PsioniaK
  1. Sądzę, że muszę znaleźć gdzieś u moich znajomych zamontowany Auraton i podłączyć go do swojej instalacji i przetestować. Myślałe, że może jest jakiś babol w elektronice przełączałem nawet na chłodzenie ale nie działa.
  2. Sterownik Geco. Jak odłączę sterownik pokojowy wszystko działa OK. To znaczy piec pracuje prawidłowo. Nadmienię, że sterownik Auraton jest nowy.
  3. Posiadam Linga Kombi i Auratona 2005 no i niestety identyczny problem. Podczas podłączenia wykorzystałem wszystkie możliwości. Opcja kiedy kółeczko się zapala wydaje się być prawidłowa ale niestety kocioł pracuje tylko na podtrzymaniu a temperatura wody wylotowej spada poniżej 40st mino ustawionej zadanej 60st. Dzwoniąc do fachowców od Auratona "To wina pieca" w telefonie od fachowców od pieca "To wina sterownika" Rozumiem że mamy mieć drugą Irlandię ale dla mnie to Meksyk. Czy ktoś doszedł co z zestawem kolegi może problem u mnie ten sam. Dodam, że nie mam zaworu 4drożnego, ale nie powinno być z tym problemu ponieważ sterownik powinien sterować tylko pracą pompy a nie blokować pracy pieca. Może trzeba coś zmostkować? Pomocy
