kristofs
Treść opublikowana przez kristofs
  1. Witam z w tej chwili miałem serwisanta kipi, rozebrał cały palnik czyścił (był w miarę ok nic nie było zatkane) wymienił jeden kondensator (podobno profilaktycznie) Po tym piec pali już 7 dni dobrze. Trudno mi powiedzieć co było przyczyną bo mi tak naprawdę nie był w stanie powiedzieć lub nie chciał. Więc narazie testuje. Komin i czopuch i piec pilnuje zawsze .
  2. Palnik był cały rozebrany czyszczony i smarowany- nie pomogło Pellet mam sosnowy i świerkowy Sosnowy z certyfikatem jest lepszy świerkowy gorszy ma nizszy polomien Zaczęło się tak że jednym momencie cofnął dym do zbiornika i zadymiło całą kotłownie żaden alarm się nie włączył udało mi się w porę zobaczyć i rury nie zdarzyło przypalic. Od tej pory co jakiś czas pojawia się dym w zasobniku powodem chyba zasypany palnik pelletem. W tej chwili żeby jakoś palił muszę np po przewazeniu pelletu i wartości 1500gram wpisywać 2000 2100gram żeby nie zasypywalo i tak cofnie raz zawsze dym muszę uderzyc drzwiczkami i część wywali pelletu i znowu pali. Problem ze na takich wartościach piec nie może uzyskać więcej jak 50stopni. Ten czujnik fotokomórka czy jakoś był sprawdzany nawet mnie nauczył jak sprawdzic multimetrem i jest ok Wentylator pracuje i zwiększa moc jak mu dodaje na sterowniku niby
  3. Ok wentylator sprawdzałem ,tzn lekko się obraca i nie ma żadnych luzów. Wchodziło by w grę że podgrzało może łożyska i głośniej pracują ale czy to mogło by dać taki efekt? I to że przestaje pracować też wykluczam bo go słychać ciągle. Musiałbym miec taki na podmianę
  4. Witam, Mam problem z kotłem mpm bio pell 19 palnik kipi. Prawie 3 lata Palil super i gorsze pellety i lepsze najwyżej były spieki przy gorszym. Problem zaczął się od incydentu cofnięcia dymu do zbiornika i zadymienia kotłowni. Od tej pory co jakiś czas palnik zostaje zasypany pelletem i płomień spada. Czasami pali godzinę czasem 2 i się to stanie. Gdy przeważam pellet muszę zawyżać dużo wagę pelletu(powodować mniejsze podawanie ) wtedy pali lepiej ale znowu nie może uzyskać temperatury Komin drożny ,ciąg dobry,piec czysty Serwis palnika,czyszczenie i smarowanie bez rezultatu Napowietrzenie kotłowni jest dodatkowe W kontakcie z serwisantem kipi został podmieniony kondensator wentylatora Sprawdzony czujnik płomienia I regulowane ustawienia. Bez rezultatu Czy miał ktoś taki problem? Może coś się stało z wentylatorem choć zwiększanie i zmniejszanie nawiewu nie pomaga. Jedyne co zauważyłem od tego incydentu wentylator głośniej pracuje.
  5. Witam ponownie,ostatecznie wybrałem jednak tego MPMa 19KW ponieważ ma mniej wiecej to co powinien a jest stosunkowo nie drogi.Czekam na zatwierdzenie wniosku i wtedy działam. Odezwę się co i jak.pozdrowienia
  6. Fajnie ,że sie ktoś trafił co ma porównanie .W takim razie jaka jest różnica kwotowa miedzy gazem a pelletem? No i jaki to pelet cenowo. U mnie wprawdzie jest na miedzi ale system równoległy więc masę rurek(czyli wody) bo do kazdego grzejnika osobno. Czy ten kocioł jest kondensacyjny? bo instalator mi mówił ze oszczednosc gazu jest nieporównywalna do zwykłego.
  7. Zainteresowałem się tym gazem po dłuższym studiowaniu o tych pelletach:) Jeden instalator który był u mnie poleca mi dietrich kondensacyjny jednofunkcyjny z zasobnikiem cwu istniejacym.Mam duże grzejniki twierdzi ,że to dobre dla kondensacji. Obecnie mam termeta DO CWU z zaknietą komorom spalania twierdzi ze wykorzystal by ten komin z chromoniklu do tamtego i wstawil w to miejsce.Tylko mnie zastanawia ,że piec kosztuje 4000 a koszt z instalacja 10tys co tak dużo wyjdzie. No i musze poszperać teraz o gazach znowu troche,żeby wybrać czy pellet czy gaz.Dzieki Panowie ,ze pomagacie.
  8. podłogówke i grzejniki : lazienka -korytarz - kuchnia dosc duze pomieszczenia. Reszta to same grzejniki,na cieplo wlasciwe wychodzi,że najtanszy jest kondensacyjny kociol gazowy?
