Andluk
Treść opublikowana przez Andluk
Witam Ja przez dwa sezony ogrzewałem mieszkanie takim tanim pieco - kominkiem co to w nim wolno węglem palić. Powiem Ci, że nawet nie było źle. Nawet w mroźne dni w pokoju w którym stał piec(jakies 20m2) można było podnieść temperaturę do 30 st. :). Na dłuższą metę to jednak bardzo uciążliwa sprawa(wybieranie popiołu strasznie syfi w mieszkaniu), trzeba często dorzucać itp.
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Andluk odpowiedział(a) na Andluk temat w Instalacje CO i CWU
Witam Bardzo Wam dziękuję za pomoc. Miałem dzisiaj rozmowę z firmą i ustaliliśmy, że zawołam inną firmę, która to poprawi zgodnie z Waszymi opiniami a poprzedni wykonawca za to zapłaci. Za dwa dni przychodzi instalator, to jeszcze skrobnę posta jak on to widzi to ewentualnie poproszę o ocenę, żeby już żadnych przeróbek nie trzeba było robić. -
Bardzo Wam wszystkim dziękuję za bardzo szybkie odpowiedzi. Jutro przyjedzie szef firmy, która to u mnie robiła i chce, żeby(na podstawie Waszych porad): 1. Zmienić średnicę wyjścia z kotła do zbiornika na 28mm(co będzie zgodne z PN) - pompa zostanie tak jak jest(rozmawiałem jeszcze dzisiaj z firmą, która montuje instalacje na śląski i powiedzieli, że pompa może być---faktycznie??) 2. Zbiornik wyrównawczy powinien być podłączony tylko na rurze zasilającej(tego akurat nie jestem pewien ale tak wywnioskowałem z przedstawionych tutaj schematów oraz innych opracowań) 3. Zmienić powrót na 22(na kotłowni)piony zostawię w 18mm. 4. Zmienić kolejność przyłączy na zbiorniku CWU i podłączyć go dodatkowo rurami 22mm(mam nadzieje, że wystąpi przynajmniej na zbiorniku grawitacja) 5. Nie wiem czy dawać zawór 3D?? Dodatkowo później już(ale przed sezonem grzewczym zakupie przetwornicę i akumulator żelowy 40Ah) Myślę, że jak się dogadam z instalatorami to w/w poprawki powinny sprawić, że ta moja instalacja będzie bezpieczna?? -
zatem co ups? -
Myslalem o przetwornicy + akumulator. Znalazlem takie ustrojstwo na allegro za niewielkie pieniadze... -
Czyli w ten schemat jest podobny, trzeba zmienic umiejscownienie pompy i zmienic srednice przynajmniej do zbiornika wyrównawczego. Co w tym przypadku uzyskam, jesli zamontuje pompe na powrocie do kotla? Szukalem po forach ale nie ma jednoznacznych odpowiedzi... A tak przy okazji, jesli bym zwiekszyl przekroje rur tylko w kotlowni czy moge uzyskac jakakolwiek grawitacje, bo teraz jak braknie pradu to prawdopodobnie będzie jedno wielke BUUUM... -
Zatem szanowni foumowicze, ponieważ sezon grzewczy się już zbliza a ja nie mam niestety funduszy na calkowita demolke prosze o rady co w pierwszej kolejnosci zrobic aby bezpiecznie i bezproblemowo przetrzymac nadchadzace chlody. Czy wystarczy: 1. Wymiana zaraz przy kotle rur na wieksza srednice?? 2. Poprawne podlaczenie zbiornika wyrownawczego?? 3. Czy podlaczenie zbiornika wyrownawczego musi byc faktycznie osobna rura czy moze zostac tak jak jest tylko zmienic rozmiary?? 4. Czy warto zmienic przylacze do CWU na średnice 22/28mm??(co to da??) -
Ad 1: Jakie istnieje ewentualnie niebezpieczeństwo? Ad 6: Zawór na kotle to 1,5 bara - pytanie, czy mam go podłączyć bezpośrednio do odpływu za pomocą nowego rurociągu?? Ad 11: Co do gwarancji to nie ma w dokumentacji Techniczno rozruchowej żadnych wymogów...są jedynie zalecenia(np o zaworze 3d lub 4d) oraz, że Zabazpieczenie systemu musi być zgodne z PN-91/B-02413 zaś instalacje CWU z PN 76/B-02440 Ad 14: Firma rozpaliła kocioł, ale nie ustawiała sterownika. Idzie na ustawieniach fabrycznych... Ja sam jeszcze dwa razy rozpalalem ale max do temp 60 st. C(dosłownie 1 łopata węgla bo więcej się bałem) Ad 16: na rurze zasilającej do bojlera jest zawór zwrotny, ale innego już nie ma( powiedziano mi, że po prostu woda cofnie się do rurociągu gdyby było niedobrze) P.S. Dziękuję za konkretne wypunktowanie bolączek tej instalacji. -
