TERESA001
Treść opublikowana przez TERESA001
Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
TERESA001 odpowiedział(a) na kociołsam temat w Instalacje CO i CWU
No i na razie nic się nie dowiedziałam :( na interesujący mnie temat wymiany grzejników. Ale widzę że macie problem z wodą na herbatę. Może poczekam do wiosny Teresa PS Panie Kociołsam Pan się myli w KC byli towarzysze a nie panowie- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
Temat przeczytałam cały ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Z tego co Pan pisze wynika że przed wymianą grzejników miał Pan zimniej w pomieszczeniach . Czy wymieniał Pan grzejniki sztuka za sztukę czy były dodawane żeberka? Natomiast chcę też poznać zdanie innych forumowiczów, gdyż byłby to dla mnie duży wydatek i nie chciałabym aby był niepotrzebny. Teresa- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam Czy mogą mi Panowie wyjaśnić dlaczego należy (lub nie ) wymienić grzejniki żeliwne na inne np aluminiowe lub stalowe? Czy jest to przyczyna techniczna czy inna na przykład estetyczna? Pytanie zadaję dlatego że w przyszłym roku chcę remontować mój nabytek i jak czytam wymiana grzejników jest podobno podstawą dobrego grzania. Przypomnę że mam dom ok 220m2 , podobno średnio ocieplony , piec Vespa Cichewicza ,bez pomp i grzania ciepłej wody. Z powyższych postów dla mnie wynikają sprzeczne wnioski, więc proszę o inf na ten temat gdyż muszę zaplanować budżet na remont, Chciałabym żeby został piec centralnego i grawitacja w CO. Teresa- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Proszę o jednoznaczne określenie jaki miarkownik mam kupić - producent i wielkość bo muszę w przyszłym tygodniu to załatwić. Afriso, Regulus, Honneywell, inny producent 1/2" czy 3/4" Teresa
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Rozumiem, kupię ten miarkownik - tylko jaki- wielkość i producent? Hydraulik dał mi namiary na tokarza bo podobno mufę trzeba wytoczyć ze stali, ta z handlu się podobno źle spawa, i będę czekać az hydraulik znajdzie trochę czasu aby z butlami przyjechać i pospawać tę nieszczęsną mufę. Tylko prośba: określcie gdzie ta mufa musi być wspawana? Z góry, z boku? To dla mnie ważne Teresa
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
By-Pass, Obejście - Ocynk Moze Byc ?
TERESA001 odpowiedział(a) na Stirlitz temat w Instalacje CO i CWU
Pompy na razie nie mam, wisi tylko kabel z wtyczką Teresa -
Dziękuję Panie Przemysławie za radę , postaram się przetestować odpowiednie uchylenie klapki aby było ciepło przez całą noc. Był hydraulik oglądał ten kocioł, rozkręcił go tak jak pokazywał Sambor i też nie znalazł otworu do wkręcenia. Musiałby spawać mufę do montażu miarkownika ale teraz nie ma to czasu i zostawi na wiosnę. Teresa
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Panowie wytłumaczcie mi po co pompa? Mam kocioł Vespa o którym piszę w innym temacie, bez pompy pracujący na grawitacji ale na kotle jest sterownik z kablem do pompy. Prosto co to daje i czy trzeba tą pompę podłączyc? Bo u nas kłopoty z prądem i musiałabym jeszcze UPSa kupować :( Teresa -
To ci mi Panowie radzą z moim kotłem?
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Dzięki Sambor ja nie umiałabym rozkręcić tego kotła, ale instrukcję do kotla i do regulatora mam taką samą. Co to znaczy praca na bufor? :( Teresa
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
A ja chcę się spytać o dopłaty na modernizację istniejącego domu na energooszczędny - czy też są dotacje i w jakiej wysokości? Teresa
1.regulator RK-2001T 2.Myslisz że jak nie wiem jak palić to kompletne 0 - w pudelku są śrubki, podkładka, jakaś metalowa ramka oraz wentylator z wtyczką 3.Wiem jak wygląda miarkownik tu w okolicy wszyscy takie mają - bo często prądu brakuje ,u góry na obudowie kotła są takie jakby zaślepione miejsca na taki miarkownik, Teraz moje pytanie czy można założyć taki miarkownik w moim kotle - jak do tego się zabrać, najwyżej kupię wszystko ( czyli co :wacko: mam kupić?) i poproszę hydraulika, niech wkręci i ustawi W instrukcji tego kotła - ściągłam ją z sieci jest podane że paliwem jest węgiel, a nie drewno. Proszę o wytłumaczenie jak można w tym kotle drewnem palić skoro on nie jest do tego przeznaczony? Innego paliwa w tym sezonie nie kupię bo są inne wydatki a drewno jest i podobno na 2lata. T
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Mój kocioł to ten z linku, jest na nim sterownik, ale nie podłączony, ponieważ poprzednie właściciel nie chciał go, wentylator leży w pudelku obok kotła, pompy jak pisałam brak, brak też miarkownika. Cała regulacja jest przez ręczne otwieranie dolnych drzwiczek i szybrem obrotowym na wylocie spalin. Chyba dobrze napisałam <_< jak na takie fachowe forum T.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Witam Zostałam "szczęśliwą" właścicielką nieruchomości ok 220m2 w środkowej Polsce i mam pytanie o palenie drewnem w kotle Vespa Instalacja jest podobno grawitacyjna - bez pomp, grzane są tylko grzejniki. Pytam o drewno gdyż poprzedni właściciel palił tylko drewnem, ale nie udzielił mi inf jak to robić, zostawił drewutnię z drzewem - jest tego ok 20mp pociętej brzozy - po korze widać Radźcie jak to palić aby całą noc nie podkładać i trochę się wyspać ^_^ Pozdrawiam
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Witam wszystkich na Forum Teresa PS Mam pytanie do Administratora dlaczego w profilu domyślnie jest ustawiona płeć na "mężczyzna"? ? Czyżby to było Forum tylko dla "samców" :wacko:
- 1
