marek1naż
Treść opublikowana przez marek1naż
Faustmann- Wągrowiec.
Czy Każdy Użytkownik Powinien Móc Zobaczyć Kto Dał Punkty Reputacji?
marek1naż odpowiedział(a) na marcin temat w Sprawy organizacyjne
Panowie powinniście dbać o swoją reputację bo naprawdę tu trochę jest prawdziwych fachowców. Sam osobiście trochę wiedzy otrzymałem choć bardzo mało pytałem się, ale powiem jedno dbajcie o swoją reputację, możliwe, że będę korzystał jeszcze i nie chciał bym otrzymać fachowej porady od kogoś niemającego wiedzy. Natomiast zazdrość to się rodzi wtedy gdy ktoś pyta się więcej jednego człowieka niż drugiego.Tu kolega pisze, że ktoś daje minusa za literaturę dla mnie taka osoba jest niekompetentna czyli oporna na wiedzę.Pozdrawiam i życzę miłego dnia. Ps. Tak na marginesie piszę o reputacji dlatego, że mam trochę wiedzy jak wspomniałem wcześniej i mnie boli to jak nie którym forumowiczom podaje się nierzetelne informacje. -
Jeśli chodzi o ocenianie osoby to naprawdę by się nieraz przydało dlatego, że w niektórych przypadkach nierzetelne i ignorowane zapytania. Ja naprawdę nic nie narzucam tylko to jest moja sugestia. -
Jeśli chodzi o te wojenki to dlaczego się tak dzieje zawsze myślę, że fora maja służyć pomocą a nie rozrywki prowadzić przynajmniej tak mi się wydaje. -
Witam jestem tu na forum od nie dawna i chcę wyrazić swoje zdanie. Myślę, że ocena powinna być ze strony wypowiedzi i również osoby dlatego, że czytając niektóre posty są ignorowane od niektórych forumowiczów, również są nierzetelne. Właśnie mnie takie postępowanie bardzo irytuje. Nieliczni znowu bardzo uważają sie za wielkich znawców a nie wiedzą nawet podstaw. Ja osobiście pracuję w takiej firmie co prawda nie związaną z ciepłownictwem, ale bardzo związany jestem z pracą pomp rurociągami i wysokimi ciśnieniami, wysokimi temperaturami jak również bardzo niskimi itp. i nie mogę się pogodzić, że się wciska kity wbrew fizyce. Naprawdę czytając ten temat akurat się zgadzam do oceny i powinna być widoczna ocena treści, osoby jak również kto ją wystawił wraz z uzasadnieniem. Wypowiem jeszcze jedno zdanie, że na tym forum można znaleźć tylko kilka osób które naprawdę są konkretni w wypowiedziach jak i schematach które udostępniają. Pozdrawiam wszystkich. -
Możliwe, że ma przebicie na kondensatorze lub na zaciskach podłączenia przewodów zasilających. Może też być uszkodzone uszczelnienie. Czy są jakieś wycieki?
By-Pass, Obejście - Ocynk Moze Byc ?
marek1naż odpowiedział(a) na Stirlitz temat w Instalacje CO i CWU
Bypass to nic innego jak obejście pompy. -
Ogniwo S8wc-20 - Instalacja Bez Zaworu 4d - Czy Go Zamontować?
marek1naż odpowiedział(a) na McVoy temat w Instalacje CO i CWU
Bo czegoś tu nie rozumie w jaki sposób ma zawór mieszać wodę. Bardzo proszę o wyjaśnienie. -
Mam pytanie odnośnie tego schematu Guitara jaki jest kierunek zaworu zwrotnego po zaworze 3d? -
Witam instalacja co zmodernizowana wielkie dzięki za udostępnienie schematu guitar. Moja osobista opinia jest taka, że nieraz najprostrze instalacje są najbardziej skuteczne. Jeśli chcecie mieć stabilność proponuję słuchać porad wypowiedziane na tym forum. -
Pex o którym wspomniałem jest lepszy i napewno wytrzymalszy o to niektóre jego dane: właściwości systemu Uponor PEX-a - odporność na niskie i wysokie temperatury w zakresie od -100°C do +110°C (maksymalna temperatura robocza 95°C) - bardzo wysoka odporność na pęknięcia naprężeniowe - bardzo wysoka odporność na uderzenia, gięcie i siły rozciągające termiczna pamięć kształtu (naprawialność rur) Jednym jego plusem jest to, że pamięta kształt można zamrozić rurkę i nie pęknie a jak się odkształci ponownie wraca do pierwotnego położenia. -
Witam są to systemy grzewcze Virsbo. Wytrzymałość na temperatury to 95 C i 100 C w nieprzekraczającym czasie 100 godzin w 50 letnim okresie eksploatacji. -
Jeżeli się nie mylę to jest takie tworzywo co można stosować na wysokie temperatury oraz na niskie. Dzisiaj Wam nie powiem ale jutro sprawdzę w pracy jak się nazywa i poinformuję. -
Witam i jak ktoś mi powie gdzie najlepiej wpiąć obieg kotłowy. -
Jak się nie zagotuje woda to nie będzie tak źle. Wiadomo nie powinno być ale zawsze jest jakieś ale. Pozdrawiam -
Witam ja dopiero jestem w fazie przerabiania ale wiem dokładnie, że się sprawdza na 100%. Tylko mam jedną nie pewność i dlatego pytałem się jak najlepiej wpiąć obieg kotłowy jak na złączonym moim odręcznym szkicu. -
Bardzo przepraszam za taki odręczny rysunek, ale rano nie mógłbym narysować i postanowiłem tak odręcznie naszkicować. Bardzo proszę o podpowiedź jak było by najkorzystniej. Jeszcze raz przepraszam za tak brzydki rysunek. Pozdrawiam -
Jutro naszkicuję jak ja to widzę i rano prześlę. Z mojego punktu widzenia tłoczenie obiegu kotłowego powinno być jako pierwsze następnie powinna wchodzić instalacja najzimniejsza ( powrót co, podłogówka itp ) a następnie cwu jako najcieplejsza bo w tym momencie woda tłoczona w powrót pieca będzie się mieszać z wodą powrotną z instalacji. Bardzo proszę o opinię. -
Ja się opiera, na schemacie Kolegi Guitara a chodzi mi o to czy obieg kotłowy powinien wchodzić w powroty z poszczególnych układów i mieszać czy to jest dowolny układ. Pozdrawiam -
Witam mam jeszcze jedno pytanie odnośnie obiegu kotła mianowicie czy należy zachować jakąś kolejność powrotu np. cwu, obieg koła,podłogówka,co czy kolejność może być przypadkową. Bardzo dziękuję za wszelkie podpowiedzi post ten dużo mi pomógł ponieważ nie znałem takiego rozwiązania. Pozdrawiam wszystkich. -
Witam. Wielkie dzięki za podpowiedź-właśnie wyrywałem sobie włosy, ale poproszę o jeszcze jedną podpowiedź, czy pompa na obiegu kotłowym ma pracować na sterowniku pieca czy na dodatkowym. -
Witam czy zawory zwrotne mogą być na zasilaniu pomp. Za podpowiedź bardzo dziękuję. Ps. ten schemat bardzo mnie zaciekawił.
