kristofs
Treść opublikowana przez kristofs
Zasypywanie palnika pelletem MPM BIO PELL 19 KW problem
kristofs odpowiedział(a) na kristofs temat w Kotły pelletowe
Witam z w tej chwili miałem serwisanta kipi, rozebrał cały palnik czyścił (był w miarę ok nic nie było zatkane) wymienił jeden kondensator (podobno profilaktycznie) Po tym piec pali już 7 dni dobrze. Trudno mi powiedzieć co było przyczyną bo mi tak naprawdę nie był w stanie powiedzieć lub nie chciał. Więc narazie testuje. Komin i czopuch i piec pilnuje zawsze . -
Palnik był cały rozebrany czyszczony i smarowany- nie pomogło Pellet mam sosnowy i świerkowy Sosnowy z certyfikatem jest lepszy świerkowy gorszy ma nizszy polomien Zaczęło się tak że jednym momencie cofnął dym do zbiornika i zadymiło całą kotłownie żaden alarm się nie włączył udało mi się w porę zobaczyć i rury nie zdarzyło przypalic. Od tej pory co jakiś czas pojawia się dym w zasobniku powodem chyba zasypany palnik pelletem. W tej chwili żeby jakoś palił muszę np po przewazeniu pelletu i wartości 1500gram wpisywać 2000 2100gram żeby nie zasypywalo i tak cofnie raz zawsze dym muszę uderzyc drzwiczkami i część wywali pelletu i znowu pali. Problem ze na takich wartościach piec nie może uzyskać więcej jak 50stopni. Ten czujnik fotokomórka czy jakoś był sprawdzany nawet mnie nauczył jak sprawdzic multimetrem i jest ok Wentylator pracuje i zwiększa moc jak mu dodaje na sterowniku niby -
Ok wentylator sprawdzałem ,tzn lekko się obraca i nie ma żadnych luzów. Wchodziło by w grę że podgrzało może łożyska i głośniej pracują ale czy to mogło by dać taki efekt? I to że przestaje pracować też wykluczam bo go słychać ciągle. Musiałbym miec taki na podmianę -
kristofs opublikował(a) temat w Kotły pelletowe
Witam, Mam problem z kotłem mpm bio pell 19 palnik kipi. Prawie 3 lata Palil super i gorsze pellety i lepsze najwyżej były spieki przy gorszym. Problem zaczął się od incydentu cofnięcia dymu do zbiornika i zadymienia kotłowni. Od tej pory co jakiś czas palnik zostaje zasypany pelletem i płomień spada. Czasami pali godzinę czasem 2 i się to stanie. Gdy przeważam pellet muszę zawyżać dużo wagę pelletu(powodować mniejsze podawanie ) wtedy pali lepiej ale znowu nie może uzyskać temperatury Komin drożny ,ciąg dobry,piec czysty Serwis palnika,czyszczenie i smarowanie bez rezultatu Napowietrzenie kotłowni jest dodatkowe W kontakcie z serwisantem kipi został podmieniony kondensator wentylatora Sprawdzony czujnik płomienia I regulowane ustawienia. Bez rezultatu Czy miał ktoś taki problem? Może coś się stało z wentylatorem choć zwiększanie i zmniejszanie nawiewu nie pomaga. Jedyne co zauważyłem od tego incydentu wentylator głośniej pracuje. -
Zasilanie awaryjne Poszukuje Przetwornicy Napiecia 12/230Volt Ups
kristofs odpowiedział(a) na kristofs temat w Instalacje CO i CWU
Witam ponownie,przetestowałem tą przetwornice i jestem w pełni zadowolony.Na akumulatorze 45ah , wentylator+pompka+sterownik spokojnie 1,5godziny ,jeśli bym wyłączył wentylator (bo działał cały czas) to podejrzewam ze kilka godzin.Co do charakterystyki przebiegu to nie słychać żadnego buczenia nawet jak się ucho przyłoży.Oczywiście sama się przełącza przy zaniku napięcia w sieci i doładowuje akumulator.Pozdrawiam -
rozumiem ,ale czy tamten nie naciagnie mi duzo gazu utrzymujac caly czas temperature?
