kuncfot
Treść opublikowana przez kuncfot
  1. Prosze https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3398316-270.html
  2. ok ok ... ja się zastanawiam bo mam kalafiory :D więc te copy ździebko inaczej będą wyglądać ale skłaniam się do opcji "prosto w rurę c.o." a c.w.u. "na pront" inwestycja w nowy zbiornik zwróciła by mi się po 20 latach chyba. automatyk, widzę, że zakładasz pompy, podjął byś się wyceny samego montażu? tzn. ile mam kasy szykować jak kupił bym sam pompę a zlecał fachowcowi montaż i podłączenie hydrauliczne? ahaaa lg robi właśnie apgrejta thermy v :D
  3. Nie zacząłem jeszcze w nic brnąc, więc śmiało możesz mi doradzić, będę nawet bardzo wdzięczny ;)
  4. elfuczi, automatyk, dzięki za odpowiedzi Pompa będzie oczywiście inverter, lg therma v 9kw. Zapoznałem się z tematem, im rzadziej odpala tym dłużej pożyje ;) Ostatnie pytanie; czy do w.w. PC można po prostu dać wymiennik płytkowy i bufory/wężownice odbierały by ciepło od wymiennika płytkowego? ok 1m2 wymiennika na 10kw PC liczyć?
  5. Najlepiej było by wpiąć się w bufor, ale ma on mało wejść. Na ten moment jest tylko jedno wolne - cyrkulacja 3/4". Reszta to zasilanie i powrót wężownicy, zasilanie i powrót ogrzewania. Wymyśliłem sobie, że można by zasilanie z PC wpiąć w wylot z bufora na ogrzewanie a powrót do PC był by z powrotu ogrzewania. - Jak ogrzewanie by nie chodziło to PC wlatuje w bufor górą wylatuje dołem - jak chodzi ogrzewanie i działa PC to ciągnie wodę z PC - jak chodzi ogrzewanie i nie chodzi PC to ciągnie z bufora Działało by to jakoś? a jak nie to jak inaczej połączyć ten bajzel?
  6. Reszta jak najbardziej na miejscu? tzn.? - wężownice za słabe czyli mogę wpiąć PC prosto w rurę ogrzewania ? - zład samych kaloryferów wystarczy aby nagrzało się poddasze a PC nie wyłączyła awaryjnie od przegrzania?
  7. Cześć Nie mam pompy ale też myślę o pelleciaku lub pompie. Te 6 tyś potraktuj jak cenę komfortu - tzn. nie nosisz worków z pelletem, nie pakujesz go do podajnika. Na pewno też zostanie więcej miejsca w kotłowni na duperele.
  8. Witam Mam następującą instalację: Kominek z płaszczem wodnym w otwartej instalacji - zasila wężownice w buforach c.o. 400l i c.w.u. 300l. Zbiorniki to: lemet 400l do c.o. 11.400 ne -emaliowany, parametry wężownicy : 1,65m2 powierzchni, 47kw mocy, 34l/min przepływ, jest jedno wolne wejście 3/4" lemet - do c.w.u. nie mam symbolu, emaliowany, 300l, parametry wężownicy pewnie o 1/4 słabsze niż w.w. Układ ogrzewania zamknięty zasilany ze zbiornika 400l to: na dole podłogówka ok 60m2, na górze grzejniki 3xc22 600/1000 plus drabinkowy w łazience i podłogówka zasilana z mieszacza kaloryferów, przyduszona aby nie szło dużo wody w podłogę. Czy do tego układu da się bez wielkich przeróbek podłączyć pompę ciepła? Ewentualnie mogę zrezygnować z kominka. Czy dało by się ją wpiąć np. w instalację c.o. na zasilaniu za buforem? czy zład instalacji jest wystarczający jak pracowały by np. same kaloryfery? Idealnie było by podpiąć PC do wężownic zamiast bufora ( wtedy PC zasilała by c.o. i c.w.u.) ale czy nie są za małe/za słabe? Myślę o lg therma 9kw - niby wystarczyła by 7kw ale z racji kaloryferów wolę większą. Zapotrzebowanie na energię to ok 18000kw rocznie co+cwu. Proszę Was o rady dzięki i pozdrawiam
  9. Pobawiłem sie wczoraj wieczorem i dziś, rezultat: - zawór kulowy odkręcony, skręcony zawór na mieszaczu - efekt ten sam gorące kaloryfery = podłogówka do 30st. - zawór kulowy odkręcony, odkręcony zawór na mieszaczu - podłogówka 40 st. - zakręciłem całkowicie też bypas na podłogówce ( obiegi mam otwarte na max cały czas) a zawór na powrocie z podłogówki do kotła jest otwarty na 3 obroty - znalazłem gdzieś na forum ten patent, ale jak to się spisze jeszcze pewny nie jestem. Po nie całej godzinie działania pompy bez poprawy. DoradcaKAN - oczywiście źle patrzyłem :) tudzież termometry pomylone, z tego co wyżej pisałem robię odwrotnie do Twojej rady? ten zawór pod pompą zamiast otworzyć to zdusiłem. Chyba był otwarty na max. będę kombinował. tomtomek - podłogówka grzeje z 4 godz rano i 5-6 godzin wieczorem ( jak się pali w kominku ), wczoraj od rana - przed kombinowaniem - chodziła cały dzień i finał był taki że udało się uzyskać marne 32 st. Z tego co udało mi się przypomnieć to hydraulik najpierw podłogówkę podpiął przed pompą ( widać na drugim zdjęciu taki "trójnik" ) i podłogówka nie miała siły ciągnąć z bufora.
  10. Dzięki, czyli mam jakieś pomysły na dziś do zrealizowania. Jak nie da rady samym pokrętłem przyduszanie na podłogówce, kupię kapilarę a jak to nie zda egzaminy, pytam czy przełączenie rury coś pomoże ;)
  11. Do górnej listwy podłączone jest zasilanie z bufora, idzie tam 80 st. woda. Termometr na zasilaniu pokazuje 28 st. Powrót natomiast pokazuje więcej bo 30 st. Chodzi o ten gwint na wkręcenie takiej głowicy jak np. na kaloryferach? (ten gwint który jest jeszcze na rurze przed pompą podłogówki, po lewej od napisu zasilanie )? Ok czyli spróbować odkręcić zawór kulowy na 100% przydusić na "zaworem na zasilaniu listwy" ? Pompy obydwie są ustawione na najwyższy bieg.
  12. Witam, jestem nowy na forum i jak to bywa z problemem :mellow: Szukałem tematów z podłogówką i nic podobnego nie znalazłem, jako że jestem laik proszę o wyrozumiałość; Mam mieszacz podłogówki zasilany z bufora: Problem jest w tym, że temperatura na zasilaniu jest mniejsza od powrotu. Na zdjęciu zasilanie 28, powrót 30. Ok, może termometr jest popsuty, ale boli mnie, że nie mogę osiągnąć temperatury 40 stopni na zasilaniu. niby mogę więcej osiągnąć, jak pokręcę tym ( tym pokrętełkiem z wykałaczkami :) ) : ale jak za dużo dam ciepłej wody na podłogówkę, to kaloryfery robią się zimne. Instalacja wyrabiała się przez ostatnie dwa lata ( od budowy ) jednak chciał bym bezstresowo osiągać te 35st. na podłogówce ( bo bufor, bo kominek z płaszczem itp. no chciał bym a wg. mnie ewidentnie gdzieś coś zamula ) Proszę Was bardzo o rady, co jest do poprawy.
