    280
    2
Ostatnia wygrana 1973 w dniu 24 Listopada 2011
Użytkownicy przyznają 1973 punkty reputacji!
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Okoloce GDAŃSKA
5893 wyświetleń profilu
Osiągnięcia 1973
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
2
  1. Masz SAS GRO ECO 17kw sterownik ST-37 jak tak to mogę podać swoje nastawy bo mam taki kocioł. Ta przysłona na wentylatorze otwarta na 2 cm, Podawanie 7 s Przerwa 28 s Siła nadmuchu 3-bieg,kiedyś miałem 2 i było ok. Czopuch otwarty na ful Opużnianie wyłączania nadmuchu 20s w (ustawieniach serwisowych) Palę Pieklorzem oryginalnie pakowanym. Popiół jasny 85% to prawie sam pył a 15% to co się trafi w opale jakieś jasne kawałki białego czegoś. A opał z zaufanego miejsca też kiedyś miałem i więcej tam nie kupię.U mnie najlepiej pali się pieklorz i ekoret.Ten drugi miałem tylko na 1 miesiąc i był dobry.
  2. Witam. Dostałem jeszcze jedną propozycje od doradcy Danfos,jak nie 10-cio płytowy to 16-to płytowyten jest mocniejszy,ale facet zapewnia mnie że ten 10-cio bedzie dobry na bank.Ale mimo to chcę poznać waszą opinię. Sabmor musiałeś nie zwrócićuwagi ja mam kocioł 17 kw. XB37L-1-16 obliczenia 2.pdf
  3. 160 e to nie problem. Podałem mu ile mam kalor... ile m2 dom i gdzie jest kotłownia i jakiej mocy piec i że piec będzie pracował od 60 st do 70st. Tacy fachowcy w mordę. Też mi sie wydaje że 10 płyt to mało. Zadzwonie jeszcze raz. Dzwoniłem i kolo mi powiedział że 15kw to parametr w niekorzystnych warunkach i wszystko zależy jaką temp. będę podawał. On dokonał obliczeń że ten wymiennik może wyciągnąć nawet 70kw.
  4. Sambor dzwoniłem do Danfosa i facet zaproponował mi coś takiego za 160 euro cana katalogowa. XB37L-1-10.pdf
  5. Sambor Ten 40 kw z postu 41 to ten co mam Beretta przysłali mi to ze sklepu tam gdzie go kupiłem.
  6. Zapytał mnie tylko jakiej mocy mam piec i tyle wywiadu. Chałupe mam do 100m2 .Powiedziałem mu że u mnie jest 10 st różnicy pomiędzy powrotem do pieca a wyjściem na dom. I że chciał bym coś co wyższą temperaturę puści na dom. Też liczyłem że będzie coś tańszego no ale on wyjechał z takim za 1700 zeta
  7. Dzwoniłem dziś do secespol i facet zaproponował mi wymiennik do mojej instalacji za 1700 zł, Na tym wymienniku ma być 5 st różnicy. Panowie zerknijcie na ten wymiennik i czy według was jest odpowiedni.Jakiś wielki jest????? wymiennik-ciepla-LB60-30_0205-0063.pdf
  8. Wysyłałem zapytania na temat tego wymiennika i dziś dostałem coś takiego. specyfikacja techniczna wymiennik_25_40.pdf
  9. Dziękiuję wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
  10. No tak opisał automatyk. Kupie firmy SECESPOL ,wymiana nastąpi w lato.Jak zdemontuje ten co mam to dam znać czy był zamulony. No i oczywiście napiszę jak się sprawuje nowy przy tych samych nastawach pieca. Sambor powiedz co sądzisz o 3D do mojej kombinacji rurek,ale musiał by to być układ zamknięty.
  11. W lato go ***. Sambor Ja na tych sprawach się nie znam czy mozesz wskazać mi jakiego danfossa mam kupić,bo jak będę liczył na majstra to znowu mi zamontuje nie takiego.
  12. Tak zrobię. Byłem w kotłowni i zakręciłem zawory na dom obieg był tylko wymiennik boiler.Mała oeległość ale za to efekt taki jak bym chciał , z wymiennika woda szła na boiler 50st no i powrót do wymiennika sporo cieplejszy jakieś 40st. Przegoniłem wymiennik na małym obiegu pompka na 3.Może jak jest zamulony to go trochę przedmucha.
  13. Nie wiem dalej nic o nim bo znalazłem go ale nie ma opisu.Wysłałem meila do sklepu tam gdzie jest w zestawie montażowym i poprosiłem o parametry jego i czekam. Ale szukam dalej w necie
  14. Byłem w sklepie i dowiedziałem się że ten wymiennik jest firmy BERETTA nr katalogowy 1150969. Więcej informacji ma facet mi przesłać na meila jak skontaktuje się z hurtownią tam gdzie został kupiony. Gdzieś na forum widziałem fotkę takiego wymiennika i kolo miał go podłączonego inaczej niż u mnie.Dokładnie tak jak na schemacie jaki wkleiłem wcześniej. Zaczynam myśleć coraz bardziej o zaworze 3D i cały układ zamknięty. Znalazłem go ale w zestawie - Zestaw połączeniowy kotła gazowego z kotłem węglowym 1150969. Brak dokładnego opisu wymiennika. Nr samego wymiennika to 20030803
  15. Po podwyższaniu temperatury na kotle od 60st do 70 st najwięcei cieła idzie przy 70st na dom wchodzi 48-49 st,no to było raczej jasne że przy 70ce będzie lepiej.Na dworzu 5st.Tylko ciekawe ile będzie połykał węgla przy tej temperaturze. Ale nadal jestem ciekawy do ilu stopni powinien dobry wymiennik podgrzać wodę jak po stronie pierwotnej wchodzi 55st a wychodzi 50st. Nikt o tym nie napisał,czy powinna mieć 50st czy 45st. Jak to powinno wyglądać.?????