Nie nie, ta plastikowa rura była podłączona do górnego wylotu na zbiorniku żeby przez nią wypchać wodę z instalacji, ucieli ją po nie mieli jak od góry napełnić instalacji wodą.... -
Powiem Ci szczerze, że jestem typem majsterkowicza, remonty takie jak gładzie, karton gipsy, kafelkowania wykonuje sam ale na sprawach takich jak hydraulika i instalacje się nie znam niestety :( Powiem Ci szczerze, że zgłaszałem swoje wątpliwości, ale raczej byłem zbywany, że tak się robi i to nie przeszkadza. Dlatego własnie Wy, specjaliści z forum jesteście moim ostatnim ratunkiem, żeby wyłożyć instalatorowi kawę na ławę i niech kasę oddaje!!! A test szczelności zrobili....za 4 razem dopiero było wszystko OK, 3 poprzednie próby powodowały, że woda ciekła na łączeniach... Z racji, że im się spieszyło a ja nie mam żadnego kranu w piwnicy napełniali instalacje przez zbiornik wyrównawczy...to też mi się nie podobało ale miałem nadzieje, że jednak będzie w porządku... -
Dla jeszcze lepszego zobrazowania instalacji załączam schemat(oraz poniżej foto A i foto B aby zobaczyć jak to wygląda w rzeczywistości) Foto A Foto B Teraz powinno być wszystko jasne. -
Witam Czyli generalnie co mam zrobić?? 1. Wymienić wyjście z pieca i powrót na piec na fi28mm? 2. Przy zasobniku zamienić na fi 22 i dodać śrubunki, żeby dało się wypiąć go? 3. Puścić osobną rurkę fi 28 do zbiornika wyrównawczego? 4. Zmienić umiejscowienie czujników(gdzie je podłączyć?)? 5. Czy zawró bezpieczeństwa mogę podpiąć bezpośrednio do kanalizacji?? 6. Czy zmiana tych średnic przy wyjściu i powrocie do pieca coś da skoro wszystkie piony idą w 18mm a odgałęźniki do kaloryferów są w 15mm?? I generalnie proszę o wszystkie argumenty, które będą mi pomocne w wymuszeniu na firmie stosownych poprawek... P.S Serdecznie dziękuje Wam wszystkim za szybkie reakcje na mój problem. -
Niestety wszystko jest już zapłacone :( Pytanie teraz czy Ktoś z Was jest mi w stanie doradzić co i jak dokładnie mam poprawiać. Mam spotkanie z tym wykonawcą w poniedziałek i chciałbym mieć jakieś argumenty bo Gość twierdzi że wszystko jest cacy... chciałbym w związku z tym zwrot kosztów i zawołam kogoś innego, żeby zrobił z tym porządek. Ale własnie chciałbym mieć jakieś konkrety. Dlatego też będę szalenie wdzięczny za porady. -
Poniżej fotka, która obrazuje kocioł CO wraz z jego przyłączeniem do instalacji. Poniżej redukcja 18mm na 15mm. Takie redukcje występują w 3 miejscach. Dodatkowo zbiornik wyrównawczy też jest podłączony 15mm Dzisiaj było jeszcze u mnie dwóch fachowców i złapali się za głowy. Twierdzą, że w takim stanie jak to jest nie ma mowy o bezpieczeństwie instalacji. Polecili zamienić na powrocie rury na 22 a zbiornik CWU podłączyć 28 po to, żeby w razie jak na piecu skoczyła temperatura, odkrecić w kranach ciepłą wodę to zbiornik CWU będzie s tanie odebrać troche mocy z pieca. Proszę o wsyztskie sugestie bo kurcze już wydałem na tą instalację ładnych kilka tysięcy a się okazuje, że muszę ją przerabiać a jeszcze nawet nie została uruchomiona... -
Witam serdecznie. Bardzo proszę o pomoc. Miesiąc temu firma skończyła mi robić instalację CO. Jednak mam wrażenie, że coś jest z tą instalacją nie tak. Rura, która wychodzi z kotła jest przy samym kotle zredukowana i dalej instalacja jest puszczona w miedzi fi 18mm. W niektórych miejscach(bo fachowcom brakło złączek) 18mm jest zredukowane do 15mm a później znowu do 18mm. Proszę mi powiedzieć czy tak mały przekrój rur jest w porządku. Jakie konsekwencję mogą się przez to pojawić itp. Bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi.
