piotrek82
Odpowiedzi opublikowane przez piotrek82
Urzadzenie wymienione. az boje sie nocy. zobaczymy cz diagnoza byla sluszna.pozdrawiam
Nie no spoko rzecz oczywista.trzeba wymienic puki temperatury znosne. i potem tylko czekac na uderzenie zimy...
A dzi to go sam wylaczylem bo cieplo a kolektory wode ogrzeja
No witam . w sobote nie zdarzylem poczynic zakupu no bo sobota-pozno.Ale......ale o dziwo od soboty wieczoru do ponoedzialku rana chodzi bez zarzutu.... tak by bylo ciekawiej...... pewnie sie przestraszyl. :)ale i tak fziada chyba musze wymienic
Tak wiem zaraz spisuje parametry tego kondensatora i wyruszam na zakup nowego.zrobilem akcje z kluczem(patrz TIMON120777) i tak faktycznie sie dzieje wiec mam nadzieje ze to bedzie to i zacznie chodzic jak Pan Bog przykazal
Zauwarzylem tez ze jak wlaczylem sam podajnik to tak buczy i nie moze wystartowac ( oczywiscie nie zawsze)
Wlasnie nabylem droga kupna w defro ten przycisk zalozylem i nic z tego. a mialo to byc to -podobno wyrobil sie ten przycisk
Witam jak w temacie - mam problem z podajnikiem , posiacam kociol DEFRO EKO19.mianowicie co jakis czas wlancza mi sie sygnal przerywany sygnalizujacy iz slimak nie moze podawac wegla( by mogl podawac ponownie musze wcisnac przycisk ktory znajduje sie przy silniku podajnika) i potem loteria albo chodzi godzine albo pol dnia. czy ktos wie o co moze chodzic w tym wszystkim.
Witam panowie ponownie.znowu poszukuje pomocy.
1 zamontowali mi w sterowniku nowe oprogramowanie i nie moge znalezc funkcji Praca w podtrzymaniu,nie wiem czy to sie automatycznie ustawia czy co?
2 caly czas wlancza mi sie alarm podajnika ,taki przerywany alarm wiec musze chodzic i naciskac taki przycisk przy podajniku. nie wiem o co chodzi.pozdrawiam
Witam.od pewnego czadi wlancza mi sie alarm (przerywany sygnal)podajnika a co za tym idzie zaprzestaje podawania wegla.zeby rudzyl musze nacisnac taki przycisk przy podajniku i dopiero rusza.o co moze chodzic.DEFRO EKO 19.Pozdrawiam
Dzieki.sprobujemy w ten sposuv.a czy bardxo sie kociolek meczy by osiagnac powiedzmy 75st przy temperaturze 10 15 st minusie.jak juz jestesym"znajomymi po kotle"chcialem sie dowiedziec takiej rzeczy.mianowicie. zaczal mi sie ostatnio wlaczac alarm podajnika(przerywany sygnal)o co moze chodzic-moze o to ze ogien za nisko schodzi. nastepna sprawa to czyjnik slimaka - koncowka ma byc wlozona w takiej "malej rynience"na podajniku?sorki ze tak duzo ale lepiej teraz to skonsultowac niz pozniej jak zrobi sie chlodniej.pozdrawiam
Niestety blad ludzki. ale sam nie wiem jak sie to stalo gdyz podpisywalem sobie kable. ale najwazniejsze ze jest.
Witam. zaczynam temat glownie z ciekawosci tego jak ustawione sa wasze parametry na piecu.posiadam defro eko 19. w domu alu grzejniki ok 180 zeberek. ja mam podawanie 9sec przerwa 90. przerwa w podtrzymaniu 5 minut.jak temp spada to 12 sec przerwa 75. Co wy o tym sadzicie. wiadomo kazdy przypadek jest induwidualny ale zapytac chyba moge. pozdrawiam
Dziala. dzieki wszystkim
Dzieki panowie.to ze to jest proste jak konstrukcja cepa to ja wiem. a jednak cos nie gra. nic jutro dzialamy od nowa.pozdrawiam
Po zamianie kabli w wpieciu siec l ma prad n nie.podajnik wogole.nadmuch l ma n nie. pompa c o l ma n nie.pompa c w u wogole.cod mi sie wydaje ze nie uchronny jest elektryk.
Przepraszam za literowki ale pisze z telefonu
Znaczy na instrukcji
Kurde cos nie tak bo wg schematu na konstrukcji faza to kabel brazowy , niebieski neutralny, a na sterowniku wpiecie sieci niebieski ma prad, a brazowy nie. wpiecie podajnika i niebieski i brazowy maja.wpiecie nadmuchu tylko niebieski. wpiecie pompy c.o tylko niebieski. wpiecie c.u.w obydwa. o co chodzi.
Czyli mowicie ze czujnik bojlera i kotla moze byc na odwrot?czy cos innego
Kurcze no oni nie wiedza a sterownik byl u producenta w andrychowie.gdyby sie cos wypielo to by niechodzilo - tak mi sie wydaje. pozatem w trybie priorytetu bojlera chodz, a w trybie ogrzewania domu juz nie. i tu jest pies pogrzebany.bade bardzo wdzieczny za jakies info.pozdrawiam
WITAM WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW. mam problem.mianowicie . jakieś 3 tyg temu miałem problem z podajnikiem , po prostu nie reagował na to co jest na sterowniku ustawione. pojechałem do producenta sterowników do andrychowa i naprawiliśmy , przyjechałem do domu zamontowałem i......i tu się zaczynają problemy tym razem z nadmuchem. a ten nie pracuje w trybie pracy ręcznej! sterownik podporządkowuje sie tylko pod bojler , nawet gdy mam temp na piecu zadana 45 st co moze mieć 60 to piec dalej pracuje . ale gdy c.w.u temperatury się zrównają to się normalnie wyłancza. w automacie pracuje ale nadmuch nie działa tylko sie swieci kontrolka. uzytkuje ten piec 4 lata ale takich jaj nie miałem jeszcze. ps sterownik ponownie wrócił z naprawy i dalej to samo. POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
witam i pozdrawiam. kraków pozdrawia całą polske mam problem.POMOCY
Defro Eko 19 .problem Z Dopalaniem Wegla.
w Kotły z podajnikiem
Witam .mam problema .otoz wegiel pali mi sie prawie w polowie a.mianowicie jak stoje na prodto drzwiczek to po prawej ladny zar a po lewej czrny wegiel i cos tam tylko sie dymi .powiem wam ze jez izolowalem od spodi pierscien na retorcie ale hmmm efektu jakby brak.o co moze tu biegac , czy cos nie tak z dmuchawa . jak ktos cos wie to prosze o pomoc.
ps: straty wegla sa zaje.....te.dzieki
