Treść opublikowana przez Włóczikij
- Schemat Cwu Czy Poprawny?
Wracam ponownie na forum z swoją instalacją CWU, mianowicie rezygnuje z zaworu trójdrożnego termostatycznego jakoś nie do końca jestem przekonany iż będzie mi potrzebny w razie czego w późniejszym czasie go dołączę gdyby jednak okazał się konieczny. Chciałem skonsultować pewne zmiany jakie chce wprowadzić hydraulik. Na zasilaniu usunąć zawór różnicowy i zastąpić go zwykłym zaworem odcinającym oraz przełożyć zawór zwrotny za pompę w taki sposób aby grawitacyjnie nie przechodziło przez zawór zwrotny i tu zaczynam mieć wątpliwość. Hydraulik twierdzi ze na grawitacji klapowy i tak nie spełni swojej roli bo mosiężna klapka jest za ciążka aby ruszyć prawidłowo. Ale jeśli tam nic nie będzie tak jak na poniższym schemacie w tym przypadku po wygaszeniu kocioł będzie mi chłodzić bojler. :( Nie wiem może ten klapowy przesunąć na powrót albo jakieś inne rozwiązanie?
Mam pytanie jak się sprawują zawory 3D termostatyczne mieszające na wyjściu bojlera. Czy zawór 3/4 nie sprawi znaczne przydławienie przepływu ciepłej wody użytkowej? Czy odkręcając kran ciepłej wody od razu miesza na zadaną temp.? Chciałem uniknąć sytuacji w której i tak będzie trzeba wylać ileś tam litrów aby zawór się zdążył ustawić na zadana temp. Poniżej kilka informacji z manuala. VTA320_520_PL_D_LR.pdf VTA300_98140118_utgG_lr.pdf
Dalej nie kapuje o co koledze chodziło. W ostatnim zamieszczonym schemacie za zaworem 3D i zaworem zwrotnym na zasilaniu H2O są zawory kulowe odcinające. Zakręcając je w mieszkaniu śmiało będzie można wymieniać baterie itp. Czy chodziło o to aby jeszcze dołożyć po zaworze odcinającym jako pierwszy element zaraz na wyjściu wody użytkowej? W taki sposób aby można było bez spuszczania wody z bojlera zdejmować naczynie przeponowe i zawór 3D? Jak w poniżej zamieszczonym, schemacie.
Co mi się jeszcze rzuciło w oczy w przypadku braku wody w wodociągu to aby przesunąć zawór zwrotny jeszcze przed zaworem 3D na zasilaniu H2O. Czy tak morze być? Czy możecie jeszcze spojrzeć w miejsca pomp CWU i CO pod kontem zaworów zwrotnych. Pompy będą pracować równolegle a nie naprzemiennie.
OK, w sumie nigdy mi się jeszcze nie zdało aby w ten sposób woda się cofnęła. Podczas dolewania w sieci mam ciśnienie 2,5-3,5 bara. A jakie mam w obwodzie kotła CO tego nie wiem ale podejrzewam ze chyba o wiele niższe niż w sieci wodociągowej. To jest układ CO otwarty. Od kotła do naczynia wzbiorczego mam ok.8,5m wysokości. Podejrzewam ze ciśnienie hydrostatyczne (słupa cieczy) nie przekracza 0,8 bara
Ogólnie chciałem upewnić się czy wszystko zostało poprawnie umieszczone na swoim miejscu. Ale mam jeszcze kilka pytań. Czy warto montować zawór 3D na wyjściu wody użytkowej? Jaką pompę warto zamontować do obiegu CWU, czy zwykła kotłową? Sterownik przystosowany do pracy z dwoma pompami w trybie równoległym. Jaki zawór bezpieczeństwa powinien być przy naczyniu przeponowym? Czujnik CWU mam o długości 3m. a będę potrzebował ok. 5 m. czy brakujące metry mogę dolutować z jakiegoś innego kabla czy muszę kupić nowy czujnik z odpowiednią długością w całości?
Naczynie Wyrównawcze
Hello, robię demolkę w kotłowni według podpowiedzi z tego forum. Hydraulik przerobił mi instalacje według schematu zamieszczonego. Mam układ otwarty, kocioł 18 Kw. Naczynie wzbiorcze na strychu podłączone bezpośrednio osobną rurą 1" do zasilania kotła bez armatury. I moje pytanie brzmi czy jeśli już kocioł cały układ nagrzeje czy naczynko wzbiorcze powinno być ciepłe? U mnie metr od kotła i rura do naczynia jest chłodna naczynie tez chłodne, rury są nowe i drożne, woda dociera do naczynia. Czym zabezpieczacie naczenie na zimę aby nie zamarzło bo jak ma być takie zimne to musi być nieźle czymś opatulone tylko czym ? Wełna jak gruba?
