dromore
    65
O dromore
  • Urodziny 01/01/1975
  • Płeć
  • Lokalizacja
    podkarpackie
2620 wyświetleń profilu
Osiągnięcia dromore
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
3
  1. dromore
    Kocioł DS MPM
    pale w tym kotle praktycznie węglem spala się idealnie tylko odpowiedni węgiel i niema żadnych problemów drewnem też nie pogardzi
  2. dromore
    Kocioł DS MPM
    cała prawda jak kupisz marnej jakości węgiel to nawet najlepszy dolniak będzie miał problemy ze spaleniem tego gruzu
  3. dromore
    Kocioł DS MPM
    zamawiasz , wybierasz opcję z miarkownikiem lub dmuchawę bezproblemowo
  4. dromore
    Kocioł DS MPM
    teraz jest nowsza myśl techniczna bardziej dopracowany , ja mam projektowany tylko dla mnie ze względu na wymiary kotłowni
  5. dromore
    Kocioł DS MPM
    na spodzie było trochę drewna i wiadro węgla powiedzmy ok. połowę komory zasypowej dom 140 m do tego 2 grzejniki w piwnicy
  6. dromore
    Kocioł DS MPM
    tak wygląda mój statek podwodny :rolleyes:
  7. dromore
    Kocioł DS MPM
    mam węgiel z piasta i palę węglem do rozpalania drewno po budowie sosna ubiegłą zimę przepalałem drewnem po budowlanym sosna trzeba było przerobić więc komorę zasypową trochę brudzi ale nie ma tragedii ,smoła się nie leje i dość łatwo się to usuwa całego zasypu jeszcze nie zasypywałem bo nie mam takiej potrzeby taki klimat tej zimy mamy,węgla zasypuje takie wiadro budowlane dzisiaj ok 9 godzin się paliło, węglem pali mi się idealnie więc za drewnem nie przepadam drewnem paliłem ale tylko sosna więc szybko się spalała ale na drewnie też daje radę kociołek 14 kw
  8. dromore
    Kocioł DS MPM
    jeśli chodzi o MPM to nie ja jestem producentem tylko użytkownikiem tego kotła to tak dla przypomnienia ale myślę że dobrze że przynajmniej jeden rodzynek z producentów zainteresował się kotłem dolnego spalania chce go produkować ponieważ widziałem z czego robią i jak go robią wiec przybliżę to bliżej cały kociołek jest z 6mm stali łącznie z wymiennikiem duża ilość blach jest wyginana ruszt żeliwny jest pochylony w kierunku palnika aby żar przesuwał się do palnika a nie pod drzwiczki ten ruszt najlepiej się skręca śrubami więc w razie awarii nie powinno być problemów z wymianą palnik został podniesiony jest teraz wyższy a cegła szamotka ma na celu zmniejszenie mocy kotła może docelowo będzie regulacja palnika góra dół ze stali duża komora zasypowa lekko pochylona aby nie zawieszał się opał , będzie zmiana pochylenia drzwiczek wsadowych aby lepiej ładować duże kawałki drewna mówiłem Marcinowi o powietrzu dopalającym ma to zmienić dwie mufy w palnik z regulacją , teraz jest powietrze regulowane z bocznej wyczystki widać na zdjęciach
  9. dromore
    Kocioł DS MPM
    w miarę możliwości postaram się odpowiedzieć ma pytania może wieczorem
  10. dromore
    Kocioł DS MPM
    w kotle MPM trochę palce maczałem ja, eksploatuje go już 2 sezon , ten kocioł został stworzony jako zbiór informacji zaczerpniętych z tego forum oraz innych ogólnie dostępnych w internecie ,producent jest otwarty na wszelkie sugestie tak aby ulepszyć i produkować idealny kocioł dolnego spalania więc wszystkie sugestie są mile widziane
  11. dromore
    Kocioł DS MPM
    jestem z podkarpacia do producenta mam rzut beretem wiec napiszę wam kilka słów o MPM Marcina szefa znam osobiście to piszę od razu aby nie było niejasności ,posiadam od niego kocioł ds i jestem zadowolony z jego eksploatacji, solidna robota MPM to nie jest firma garażowa Marcin zainwestował sporo kasy w halę produkcyjną i w sprzęt więc ma zaplecze i kotły są naprawdę solidnie zrobione więc nazywanie go chińskim producentem mija się z prawdą wrzuciłem krótki filmik zobaczcie jak pracuje na tą klapę przychodzi jeszcze druga solidna klapa więc nie ma tam żadnej nieszczelności
  12. cała prawda o Kostrzewie poczytaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11429-korespondencja-z-serwisem-kostrzewa/
