Treść opublikowana przez ZUG
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
to prawda ale ja nie piszę o jakimś idealnym paleniu bo to przecież paliwo stałe które jest ciężkim paliwem aby go czysto spalić ale prawda jest taka że laskę na to położyli bo do tego czasu to już by pseudo fachowcy coś wymyślili aby onkologię i cmentarze tak nie były zaludnione przez głupotę ludzką.
no przemku to że musimy wdychać te świństwa z kopcących kominów to już jest przesada co jednoczesnym faktem że winni są pseudo konstruktorzy bo zwykły użytkownik się na tym nie musi znać ale to powinno być pilnowane jak jest w autach to byłby porządek bo takim autem to na ulice byśmy nie wyjechali jak miał by takie toksyny z rury walić
myślę że tak ale jak byś zainwestował w analizator spalin (ale dobry) i na podstawie tego budował kotły to nie ukrywam chyba byś był pierwszym człowiekiem w PL co takie rzeczy robi i na pewno było by to przyszłościowe ponieważ kiedyś się za to wezmą. do aut już dawno wprowadzili normy spalin a o domkach ,przecież każdy z nas gdzieś mieszka.
ten duet był by bardzo dobrym rozwiązaniem także po nowym roku instaluję lambdę ;) jeszcze pytanie techniczne czy gwintować w czopuchu (mam go prostokątnego z blachy 4mm) aby wkręcić sondę? zasilanie mogę pobrać z akumulatora który jest podłączony do inventera z wbudowanym prostownikiem ,myślę że będzie to dobre źródło zasilania sondy i voltomierza.
Vld masz rację ale jak chcę tylko ograniczyc się tylko do tego poniewaz jak wiesz pale górniakiem i cudów tutaj nie będzie polowa CO idzie kominem i wiem że tutaj zadne sondy i cuda wianki nie pomogą taki typ kotła ale jedynie co bym chciał aby odgazowanie odbywało się wmiarę jak tylko jest to mozliwe w tych kotłach i myslę że wgląd na podawanie PW będzie juz jako tako.(koszt miliwoltomierza i sondy jest nie duzy max 100zł) chetnie bym zmierzył CO ale drogi jest to sprzęt a nawet nie znam nikogo co owy sprzet posiada bo chetnie bym pożyczył i sprawdził jak się to ma w danym etapie palenia.
tak koledzy ja rozumie że analizatory spalin są odpowiednim sprzetem ale ceny to kosmos. dlatego chciałbym zrobić na zasadzie instalacji w czopuchu sondy lambda która będzie podlączona do samego miliwoltomierza aby mieć wgląd jak jest napowietrzany kocioł ,zawsze to pomoże w regulacji. zastanawiam sie jeszcze że taka sonda będzie się styrsznie syfić przeciez to paliwo stałe więc nie będzie to kłopotliwe? oczywiście muszę powiedzieć że palę w kotle górnego spalania ale palenie jest tylko weglem i metoda od góry gdzie oprocz powietrza spod rusztu dostaje powietrze wtórne na góre zasypu i głównie poto mi ta sonda aby miec wgląd na regulację liczę się z tym że to nie będzie jakies super spalanie poniewaz wiem że w tym kotle nie podskoczy sie za duzo ale chociaz na tyle aby wiedziec czy nie przegina się z brakiem powietrza czy z jego przesadą na pewno wiecie przy tej metodzie w pierwszych godzinach występuje tylko odgazowanie wegla i z komina czasami nie leci nic a czasami leci żadki poszarpany biały dymek.
