Witam Od niedawna mam kocioł Tekla Draco Uni 25KW (model podobny do Klimosza). Problem jest następujący: zainstalowano mi zawór 4D nisko, trochę ponad powrotem wody do kotła (dołączam ilustrację). Mam dom z lat 80-tych, nieocieplony ale nie jest zimny. Instalacja stara - żeliwna, grube rurki, z wyjątkiem 2 nowych grzejników z cienkimi miedzianymi. Ustawiłem na sterowniku ręczną kontrolę (bez krzywej pogodowej) 65C. Piec podgrzewa wodę do 55C, otwiera zawór, temperatura na piecu spada do 45C, i tak w kółko. Woda w kaloryferach robi się stopniowo gorąca (falami). Kiedy już temperatura stabilizuje się, zawór 4D otwiera się na stałe. Na piecu utrzymuje się wtedy 55-56C, a na wlocie wody powrotnej 47-48C. I tak pozostaje przez kilka godzin mojego testu. Nie potrafię uzyskać wyższej temperatury w piecu, ani na ustawieniach z instrukcji (podawanie 5s, przerwa 15s) ani na ustawieniach serwisanta (podawanie 6s, przerwa 30s), ani kontrolując prędkość wentylatora. Cały czas 56 stopni na piecu, 47-48 na powrocie. Kaloryfery są gorące, ale to przy większych mrozach chyba nie wystarczy. A zawór 4D cały czas otwarty. Piec non-stop podaje węgiel w ustalonych odstępach czasu, ale temperatura nie rośnie. Czy to, że nie potrafię uzyskać cieplejszej wody w piecu (powinna przecież być 65C?) może być winą złego obiegu przez to że zawór jest tak nisko? Czy może wynikać z tego że paliłem zaledwie przez kilka godzin (ale te kilka godzin pożarło bardzo dużo groszku). Wcześniej miałem zwykły piec węglowy o podobnej mocy ale oczywiście dużo niższej sprawności i nie było problemem napalić tak, że po godzinie nie dało się dotknąć kaloryferów. Dodam jeszcze, że zawór 4D jest albo otwarty albo zamknięty, nie ustawia się w stanach pośrednich. Ustawienie go w trybie ręcznym (otwarty) daje ten sam efekt - 55stopni na piecu, 48 powrót. Jeśli winą jest złe umiejscowienie zaworu 4D - to czy w takiej sytuacji jak moja można go przerobić i dać wyżej - podczas, gdy powrotne rury z kaloryferów biegną tak nisko (praktycznie na wysokości powrotu z pieca). Piec jest chyba aż za duży jak na ten dom - w identycznym domu moich krewnych ten sam model pieca radzi sobie dobrz (ale instalacja jest nowsza)
