Treść opublikowana przez alekss
alekss odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Ten płaskownik ma długość przez całą rurę palnika ? -
Na obecną chwilę problem wygaszania w nadzorze został opanowany. Od wczoraj ani razu nie wygaszał. Pomogła zmiana czasu cyklu w nadzorze z 40 sek na 20 sek, teraz paliwo podaje co 20sek i płomień nie zanika. Innych parametrów nie zmieniałem. Dziękuję Kolegom @Kordjano i @600 za pomoc. -
Ok, poobserwuję, jak do czegoś dojdę to dam znać. Na razie dziękuję za pomoc. -
Co powoduje zmiana czasu pracy w nadzorze ? -
Czas cyklu w nadzorze jest ustawiony na 40 s, jak zmienię na 60 s to co się zmieni ? Czy to jest czas między podawaniem paliwa i będzie go mniej ? -
2 kW w nadzorze, temp zadana 55 st C w nadzorze dobija do 57 stC, histereza kotła 2 stC Wartość płomienia od 5 do 25 w nadzorze. Na takich ustawieniach pracował 2 lata i było dobrze. -
Witam Koledzy, mam problem z częstym wygaszaniem, czyszczeniem i ponownym rozpalaniem. Albo coś nawaliło, albo coś niechcący przestawiłem w sterowniku i teraz nie mogę wykryć co jest powodem. Kocioł z palnikiem Kipi 16 kW pracuje w standardzie z użyciem nadzoru, bez termostatu pokojowego. Nadzór ustawiony na 60 min. Od jakiegoś czasu, po osiągnięciu temperatury zadanej i wejściu w nadzór, po kilku minutach wygasza, czyści i wchodzi w postój, a powinien pozostać w nadzorze do 60 min. Czyszczenie palnika ustawiłem na 72 godz, ale to nie pomaga. Po każdym cyklu grzania kocioł wygasza i czyści, w różnym czasie nadzoru. Co może być przyczyną ? -
U mnie w zeszłym roku miałem taki pellet, że kaloryczność musiałem ustawić na 6,5 i dopiero wtedy przestało zasypywać palenisko. Natomiast obecnie mam pellet, na którym mam ustawione: uwaga - 3,6 i na takim ustawieniu ładnie się pali. Wagi nie przekłamuję, aby nie zakłócić dawki paliwa w nadzorze i rozpalaniu. Każda dostawa, a zwłaszcza zmiana producenta wymaga dość znacznych korekt. -
No właśnie, czy czyszczenie ustawione fabrycznie na 24 h lepiej zwiększyć ? Związane to jest z codziennym wygaszaniem, ale czy koniecznie co 24h ? -
Ile przy obecnej pogodzie zużywacie pelletu na dobę, u mnie ok. 22 kg. To chyba dużo ? Wiem, że to zależy od wielu rzeczy, ale tak z ciekawości, ile schodzi u Was ? -
@Tint123Podtrzymanie czyli nadzór, służy tylko do utrzymania żaru w palenisku i powinno być ustawione na minimalną moc. Dawka paliwa jest tak mała, że nie powoduje powstawania spieków podczas nadzoru (nigdy mi nie wygasło). Ja mam ustawione podtrzymanie na 2 kW i czas 60 min, jak przekroczy ten czas to przechodzi w postój -
Jak przyjdą mrozy to czas przerwy będę zmieniał, a jak będzie potrzeba to przejdę na pracę bez harmonogramu. Uważam, że harmonogram to bardzo pomocna funkcja, zobaczymy czy jutro o g. 6:00 wejdzie w postój. -
Razem daliśmy radę. Brakuje w tym sterowniku skopiowania zakresu na wszystkie lub inne dni tygodnia, no ale to jest najprostszy sterownik i nie można od niego za dużo wymagać. Ogólnie nie jest aż tak źle. Przy wszystkich moich ustawieniach kocioł włączony jest u mnie w pracy ciągłej z nadzorem 11 godzin na dobę ( jedno rozpalenie ) i reszta 13 godzin postój. Przy obecnej pogodzie bardzo mnie to zadowala, w razie potrzeby będą korekty. Praca z harmonogramem uwolni mnie od dwukrotnego codziennego schodzenia do piwnicy w celu włączenia i wyłączenia kotła. -
