bomba071
    43
5791 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bomba071
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Na początku może tak być ale tylko do chwili rozgrzania się kotła i instalacji,wtedy do kotła niech sobie wraca powrót powiedzmy około 40 - 45 stopni
  2. A powiedzmy że nie zależy mi na gwarancji kotła i nie interesuje mnie temp.powrotu (dlatego pytałem jak wyłączyć) to gdzie najlepiej dać czujnik powrotu?Czy dać go razem z czujnikiem zaworu na zasilaniu c.o i wtedy będzie widział temp powrotu ok.60'
  3. ten sterownik niema opcji pompy cyrkulacyjnej
  4. Wiem że można wykorzystać do ochrony pompe cwu lecz w tym wypadku musiała by pełnić 2 funkcje - kotłowej i cwu tylko czy da się to zrobić z wykorzystaniem sterownika kotła? może pompe cwu wpiąc jako kotłową ?tylko wtedy pojawi się problem z grzaniem cwu w postaci wyłączania pompy
  5. Przepraszam,mała pomyłka ponieważ wyglądają tak samo,mam ht tronic 700
  6. U niektórych prodycentów jest opcja w sterowniku uchrony powrotu z wykorzystaniem zaworu 4 drogowego np.Klimosz
  7. Witam,mam problem z kotłem Heiztechnik Q Eko GL 20 kW + sterownik HT-tronic 900 i problem polega na tym że chciałbym wykorzystać zawór 4 drogowy do ochrony powrotu a nie tak jak jest w instrukcji że mam w tym celu zamontować pompe kotłową,jak wyłączyć w tym sterowniku funkcje ochrony powrotu? w załączniku klasyczny schemat kotłowni
  8. ok.racja coś mi się po ten tego wało.
  9. 1700m / 0,7gr/m=2428rg
  10. 1200 rg tak by to mnie więcej wychodziło,przy założeniu że wszystko idzie zgodnie z planem.
  11. po zliczeniu wszystkich odcinków rur wychodzi ok.1700m
  12. w knr nie liczyłem.masz możliwość zerknięcia w knr jak to mniej-więcej wychodzi
  13. wiem że z drabiny tego nie zrobie,rusztowanie będzie zapewnione.Temat wykonywania takiej instalacji jest mi doskonale znany,przerabiałem to wiele razy jak kiedyś pracowałem w jednej z firm.rurociągu dokładnie jeszcze nie liczyłem ale ok 200m,system będzie najprawdopodobniej Geberit mapress c-stahl
  14. chyba będe musił policzyć to w sposób następujący:czas np.1 miesiąc X np.10000zł zejdzie 3 miesiące=30000