Mialem na mysli ,że kilka razy dziennie i w nocy musi sie wlaczyc a tamten wogole tylko jak bedzie trzeba i chce opinni kogos kto mial okazje uzywac i oswiecil mnie ktory bedzie oszczedniejszy w moim przypadku.Albo ile taki bojler zuzyje gazu przez dobe,jak sie wogole nie pobiera wody i wtedy oblicze co lepiej wyjdzie.
Dzieki za odpowiedz. Co znaczy ,że wymagają dodatkowej armatury kominowej bo nie bardzo rozumiem? Komin jaki wyceniałem to była rura w rurze 1m,kolano,zakonczenie, i dekle do sciany ( tylko przez sciane na zewnątrz). Sąsiadów mam ponad 50metrów ,Zdziwiła mnie informacja o maksimum 21KW przez sciane bo nikt mnie o tym nie poinformował,ani instalator ani sprzedajacy. Ewentualnie musiałbym wziąć wersje 19,2 KW,czy gazownicto to sprawdza? Troche mnie odstrasza właśnie pojemnosciowy bo po co ma grzać cały czas jak sie uzywa głównie wieczorem wody ,obawiam sie duzych rachunków. Gość ktory ma mi to zakładać namawia mnie na pojemnośćiowy tylko nie ma na to solidnych argumentów. Prosze o wiecej informacji o tym kominie i wogóle bo widze,że jestem niedoinformowany dzieki z góry
Brak zainteresowania,więc zamówiłem Intexa HULK700 400w jak przetestuje to napisze co jest warta.Pozdrawiam -
Witam wszystkich, proszę o pomoc w wybraniu podgrzewacza gazowego Nie posiadam komina w tym pomieszczeniu wiec zaczynam od tego ,że musi być z zamkniętą komorą spalania. -Urządzenie ma być na parterze -kuchnia oddalona o 5 metrów -łazienka na piętrze dość daleko od podgrzewacza -Używać będą 2 osoby Zastanawiam sie nad TERMET AQUA COMFORT TURBO G-19-03 23kw koszt 2100zl z kominem lub pojemnościowym Ariston SGA 80 FB ,80 litrów zasobnika koszt 1800zl z kominem Nie chcialbym znacznie przekroczyć tej kwoty, co było by oszczędniejsze jak dla nas?? z jednej strony przepływówka bo nie musi działać cały dzień ,a używania nie ma dużo na 2 osoby Z drugiej pojemnościowy ,ma zawsze ciepła wodę kiedy odręce kran i nie są tak awaryjne jak przepływowe .Ten model termetu ma różne opinie.A może co innego? .Dzięki pozdrawiam
Dzieki za podpowiedzi,mnie jakoś skłania najbardziej ten: HULK700 INTEX 400w z mojego linku tylko dziwi mnie ,że ona waży 7kg przy czym inne oscyluja w okolicach 1 lub 2kg .To chyba swiadczy o niej dobrze? chyba ze jest zrobiona jakos inaczej,gorzej?? -
Nie mam jakichś częstych przerw w dostawie energii,chce sie po prostu zabezpieczyć na zimę w razie czego.Bo raz sie zdarzyla przykra sytuacja i wywalilo wode.czyli warto zainwestowac jednak w sinusa czy nie w moim przypadku bo widze ze nie ktorzy pisza ze uzywaja zwyklych i sie nic nie dzieje.Czy ktoraś z moich linkow jest ok? Nie widze przetwornic volton intex ,sa albo te albo te.pozdrawiam -
Zasilanie awaryjne Przetwornica 12V /230V
kristofs odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Instalacje CO i CWU
Dlaczego niektore kosztuja 400-500zl i pisze ksztalt przebiegu trapez albo poszarpana sinusoida np te volton. A intex czy volt maja w tych pieniadzach sinus,tylko czy maja?? :) -