  9. To jest duży zimny dom ,ocieplenie mysle ,że aż takiego szału nie zrobi. Mialem za granicą gaz w malym mieszkanku gdzie nie bylo mrozów i powiem szczerze ze bylo bardzo drogo porównując do innych metod. A zakladac i oszczedzac potem zeby nie pojsc z torbami to nie chce. Pellet to tyle na plus ,że moge poszukać tanszego gdzies itp slyszalem ,że palą jakims ruskim z łuski słonecznika nie drogo. Znajomy instalator też mi gaz doradzał,ale potem swierdził ze podłogówki jest duzo grzejniki duzo przewymiarowane i gaz pewno bedzie wychodził drogo. Mnie braknie dofinansowania na ocieplenie i kociol co dopiero reszte:)
  10. Masz dużo racji jest cieżko ją rozgrzać jak sie juz uda to jest 25stopni na dole ,niestety tego juz nie zmienie ale kaloryfery tez mam tam. Ja uzywam tylko w kuchni i Łazience minimalnie. Myslalem jeszcze o ekogroszku po tym poscie wyzej ,co sie dzieje z cenami pelletu. Podzwonilem po przedstawicielach firm kotłów i wychodzi na to ,żę w nietórych rejonach pellet podrożał juz prawie o 100% masarka i bedzie drożał. Jednak ,ja mam w domu gaz i okazuje się że przez to nie moge zastosować żadnego ktoła na węgiel i 4 litery zbite...
  11. Taka jak ta pierwsza. No o to od początku co jest pod styropianem: -piasek -chuda wylewka -folia -styropian+ta mata z rurkami tam gdzie podłogówka -wylewka
  12. To jest ta mata na którą idą rurki przyczepiane od podłogówki,styropianowa u mnie miala 2 cm wiec w sumie jest 5 ogółem (3+2) Odnosnie tego tematu wyzej ,dużo w tym racji ,gdyby nie dotacja nie zakładał bym napewno pelletu. Osobiscie uwazam ,że wiecej w tym checi zniszczenia naszego węgla jak ekologii ale to tylko moje zdanie.Jest to tak zrobione ,że jak kocioł spelnia normy to nie da sie go przerobić na żadne inne paliwo.
  13. Tak 220 po obrysie zewnetrznym,10X11 PARTER I PIETRO. Bo takich majstrów miałem ,żę mi pod podłogówke radzili tylko 2 albo 3 cm styropianu i do tego jest ta mata niby w sumie jak 5 cm styropianu z tego co mowili ale zimno od podlogi czuc za malo to jest.A tam gdzie nie mam podłogówki to mam 5cm. Tak zaznaczyłem bo wydaje mi sie ,zę wyjatkowo zimno od podłogi jest własnie. Mial byc majster od tego MPM i dopiero w przyszlym tygodniu będzie:)
  14. Pomyłka bo ono sobie samo wylicza a ja podałem całkowitą ,wyszło podwójnie:) WYSZŁO 11,2KW + 3KW na ciepłą wodę 140l zbiornik.Kocioł podajnikowy zasugerowało o14 KW a zasypowy 17-20KW to brzmi lepiej:) http://cieplowlasciwie.pl/wynik/4oyf
  15. tak na chlopski rozum z rysunku wynika,że jak ciepło idzie do góry to nie trzeba ogrzewać całego bufora ,żeby bylo cieplo,sens to ma.Tylko dziwna jego wiedza
  16. JA sie boje że za mały a wy za duży:) Zebiec ledwo daje rade bo to instacja rozdzielaczowa a dom duzy rurek masa w podłodze do kazdego grzejnika równolegle. Podłogówki w kuchnia,salon.łazienka,zasobnik 140l. Pierwotnie instalator zaproponował mi ogniwo 17 KW lecz po 2 mmiesiacach zdemontowalem poniewaz spalal paliwo jakby ogrzewal całą wieś az komin spękał od temperatury. .Zebiec bez porównania oczywiscie dużo oszczędniejszy kocioł ,komin zimny prawie.Zobacze co powie instaltor z firmy MPM, Odnosnie bufora nie chodzi o ogrzanie chaty tylko bufora.Przykładowo bylo w miare cieplo nie palisz i przychodzisz z pracy i rozpalasz bo chlodniejszy dzień jest ,gosc mowił ze w ten wieczór jeszcze ciepła nie bedzie aż sie to rozgrzeje.
