djbartez
    28
Treść opublikowana przez djbartez
  1. Witam, Mam pytanie do fachowców ponieważ zrobiłem remont mieszkania i teraz mam otwarty salon z kuchnią i zauważyłem że piec dłużej nabija mi temperaturę , czy wymiana pompy obiegowej CO pozwoli mi szybciej ogrzać daną powierzchnie. Obecna pompa CO to Grundfos UPS 25-60.
  2. Podpięte od stronu moduły/sterownika?? Bo tasiemka przecież jest identyczna.
  3. Witam, Wyrobiły mi się przyciski w moim panelu tak jak w tytule. Kupiłem identyczny o takich samych oznaczeniach. Przepisałem sobie parametry zarówno użytkownika jak i serwisowe, po czym podpiąłem nowy nowy panel. Wszystko fajnie chodzi tylko mam jeden problem. Dlaczego jak palę ręcznie to jak nabije temperaturę termostat w mieszkaniu, pompa nie jest rozłączana CO. W starym sterowniku pompa była rozłączana czy to paliłem ręcznie czy automatycznie. Sterowniki są identyczne modele więc nie wiem gdzie leży problem. Pozdrawiam
  4. Witam, jednak nie sprzedaje pieca i zostawiam go dalej do użytku własnego. Mam jednak pytanie czy można podkręcić jakoś jego sprawność ?? W tej chwlili moje 20kW grzeje niecałe 100m2, a na piecu jeśli chodzi pompa CO i zawór czterodrożny jest ustawiony w skali 8/10 to idzie uzyskać z niego max 51-52C. Jakbym chciał palić ręcznie np. drzewem to spokojnie można go rozbujac nawet do temp. ponad 70C.
  5. SebekKry dziękuję za podpowiedź na pewną ja rozważe. A tak a propo jesteś z tej Świerzawy na Dolnym Śląsku? Bo jeśli tak to mieszkam od Cb jakieś 14 km ;)
  6. Panowie sprzedaje mieszkanie a wraz z nim moj piec z podajnikiem na eko groszek HEF 20kW. Ponieważ planuje zamontować nowy piec na piętrze a ze nie ma za dużo miejsca chce kupić tradycyjny piec o mocy ok. 12kW (do ogrzania mam powierzchnie ok 100m2). Co ciekawego możecie polecic do ok 2,5k tak żebym był zadowolony. palone będzie głównie węglem kamiennym oraz drzewem. Znajomy ma piec który zasypuje i sam sobie pali - nie z podajnikiem na ekogroszek. Ale sądzę że w tej cenie nie znajde nic konkretnego. Docelowo piec ma pracowac z dwiema pompami - jedna na CO a druga na CWU. Calosc sterowania albo zaworem 3 lub 4-drożnym. Będę wdzięczny za wszelkie rady bo sie na tym nie znam.
  7. Z zawodu jestem elektryk.elektronik wiec problemu z jakimkolwiek montażem/demontażem nie mam. Dziś poprawiłem luty na przekaźniku P1 i na razie jest Ok. Ale tak czy inaczej wymienię go tym bardziej że jego koszt wynosi 5zł. Przewody sprawdzę i dokręce na nowo. Mam jeszcze pytanie bo czasami wywala mi błąd A1 że przekroczona jest temperatura wylotowa wody mimo że na piecu np.65 ale wyswietlacz glupieje jakby byl zalany i skacze temp. z 60 na 40 i tak w kółko przez jakiś czas. Czy można pominąć czujnik STB tzn. zastąpić go zworą bo w tym nowszym sterowniku jest taka opcja ale nie wiem czy w moim mogę. Mam ustawioną temp. na piecu na 65 wiec do 95 duzo brakuje i na pewno jej nie przekrocze.
  8. Witam, Panowie od kilku dni mam problem ze sterownikiem GECO G-403-P02. Otóż jest on związany z podawaniem paliwa. Słychać jak załącza się przekaźnik sterownika ale nie podaje paliwa. Jeśli puknie się w ten sterownik lekko to załącza się wszystko OK. Rozkręciłem ten sterownik i nie widać że coś jest nadpalone itp. Wszystko wygląda OK. Nawet jak się próbuje podać ręcznie to za pierwszym razem nie podaje, dopiero od drugiego. CZy ktoś spotkał się z podobnym problemem już. Dodam że pozostałe rzeczy związane ze sterownikiem działają OK. Pryskałem już wszystkie złączki Kontaktem PR ale nic nie pomogło. Schemat podłączenia mam identyczny jak w załączniku.
  9. Taka możliwośc właśnie rozważam cały czas. Bo trzeba wymienić głównie boki, bo góra jest dobra.
  10. Patrzylem na to co maja to rozstaw srub na kolnierzu nie pasuje.
  11. Witam, Panowie orientuje się ktoś gdzie dostane pojemnik na ekogroszek do pieca HEF EKO 20kW, bo stary juz prawie caly zardzewiał ;) Wiem, że zaraz napiszecie żeby pytać u producenta kotła, ale już się dowiadywałem i nie dam za kawałek blachy 700zł z wysyłka. Nie potrzebuje firmowego zasobnika. Podam tylko że rozstaw śrub do mocowania do podajnika to 18cm x 18cm.
  12. A z tego co wiem piec ten ma juz z 5-6 lat i nigdy retorta nie byla czyszczona.
  13. Ok bede pstrykal zeby wszystko zagralo od razu. W razie czego mam kumpla ktory w tym siedzi najwyzej jemu to zlece ;)
  14. Dam radę. Przejrzałem ten przewodnik i już kumam o co biega.
  15. Timon wielkie piwo dla Cb. A te sruby od retorty rozumiem sa od dolu.
  16. A jak rozebrac moj piec?? tak zeby dobrac sie do retorty bo na pewno nie przez dzrwiczki do wegla.
  17. Dodam ze na probe wspypalem dzis czeski niby kamienno-brunatny i tego wypala lepiej, nie robiac zadnych spiekow.
  18. Oj czy uszczelniony to nie mam pojecia bo ja kupilem juz dom z tym piecem. Nawet nie wiem jak zabrac sie do otwarcia palnika. Mowisz o retorcie rozumiem.
  19. Z tego co udalo mi sie ostatnio zaobserwowac to wegiel ktory mam podczas spalania w miejscu gdzie dochodzi powietrze z dmuchawy topi sie jak lawa tworzac te spieki. Podaje paramatry tego wegla: EKO-Kaloria Granulacja 8 - 25 mm Wartość opałowa 25 MJ/kg Popiół < 7% Siarka < 0,4%
  20. Sorki to pierwsze to temp podawanie 5 postoj 30
  21. U1 - 60 U2 - 5 U3 - 30 U4 - 25
  22. Geco P-402
  23. Witam, Zauwazylem od jakiegos czasu ze podczas spalania z prawej strony czyli od strony podajnika i dmuchawy tworza sie ogromne spieki tj. wegiel nie dopala sie tworzac spieki wielkosci po kilku godzinach nawet rozmiarow kilku cm. W czym tkwi problem bo probowalem ograniczac dostep powietrza i jest to samo. Z lewej strony retorty dopala sie normalnie.
  24. A jaka wartosc ustawienia temperatury do ktorej kociol ma nabijac i wejsc w podtrzymanie bo obecnie mam 65C.