kristofs opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam posiadam kociol weglowy ze sterowaniem ,wentylatorem i 1 pompką obiegową,pobór okolo 150wat. Chce zrobic awaryjne zasilanie ukladu przy braku napiecia z sieci. Interesuje mnie przetwornica z czystym sinusem i o automatycznym zalanczaniu oraz ladowaniu akumulatora. Budżet 500zl Prosze o pomoc co wybrać żeby to chwile podziałało bo sa i polskie produkcje i zagraniczne. Oto moje typy: http://techtron.pl/p...0-sc-sinus.html http://allegro.pl/pr...2798334497.html http://allegro.pl/aw...2790440170.html http://allegro.pl/aw...2721375770.html lub może ktos zaproponuje cos innego,co uzywal i sie sprawdza dobrze. (linki przypadkowe nie zadne reklamy itp) dzieki z góry -
Chcialem porownac za i przeciw temu rozwiazaniu.Osobiscie rozumie o co Ci chodzi i nie widze sensu w 2 zasobnikach,wiem jednak ze gosc ktory to radzi jest bardzo solidnym i polecanym fachowcem.Musze wiec zapytac go zeby uzasadnil dla czego tak bo faktycznie moze nie ma sensu. a 2 sposoby grzania cieplej wody to tylko dla tego ze w zimie musze uzywac pieca weglowego to czemu przy okazji nie zaoszczedzic na grzaniu cieplej wody(zamiast uzywac caly czas gazowego) dzieki za rady :)
no to ok gorsza sprawnosc od przeplywki,a od tego? http://ceramis.pl/Gazowy_ogrzewacz_wody_Ar...003044-545.html
Jesli by byla tylko taka roznica to faktycznie jest wygodniejsze bo mozna uzywac z kilku baterii naraz bez problemow. Ogrzewania gazem sie boje bo mam taki bliski przyklad sasiada. wylozyl duze pieniadze na piec gazowy i wogole, koszty ogrzewania wychodzily okolo 700zl na miesiac w sezonie grzewczym. Teraz nie uzywa tego wogole bo sie nauczyl. Ja nie ekogroszkiem tylko weglem tradycyjnie mam zamiar ogrzewac, tyle napewno nie wyjdzie zebym nie wiem jak grzal i nawet przy cenach opalu ktore mamy teraz moze pojde na ten pojemnosciowy podgrzewacz zobaczymy jak to wyjdzie :)
rozumiem teraz o co chodzi. WYJASNIE JEDNAK mi nie chodzilo o laczenie"ogrzewacza przeplywowego" z zasobnikiem. Tylko mialby to byc ogrzewacz pojemnosciowy ariston 95litrow,i to przez ten zasobnik miala byc puszczona woda (z zasobnika od pieca) i jesli pale w piecu ciepla woda plynie przez zasobnik w podgrzewaczu gazowym(wiec sie nie wlancza) a jesli chodzi o CO gazowe nie wchodzi w gre ze wzgledu na koszty Iciekawi mnie czy to rozwiazanie jest cos warte, wogole mysle czy te pojemnosciowe podgrzewacze nie beda ciagly wiecej gazu niz przeplywowe ze wzgledu na to ze przy kazdym "oziebnieniu" wody sie wlanczaja i dogrzewaja
jesli dobrze zrozumialem to zasobnik ten 140litrow mialby byc podlaczony do gazowego(zeby przez niego caly czas przeplywala woda) jesli bym ogrzewal wode piecem weglowym to podgrzewacz gazowy sie nie wlaczy bo czujnik zalancza tylko wtedy gdy temperatura wody spadnie. czyli jak uzywam pieca, gazowy nie dziala jesli przestane to on grzeje wode. nie wiem,ale brzmi to madrze. gazowy moge zawsze wylaczyc zeby nie dogrzewal jak mnie nie ma itp. -nie rozumiem tego ze radzisz jednofunkcyjny? moze sie myle ,to jest tylko do C.O? bo mi chodzi o uzycie gazu tylko do grzania wody na tkzw "mycie" nie ogrzewac tym domu