Kocioł w tej chwili pracuje, a wyłączy się o g. 6:00 z postojem do g. 19:00. Oczywiście jutro, bo tak ustawiłem na każdy dzień. -
To takie dziwne nazewnictwo programisty tego sterownika. Oprócz tzw. obniżenia nocnego w funkcji harmonogramu istnieje jeszcze inne oddzielne obniżenie nocne dotyczące temperatury kotła. Zatwierdzeniem pracy harmonogramu jest kliknięcie na tak w obniżeniu nocnym w funkcji harmonogramu. Mylące nazewnictwo, bo ja kocioł chcę wyłączyć akurat w dzień. Ustawiony zakres czasowy to czas przerwy w pracy ( postój ), tak jak pisał @Kordjano. -
Sterownik (regulator) do sieci jest podłączony, ale praca kotła jest wyłączona, w funkcji harmonogram ustawiam pokrętłem godz od i do (takie ciemne pole). Wychodzę z harmonogramu i niestety nic się nie dzieje, sterownik nie załącza pracy kotła. Co robię źle ? Po ustawieniu zakresu w funkcji harmonogram klikam okienko włącz i pojawia się "obniżenie nocne" do wyboru : NIE i TAK. Obojętnie co kliknę to nic nie daje. -
W tym sterowniku ustawienie pracy wg. harmonogramu jest bardzo niezrozumiałe. Od czego zacząć, czy ustawiać na wyłączonym sterowniku, czy na włączonym podczas pracy kotła ? -
Koledzy, chcę uruchomić pracę w harmonogramie, ale coś mi nie wychodzi. Napiszę co robię, a co w tym jest źle ? W sterowniku kotła ecomax350 wyłączyłem pracę z termostatem pokojowym. Regulator jest wyłączony, w funkcji harmonogram ustawiam poniedziałek na godz 16:30 ciemne pole do godz 23:30. Czekam i nic się nie włącza. Czy ustawienie ciemnego pola to czas pracy kotła, czy przerwa w pracy ? Pomożecie ? -
Możesz wydłużyć czas cyklu praca, jest to czas między podawaniem porcji. Teraz masz 45 s zrób np. 55 s i obserwuj co się dzieje. Jak pelet zasypuje fotokomórkę to wszystko głupieje. -
@Multiwojtsprawdziłem u siebie i też mam40 sek, ustawione fabrycznie. Tej wartości nie ruszam, bo nie ma takiej potrzeby, rozpalanie działa prawidłowo. -
Ja także zacząłem przygodę z palnikiem Kipi i wraz z Kolegą@Kordjanoustawiliśmy parametry, na których kocioł bardzo ładnie pracuje. Ale zauważyłem, że w miarę ubywania paliwa ze zbiornika (u mnie beczki 200 l) ustawienia się rozjeżdżają. Dzisiaj po 14 dniach palenia palnik zaczął wygasać i na nowo rozpalać (w komorze prawie pusto). Powodem był zbyt niski poziom w beczce i podajnik ślimakowy coraz mniej pelletu zabierał i dawki na palniku były za małe. Wg moich obserwacji pellet trzeba uzupełniać już przy 1/2 pojemności zbiornika, aby był odpowiedni nacisk ciężaru na żmijkę podajnika, nie czekać aż rozjadą się ustawienia przy minimalnym poziomie. Po uzupełnieniu do pełna palnik grzeje znów na 100%. Czy coś w tym jest, czy się mylę ? -
@8010 spróbuj 4996. -
Wyłączyłem termostat i teraz cały czas pracuje pompa kotła, czy tak ma być i to normalne ? -
Mam termostat pokojowy ecoster90, jest tam opcja harmonogram, ale klikam i nic się nie zmienia, w nic nie wchodzi. A gdzie na kotle ustawia się praca z harmonogramem ? Tak dla jasności mojego rozumowania, harmonogram z zaznaczonym cyklem czasowym, włączy kocioł i wyłączy z końcem cyklu. Tak ?
