rafal81
    13
Treść opublikowana przez rafal81
  1. czyli na powrocie z rozdzialczy przed buforem bedzie ?? dobrze czy to już cześć ssąca instalacji
  2. A dlaczego za pompami ??? a nie lepiej na powrocie z rozdziealaczy Na chwile obecną nie mam ich nigdzie
  3. rysunek https://lh3.googleusercontent.com/-9amH5kIhSIs/UmFbNV-BOaI/AAAAAAAADlQ/F3gd1JywXk8/s500-no/uklad2.jpg Rozdzielacze są z rotametrami
  4. Witam ma układ kotła z buforem zasilanie podłogówki jest z bufora za pomocą trójnika 1" rozdziela strugę na dwa zawory VTA 572 za zaworami są umieszczone dwie pompki Willo 25/1-4 połączone bypasem z zaworem kulowym dalej trafia to rurą Cu 28mm na rozdzialacze po 8 obiegów góra i duł. powrót jest realizowany za pomocą rur Cu 28mm z rozdzielaczy na zimna nogę VTA572 i dalej się łaczą i wpadają do bufora Problem mam z wyregulowaniem tego otóż góra to osiem obiegów po 80m czyli jakieś 640m duł to 4 x 80m, 2x 45m dwa takie po jakieś 30m po załączeniu dwóch pomp nie mogę nic wyregulować jak załączę jedną pompkę to śmiga ale przypływy mam max 1,5l/min i pompka chodzi na 20W na maksa moze za mała pompka
  5. czy tą sondę masz zamontowaną na stałe czy instalujesz ją doraźnie ??? jak z odpornością na kwasy z kotła wytrzymuje ???
  6. szczerze to wole analogi - nie trzeba baterii często wymieniać A tak na poważnie to ta sadza jest puszysta i sypiącą ale jak tak mam po każdym paleniu wymiatać to cho... ra bierze
  7. To jaką sonde zainstalować - prosze o linki pirometr ma niby zmienna emisujność i ma cert z GUM wiec nie wiem czy się tak myli
  8. Oczywiście pale od góry Pdawanie powietrza PW nic nie daje kocioł dlalej kiepsko dochodzi do wysokich temeratur,
  9. A ja zapytam jak można poprawic dolapanie sadzy w górniaku pomimo komina 8m fi 200 przy kotle i ładowaniu bufora grzeje na 90* mam mnustwo sadzy w wymienikum i dosyć niską temperaturę na czopuchu ok 100* . Nie mogę go rozbujać go na weglu natomiast na drewnie temperatura dochodzi bardzo szybko.
