Pawel59
  1. Doswiadczenie z takim paleniskiem to ja mam.. poniewaz używam takiego już od pary lat.. jeśli źle wysterujesz czasami podawania trocin oraz przerw to klapka staje sie "sygnałem" do sterowania pracą zmijki czyli przerwywa podawania lub je wznawia.. Dlatego jeśli źle dobierzesz czasy podawania i przerwy to w przypadku podania zbyt dużej przy awari klapki przedpalenisko moze sie zbytnio zapełnić trocinami powodujac otwarcie pokrywy albo inne niepowołane efekty. Awaria klapki to np wypalenie sie klapki na wskutek wysokiej temperatury (srednio co 2 miesiące spawam nową) lub też wygiecie sie pręta do ktrórego przymocowana jest klapka pod wpływem temperatury i siły ciężkości klapki co w rezultacie powoduje jej zaklinowanie. Osobiście chcę wyeliminować ten element i szukam sposobów..
  2. Witam Nie wiem czy ten wątek jeszcze aktualny ale moja rada... zabezpieczenie w postaci klapki jest troszkę niedopracowane.. Na tą klapke i pręt do której jest ona przymocowana działa wysoka temperatura.. powoduje to wygiecie pręta (na wskutek siły cieżkosci) oraz wypalanie sie klapki co w rezultacie powoduje nieprawidłowe działanie lub wrecz niedziałanie zabezpieczenia.
