Slawekw
Treść opublikowana przez Slawekw
  1. Zgodnie z zaleceniami ze strony reflex.pl dotyczącymi przeponowych naczyń w układzie zamkniętym CO ciśnienie ZB= ciśnienie wstępne +1,5bar. Czyli 3 bar. ZB 2,5 lub 3 bar. Zależnie od warunków lokalnych. 2,5, dać, jak nie wiadomo, co i jak.
  2. Jeśli bardzo lubisz rozpalanie oraz przesiadywanie przy ogniu, to ok. Jeśli nie, kup normalny kocioł stałopalny. Też się fajnie pali. A kominek załóż sobie, jeśli chcesz - normalny - bez płaszczy, pompek, choinek. Chyba, że nie masz warunków na osobne pomieszczenie na cele kotłowni i kotłownię musisz umiejscowić w salonie. Na 4-5 godzin palenia na zimę musiałbyś mieć spore palenisko i większy bufor. Chyba, że lubisz niskie temperatury. Lub mały, zgrabny, baaardzo dobrze zaizolowany domek. Sposoby połączeń układów są różne - zależy, kto co, jak i za ile chce :). Chyba, że nie wie, czego chce... Aktualnie i przez najbliższe x lat solary sobie wybij z głowy, jeśli posiadasz przyłącz gazowy. Chyba, że hobbystycznie zrobisz sam :). Ogólnie: kocioł/kominek z buforem w otwartym, gazowy z grzejnikami w zamkniętym. Do cwu potrzebujesz albo dwóch wymienników, albo chyba najlepiej jednego z podwójną wężownicą. Albo jakiś dwufunkcyjny. Albo baniak za wymiennikiem. Tu są różne opcje, zależne od widzimisię. Plus taka tam różna armatura;).
  3. Z naczyniem przeponowym to nie jest takie proste... Właściwie najlepiej na powrocie, ale... Naczynie przeponowe w układzie zamkniętym pompowym umieszczone po stronie ssawnej pogarsza układ ciśnień. Może przy spełnieniu kilku niekorzystnych warunków powodować kawitację. Z drugiej strony umieszczenie grupy bezpieczeństwa po stronie ssawnej wraz z automatycznym odpowietrznikiem jest większym błędem. Ważne jest, aby naczynie nie miało za wysokiej temperatury - często 70C. Zawór bezpieczeństwa w większości układów zamkniętych daje się 2,5 - 3 bar. 1,5 to bardziej na kocioł stałopalny. Ale TRZEBA to sprawdzić w specyfikacjach kotła i innych składowych instalacji. Coś mi tu się nie zgadza. ZB na 1,5 bara ? A naczynie jakie ma ciśnienie wstępne? Prawdopodobnie 1,5 bara... Naczynie przeponowe instalujemy w celu kompensacji zwiększenia objętości wody pod wpływem temperatury... Tu to nie nastąpi. Wcześniej ZB wyrzuci przyrost. I będzie do d... Najważniejsze, to przyłączyć ZB oraz przeponówkę bezpośrednio do zabezpieczanego punktu instalacji - bez jakiejkolwiek armatury rozłączającej.