witam ponownie odnosnie zasobnika to nie bardzo rozumiem. Powiedzmy ze likwiduje ten 140litrow,kupuje ten wezownica 80 litrow. -czy 80litrow to nie zamalo? -i co da mi to ze bede mial 80litrow z wezownica zamiast 100l bez(taki jak jest teraz zaplanowany) dzieki za odpow
witam wszystkich B) mam tutaj wycene pewnej firmy instalacji CO w moim domu (budynek murowany 150m2 parter+pietro+strych nie uzytkowy) -kociol węglowy SAS uwt 17kw: 3.700zl (ze sterowaniem i nawiewem) -12 kaloryferow aluminiowych(z atestem do laczenia z miedzia):3.800zl -2 grzejniki drabinkowe(do lazienek) :900zl -instalacja miedziana +osprzet : 7tys zl -zasobnik 140l:1200zl -podgrzewacz gazowy pojemnosciowy ariston 95litrow :1800zl -robocizna 2tys zl RAZEM: 20TYS 400ZL troche mnie zastanawia to 2 tys za robocizne,po sprawdzeniu cen, na podstawie modeli proponowanych urzadzen (bo takie otrzymalem od tej firmy) widze roznice na niektorych tzn moglbym je kupic troche taniej. Wykonawca jednak twierdzi ze moga one byc gorszej jakosci bo te sa kupowane w dobrych sklepach. -czy taki drogi piec jest konieczny do poprawnej pracy intalacji? czy jest to dobry piec? -czy zastosowanie aluminiowych kaloryferow to trafna decyzja? -czy 7 tys to jest realna cena miedzianej instalacji? Interesowalem sie jeszcze ogrzewaniem podlogowym w kuchni i lazience ,zaproponowano mi tkzw: "podlaczenie z powrotu grzejnikow" -czy jest to dobre rozwiazanie? dzieki za wszelkie rady :huh:
witam nie wiem czemu ale moj "przyszly wykonawca" mimo mozliwosci montarzu jak i miedzi tak i stali zdecydowanie odradza mi rurki stalowe,ze potrzebuja mimo wszystko wiecej wody i po latach koroduja w srodku:( prawdopodobnie sklonie sie do miedzi .dziekuje za rady ,wszystie mi pomogly
I jest jakas róznica w ogrzewaniu? czy tylko to ze jest mniej estetyczna i trzeba malowac pewnie. przy oszczednosci 2,5 tysiaca to estetyką sie nie bede bardzo przejmowal byle na grzaniu nie bylo gorzej na stali
witam, mam zamiar wymienic stara instalacje C.O w budynku okolo 150metrow(stara nie nadaje sie do uzytku) Dylemat polega na tym czy lepiej zalozyc rurki miedziane czy tez stalowe( przy czym wiadomo ze te beda tez malej srednicy nie takie jak dawniej) Przyszly wykonawca instalacji wspomnial mi ze moge zaoszczedzic kolo 3 tys zl na tym i ze niby ma byc to dobre a moze nawet lepsze jak miedz. Wiadomo jak kazdy normalny czlowiek szukam oszczednosci bo ceny sa wysokie. Kaloryfery by mialy byc aluminiowe ale to jeszcze kwestia dyskusyjna ,moze stalowe(bo sam nie wiem ktore lepsze) dziekuje za rady WSZYSTKIM
Witam wszystkich na forum.Mam troche banalne pytanie ale bardzo ciekawia mnie wasze opinie. kupilem dom do remontu o powierzchni ok150m2 (jedno pietro strych) obecnie jestem na etapie po wymianie instalacji elektrycznej.tynki jednak i tak mam do remontu.stare centralne ogrzewanie wymontowalem w calosci. czy radzilibyscie zaczac juz nowe centralne czy wyremontowac tynki wczesniej a potem zajac sie ogrzewaniem. jaki piec moglibyscie poradzic na taki dom i kaloryfery.z gory dziekuje iczekam na rady :angry:
