymiennik/
Pożar Kotła? Stopiony Czujnik Temperatury I Termometr
LordZappa odpowiedział(a) na Dasiu007 temat w Instalacje CO i CWU
ja moze dodam pewna teorie skad to sie bierze: przegladajac oferty na pewnym serwisie aukcyjnym zauwazylem ze oferowane NW sa z przylaczami o mniejszej srednicy niz wymaga norma np. 3/4". Znajac zycie, jak dostanie to taki fachowiec od inwestora powie, co jak bede sie z konmi sie klocil. Jaka dziura taka rura, oo Pozdrawiam J ------------- ps. sorry za brak pl czconki. -
Prośba O Sprawdzenie Schematu I Poradę
LordZappa odpowiedział(a) na rafad78 temat w Instalacje CO i CWU
Kolego, tochę za bardzo poszłeś na łatwiznę. Podrasuj trochę schemat i wtedy wrzucaj. Może zajrzeć na mój temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13779-schemat-z-wymiennikiem-i-4d-do-oceny/#entry129682 Można też prześledzić zdjęcia. Pozdrawiam Janusz -
Trochę zakręciłeś z tą odpowiedzią. Grzejniki są połączone szeregowo? Może jakiś schemacik? Skoro wszystko Ci grzeje, to po co to pytanie, zastanawiam się?
Czy To Podłączenie Cwu Jest Prawidłowe
LordZappa odpowiedział(a) na popus80 temat w Instalacje CO i CWU
Chyba kolega za bardzo to uprościł. Czy chodzi tylko o podłączenie wężownicy w wymienniku, czy też również wyjście cwu na "dom"? -
ta folia to chyba 0,3 mm?
ups... chyba nie doczytałem B)
Może to coś Tobie pomoże: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13779-schemat-z-wymiennikiem-i-4d-do-oceny/
Cena nie zachęca jak na piec z 2-giej ręki:-(
jakoś nie widzę tu związku z postawionym pytaniem :blink:
Witam, Michu czy kupiłeś ten kociół u Meringa? Sam się zastanawiam nad takim. Pozdrawiam Janusz
Ważne: Dobrze Dobrane Przekroje, A Obieg Kotłowy ...
LordZappa odpowiedział(a) na olekstar temat w Instalacje CO i CWU
Nie jestem specem, ale mam wątpliwość czy obieg grzejnikowy potrzebuje zawór 3D. Pozdrawiam Janusz- 4 odpowiedzi
- przekroje rur
- obieg kotłowy
(i 1 więcej)
już to zrobiłem, czekam na odpowiedz :) -
Brzmi sensownie. Nie będę przywiązywał do tego uwagi, ale czy takie rozwiązanie broni się w przypadku reklamacji kotła i zarzutu, że nie zastosowano ochrony powrotu za pomocą zaworu 3D/4D? Np. Dla kotła SAS UWT w dokumentacji (DTR) zaleca się stosowanie takiego zaworu! Wreszcie, pokazany jest nawet schemat gdzie właśnie jest zawór 4D, a za nim wymiennik ciepła ( link do dtr - http://www.sas.busko...2012_07_dtr.pdf)? Z góry przepraszam że tak cisnę ten temat, ale zależy mi na wyjaśnieniu tego i poznaniu opinii. Rozwiązanie zaproponowane przez Sambora jest mi na rękę, bo obniża mi koszty instalacji, a udana realizacja przytoczonego na wstępie (w pierwszym poście) układu tylko to potwierdza. -
Kiminero dziękuję za informacje, są przekonujące (wątek o 4D). Moją instajację dopiero przygotowuję, kociół planuję na paliwo stałe, uniwersalny z nadmuchem i sterowaniem. Bojler około 140-160l, więc wiszący - zajmnie mniej miejsca. Pompę obiegową juz poprawiłem, choć był wcześniej tam zawór zwrotny (może trzeba dać klapowy?). Przepona poprawiona. Reszta do przemyślenia, szczególnie ten zawór 3D na grzejniki. Poczekam jeszcze na uwagi innych forumowiczów i opublikuję schemat. J -
Pierwsze poprawki naniesione. Sambor, czy ten przepływ reguluje się pracą pompy np. bieg I, II, III. Co w przypadku pomp tzw. adaptacyjnych np. G Alpha2. Jak wówczas wygląda praca takiej pompy. -
Ok, 1. do poprawy, 2. rozumiem że zawór 3D na obieg grzejnikowy jest zbędny. -
Witam, Przymierzam się do realizacji c.o. Proszę o ocenę załączonego schematu, temat podobny do Michała który jest tutaj: http://forum.info-og...ik/page__st__20 wzorowałem się na nim, tyle że dodałem zawór 4D. Tutaj od razu stawiam pytania do pozostałych użytkowniów: Czy zastosowanie zaworu różnicowego ma w takim układzie sens? Czy to raczej konieczność na wypadek braku zasilania i wzrostu temp.? Czy przy wymienniku konieczne jest stosowanie zaworu 4D. Obieg pierwotny jest bardzo krótki (może na schemacie wydaje sie być długi, ale tylko dlatego że tak to narysowałem dla przejrzystości). Producent kotła zaleca ochronę powrotu. Głównym powodem co mnie skłoniło do zastosowania wymiennika jest zamiar umieszczenia naczynia wzbiorczego w kotłowni oraz (rzekoma) lepsza praca układu podłogowego w układzie zamkniętym. Czy to doby wybór? Zastanawiałem się nad wyrzuceniem NW na poddasze i wpięcie obiegu grzejnikowego do obiegu pierwotnego. Zyskam szansę że będę miał ciepło przy braku zasilania - licze na pracę układu grawitacyjnego. Z góry dziękuje za wyszystkie opinie i uwagi. Pozdrawiam Janusz