  17. Dzwoniłem do producenta i po podaniu parametrów budynku ,zaproponowali mi kocioł MPM DS 19 moc .Do tego kotła przy moich parametrach i na dotacje musiałbym założyć bufor 800L który mi sie nie zmiesci raczej bo zajmie za dużo miejsca. Powiedzieli mi też ,że po rozpaleniu ogrzanie domu zajmuje dlugo przy takim układzie zanim to wszystko sie rozgrzeje a to duzy minus.Ewentualnie trzeba by było podłączać jakoś inaczej żeby Woda była pierwsze czesciowo puszczana na kaloryfery a to nie wiem czy spelni juz normy. Odnosnie pelletu to kocioł MPM BIO PELL 19,gość ma do mnie przyjechać w przyszłym tygodniu który to montował już to,parametry ma ciekawe ,pionowy wymiennik ,palnik KIPI,strerownik PLUM czyli wszystko co mi tu doradzaliscie prawie.Wadą napewno jest że nie da się go na nic przerobić np ekogroszek w razie potrzeby ,Odnośnie cen grzałek to nie tak drogo z tego co piszecie.
  18. Wezme te marki pod uwage.Rozmawiałem z gosciem co ma SASA peletowego i jest zadowolony tylko ustawienie go zeszlo dlugo, zeby wszystko dzialalo jak trzeba.ponoć można założyć palnik retortowy w razie biedy. Racja z tym serwisem rozejrze sie co u nas jest pod ręką. Odnosnie tego kotła MPM DS czy musze mieć bufor do niego? Czy bez tego spełnia też te klasy? Instalator mowił ,że na mój dom musialbym załozyc potężny bufor który jest drogi i zajmie sporo miejsca ,uspawanie raczej nie wchodzi w grę.Jak mi kontrola wpadnie z dotacji:) musi byc wszystko ok.Mam coś swojego drzewa, to było by na plus z tym kotłem.
  19. Panowie ciekawa dyskusja sie zrobiła.Mądrze radzicie. Nie widziałem ,że jest wogole taki kocioł wygląda na bardzo solidny . Czym konkretnie mogę w nim palić? węgiel orzech i zrębki tak? ten bufor to zbiornik ,jak to podaje? bo mi gosc mowil ze tylko pellet i gaz spelnia te normy a tu wyglada na to ze te też
  20. Dom jest zimny ogólnie wiec ocieplenie nie jest przesadzone budowany w latach 80 z pustaka pianowego o nie wiadomych wspolczynnikach. Czytam to forum i nigdzie nie widze ,żeby ktoś polecił konkretny dobry kocioł z parametrami jakie wymieniacie. Prosze mi poddać jakis jezeli wiecie ktory jest dobry. Pewien instalator polecał mi jeszcze kociol peletowy BIAWAR inny marke KAMEN
  21. Ocieplenie bedzie w podobnym czasie bo startuje z dotacji. Jednak nalezy zrobic najpierw kociol potem ocieplenie. Okna mam 5 komorowe strop ocieplony 10cm styropianu i 5 cm welny. od podlogi 5 cm styropianu i tego juz nie zmienie. Na sciany ma isc 15cm styropianu albo 18 bialego zalezy od ktory wybiore. Ok nie slyszalem o tym poczytam. Ja patrzylem glownie na sprawnosc ZEBIEC MA 95% czy jest to do przebicia? Rozumiem ,że chodzi wam o jakosc tych kotłów że jest kiepska?Mozecie poddac konretny piec ktory jest dobry? Dzieki za zainteresowanie
  22. Witam, w zwiazku z tym że już troche mija od kąd te pellety powstały może ktoś mógłby mi doradzić. Mam dom 220 metrów jednopietrowy nie ocieplone sciany ale bedą. Instalacja CO ma 5 lat. Obecnie piec to Zębiec 21KW węgiel ,drzewo. Trudno dom opalić 2,5tony wegla i15m drzewa. Mysle o pellecie konkretnie jaki kocioł jest solidny i działa jak powinien żeby spełniał normy 5 klasy i ecodesign https://www.fuego.pl/sas-bio-solid-25-kw.html?gclid=EAIaIQobChMIvfmxoO-13gIVCcayCh3ehgkPEAYYASABEgKuufD_BwE https://www.ceneo.pl/60705061 https://super-kociol.pl/kotly-zebiec/592-zebiec-agat-20-kw-5900672329148.html Biore pod uwage te narazie poniewaz w miare znam te firmy. Co polecacie i jak to wychodzi kto ma.Linki przypadkowe nikogo nie reklamuje dzieki
  23. Witam ponownie,przetestowałem tą przetwornice i jestem w pełni zadowolony.Na akumulatorze 45ah , wentylator+pompka+sterownik spokojnie 1,5godziny ,jeśli bym wyłączył wentylator (bo działał cały czas) to podejrzewam ze kilka godzin.Co do charakterystyki przebiegu to nie słychać żadnego buczenia nawet jak się ucho przyłoży.Oczywiście sama się przełącza przy zaniku napięcia w sieci i doładowuje akumulator.Pozdrawiam
  24. rozumiem ,ale czy tamten nie naciagnie mi duzo gazu utrzymujac caly czas temperature?