Czy To Poprawna Instalacja C.o.?
O to bardzo cenna wskazówka ogólnie mam cztery gałązki które są zakończone odpowietrznikami automatycznymi o tym nie pomyślałem ze przy pompie na powrocie mogą niepoprawnie działać. Pompa na powrocie to wymysł hydraulika bo mówi ze na zasilaniu jest za mało miejsca aby upchnąć jeszcze zawór 4D wraz z pompą CO. Ale jeśli przełożenie na powrót ma takie duże konsekwencje to go postawie przed faktem dokonanym ze na zasilaniu i tyle. Po prostu nie chciałem mu utrudniać życia przy pracy skoro nie miało by to znaczenia czy na powrocie czy na zasilaniu. Zawór różnicowy ma być jako awaryjny w przypadku braku prądu, a często mam braki w zasilaniu. Instalacja jest sterowana sterownikiem przy piecu. Po prostu szukam rozwiązania funkcjonalnego i dobrego dla mnie, a padły takei propozycje zmian przez hydraulika i pytam Was czy mogę się na nie zgodzić czy upierać się przy montażu pompy na zasilaniu?
Myślałem jeszcze o dołożeniu zaworu zwrotnego (klapowy czy sprężynowy?) zaraz za pompą CO czy sobie go odpuścić? Czy nie będę miał problemu z pracą zaworu różnicowego w grawitacji jeśli zostanie zamontowany na powrocie? Czy to rozwiązanie ma jakieś minusy w porównaniu z opcją montowania na zasilaniu? Poprawiony schemat z przełożona pompą CO i zaworem różnicowym na powrót. Nie wiem czy w tym miejscu może być, czy może z drugiej strony zaworu 4D? Jak coś źle narysowałem zwróćcie mi uwagę.
- Czy To Poprawna Instalacja C.o.?
Lista instalatorów pomału mi się kończy, nie wybieram jakiś tam panów z garażu tylko firmy. Odkąd założyłem piec to przewinęło mi się tam pięciu rożnych fachowców i jeden był mądrzejszy od drugiego, a mnie już nudzi wysłuchiwanie jacy to poprzedni byli partacze i fuszerę odwalili. Oni zaproponowali takie rozwiązanie zapewne, bo szybciej i następny do golenia. Jeśli uprę się przy swoim to zrobią tak jak ja chce, ale muszę mieć konkretne argumenty dlaczego ich wizja jest zła. Wiem ze ja ich wynajmuje żeby zrobili dobrze ale mamy teraz takie czasy jakie są i jak widać jeśli klient się nie zna to mają eldorado i mogą robić jak im się chce. Teraz trzeba się na wszystkim znać żeby nie dać sobie wcisnąć ciemnoty :( Ok jeśli chodzi o podłączenie naczynia wzbiorczego to nie ma co się roztrząsać, osobne podłączenie bez armatury zwężającej i koniec.
Panowie ponownie wracam do Was z prośbą o radę. Było u mnie dwóch nowych instalatorów aby obejrzeć prace do przeróbki według schematu który pomogliście mi stworzyć. I jeden jak i drugi znaczą kręcić nosem że na zasilaniu miedzy piecem a pompą CO jest za mało miejsca na wstawienie zaworu 4D. I tu pytanie do Was czy mogę przełożyć zawór różnicowy oraz pompę CO na powrót? Czy będzie miało to jakiś negatywny wpływ? Druga sprawa która im się nie podobała to naczynie wzbiorcze, powiedzieli że naczynie wzbiorcze może być wpięte w pion tam gdzie na ostatnim rysunku mam zaznaczony odpowietrznik automatyczny. Mówią ze to jest bezpieczne bo w końcu jest w piecu wmontowany zawór bezpieczeństwa i nic się nie stanie. Tu akurat wydaje mi się ze lenistwo przez nich przemawia bo nie chce im się z rurą przebijać przez dwie kondygnacje i pruć otworów przy sufitach i podłogach. Będę się tu chyba upierał aby podciągnęli tam dodatkową rurę do naczynia wzbiorczego, bo jak pisaliście to dodatkowe bezpieczeństwo a i tak sobie myślę, odpukać w niemalowane, w przypadku nieszczęścia to nawet z ubezpieczenia nic bym nie dostał bo instalacja zrobiona niezgodnie. Na które mogę im się zgodzić a przy którym upierać się przy swoim?
