Treść opublikowana przez fider
- pomocy zbankrutuje!!!!!
potrzebna pomoc Toruń
Witam, nie wiem co mam robić zaczne od początku: 1. mieszkam w kamienicy mieszkanie ok 90 m2 2. instalacji ja nie robiłem ale nie jest stara ok 2 lat\ 3. piec dwu funkcyjny Saunier Duval THEMIS 23 stary wiem ale chodzi 4. regulator pokojowy zamontowany w salonie 5. rachunki duże 6. i co najważniejsze zimno normalnie strasznie nie mogę osiągnąć 20 C Walkę zacząłem 1,5 roku temu na własną rękę ale laik jestem i tak zrobiłem: 1. uszczelniłem okna są drewniane nie mogę wymienić 2. na sufit założyłem styropian ok 15 cm gr. n zakładkę bo jest to stare budownictwo i deski są i wiało jak w górach 3. zamontowałem regulator pokojowy w salonie Działania te spowodowaly obniżenie rachunków ale i tak jest zimno. np. dzisiaj ustawiłem temperaturę na 20 C i kaloryfer w salonie taki sobie ale inne są zimne wyłączając te najbliżej kotła łazienka i kuchnia reszta choć danfosy na 5 zimne co to jest? Jeszcze jedno odpowietrzam cały czas ale normalnie woda zimna leci ani bąbelka czyli nie zapowietrzona kocioł grzeje normalnie nic nie wskazuje aby był nie taki przecież w salonie łazience i kichni kaloryfery są ciepłe!!!!! Jeszcze jedno kaloryfery to mają być ciepłe całe czy tylko do połowy mam tu na myśli góra ciepłe dół zimny? Co to może być? Czy regulator źle zamontowałem bo instalacja CO rurki są po dnim tak ostatnio słyszałem????? POMOCY Wojtek tak to można opisać dodatkowo co zostało zrobione przez ostatnie dni to: - filtr siatkowy oczyszczony - termostaty ustawione następująco ostatnie grzejniki na N pozostałe odpowiednio na 7, 3 - zawory przy grzejnikach powrotne ustawione na max - prawie zalane mieszkanie :) co się zmieniło : - grzejnik w łazience ma ciepły powrót :) ( najbliżej pieca) - reszta jak było tak jest :angry: - piec włącza się średnio co 5 min :) jak to będzie unstalacja powiesze instalatora :)
- potrzebna pomoc Toruń
wielkie dzięki!!!!!! niestety pomimo wszelkich możliwych sprawdzań nic się nie zmieniło nadal powrót zimny!!! Dzięki wielkie wszystkim za pomoc :angry: pompa działa, ale zastanawiam się czy na tyle wydajnie aby mogła przepompować wode w całym układzie?! z kolegą trumoterem ustalaliśmy wszak telefonicznie ale fachowo iż pompa działa!?
- ustawianie Danffos
ustawianie Danffos
ja już nie wiem co się dzieje piec jest Jest do WODY i CO dwie funkcje i pompę ma na pewno bo słyszę jak chodzi ale teraz po tych nastawach włącza się co chwile nawet z regulatorem a kaloryfery i tak góra gorące dół zimny!!!! może źle naładam tą końcówkę sterującą na danffosa ? Jak ją nakładam po wyregulowaniu np. na 7 to mam ją ustawioną na 5 i ją wtedy przykręcam do grzejnika? czy to jest dobre? temperatura wody 65 C na piecu
Witam, nie wiem co mam robić zaczne od początku: 1. mieszkam w kamienicy mieszkanie ok 90 m2 2. instalacji ja nie robiłem ale nie jest stara ok 2 lat\ 3. piec dwu funkcyjny Saunier Duval THEMIS 23 stary wiem ale chodzi 4. regulator pokojowy zamontowany w salonie 5. rachunki duże 6. i co najważniejsze zimno normalnie strasznie nie mogę osiągnąć 20 C Walkę zacząłem 1,5 roku temu na własną rękę ale laik jestem i tak zrobiłem: 1. uszczelniłem okna są drewniane nie mogę wymienić 2. na sufit założyłem styropian ok 15 cm gr. n zakładkę bo jest to stare budownictwo i deski są i wiało jak w górach 3. zamontowałem regulator pokojowy w salonie Działania te spowodowaly obniżenie rachunków ale i tak jest zimno. np. dzisiaj ustawiłem temperaturę na 20 C i kaloryfer w salonie taki sobie ale inne są zimne wyłączając te najbliżej kotła łazienka i kuchnia reszta choć danfosy na 5 zimne co to jest? Jeszcze jedno odpowietrzam cały czas ale normalnie woda zimna leci ani bąbelka czyli nie zapowietrzona kocioł grzeje normalnie nic nie wskazuje aby był nie taki przecież w salonie łazience i kichni kaloryfery są ciepłe!!!!! Jeszcze jedno kaloryfery to mają być ciepłe całe czy tylko do połowy mam tu na myśli góra ciepłe dół zimny? Co to może być? Czy regulator źle zamontowałem bo instalacja CO rurki są po dnim tak ostatnio słyszałem????? POMOCY zmarźnięty Wojtek
- witka
