akmaly
Ostatnia wygrana akmaly w dniu 26 Września 2012
Użytkownicy przyznają akmaly punkty reputacji!
Osiągnięcia akmaly
Taki sam jak ty. Też zauważyłem że różnie to działa. Ja miałem zrobić przeciw wagę tak jak kolega wyżej podał. Skracanie ramienia może pomoże ( mniejsza siła potrzebna do podnoszenia) ale zmniejszy się komfort bo i tak na styk jest ten łańcuch odsunięty . Ja zrobię z rurki i przesuwny ciężarek bo taka śruba jak w postach na forum to trochę toporne rozwiązanie:)
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
Miałem i mam dokładnie tak samo. Co do pierwszego zroszenia pieca to się nie martwiłem bo to normalne. Co do tego spokojnego palenia to widocznie piece są szczelnie wykonane. Ja jak czytałem posty że od razu cały wsad się pali i problem z utrzymaniem temp. na kotle to się trochę martwiłem ale na szczęście nic takiego się nie dzieje. Kocioł w pełni sterowalny miarkownikiem. Jak ustawię na 60 - 65 st to tak podobnie jest na kotle i pali się dość długo. No oczywiście temperatury na zewnątrz są jakie są więc zobaczymy zimą. Ja dzisiaj rano miałem 5 st. więc już nocki coraz chłodniejsze. A było juz raz ok 0 i na szybach w samochodzie szron. Tzn. normalna jesień:) Ale do tej pory paliłem 3 razy w kotle, tak wystarcza kominek i 4-6 kawałków drewna:)
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Wiesz ile kosztuje Maluch czy mały Ford a ile Mercedes? Nie wiem czy Litwini są tacy sumienni czy po prostu ta firma chce być tym Mercedesem ( wg Ciebie). Wielu polskich producentów robi kotłu dla zagranicznych marek tylko nikt na zachodzie nie powie że to kocioł z polski bo nie ma nawet wzmianki o jego pochodzeniu. Na kotłach się nie znam, dla mnie uniwersalny znaczy górniak zwykły, każdy inny na pewno w mniejszym lub większym stopniu jest ukierunkowany co do opału.
Na szybko poszukałem i można dostać 20KW za 3730zł. - http://www.konor.falcomp.pl/index.php?str=unikesselu Więc znajdziesz taniej. Jak nie potrzebujesz sterownika i dmuchawy ( a do palenia drewna czy węgla jak dla mnie zbyteczny wydatek) to może uda Ci się jeszcze taniej. Pisałeś że do 4 tyś szukasz więc?
Ja się nie znam na konstrukcji kotła więc Ci nic nie poradzę. Jedynie względy użytkowe mogę oceniać a tego na żywo nie widziałem ale wygląda całkiem całkiem, tzn. jeśli chcesz palić drewnem to komora powinna być ok (A 510 mm więc ok 40cm powinno być wew.) i podłużne drzwiczki więc drewno powinno całkiem spore wejść, ma ruchomy ruszt więc przy węglu to wręcz konieczne. Czyszczenie też nie powinno stanowić problemu. Klapka krótkiego obiegu ułatwia rozpalanie i podkładanie więc jeśli dobrze wykonana to też ok. Podzielone drzwiczki nad ruszt i pod ruszt co też jest plusem ze względu na szczelność. PW przez drzwiczki niby pomaga utrzymać komorę załadowczą w czystości ale to już info z forum ja jeszcze nie wiem:). Ogólnie sam sobie zobacz, jak wujek poleca to chyba coś tam ma na myśli. Ja jak pytałem hydraulika co u znajomego montował piec ( koledzy z pracy tzn ten znajomy z hydraulikiem) to nie mówił który lepszy czy gorszy a to ile miał ewentualnych reklamacji czy może inaczej zapytań klientów co się stało. On mówił tylko że Defro już kilka szt pojechało na złom pomimo kilku lat w instalacji ale to ciężko ocenić czy akurat bubel czy też tak dużo tego montowali. Blacha 6mm więc na pewno na plus ( metaloznawstwo - miałem niesamowitego dr. więc uczyć się musiałem:) I nie ma co się spodziewać że ten akurat ma blachę cudowna i 3mm wystarczy więc jak jest jej 6 mm to w agresywnym środowisku nawet przy słabej konstrukcji lepiej niż 4mm. Poszukaj na forum lub w sieci info o tym modelu bo co można napisać jak się go nie widziało na żywo podczas pracy.
Ale który ten kocioł - G M czy U? Jak U to dolniak z klapką skróconego obiegu.
Kolego @dromore - a jaki to jest ten idealny kocioł? Uważasz że kol. Przemek zrobi idealny kocioł? Może dla Ciebie będzie idealny a dla drugiego już nie. Jedni chcą palić drzewem inni węglem a jeszcze inni wszystkim i łatwo się ma rozpalać. Każdy ma inne potrzeby. Z takim myśleniem ( bez urazy) to jak z Fordem - każdy kolor jest dobry byle był to czarny. Dla każdego idealny ma inne znaczenie. Kol. Przemek ma ciężkie zadanie aby rozkręcić interes - dlatego że musi robić produkcję jednostkową, przy każdej sztuce ( poza pierwszą) poświęcić podobną ilość czasu i nakładów finansowych. Z ceną za kocioł też nie zaszaleje bo go nie sprzeda ( może kilka szt.). Produkcja masowa jak w dużych firmach to optymalizacja kosztów - nie chodzi mi tu o księgowość a takie pojęcia jak powtarzalność, robotyzacja, rabaty na materiały itp. Ciężko wyjść na ulicę i krzyknąć robię idealne kotły - przyjdzie babcia co całe życie paliła w piecyku, kupi z dolnym spalaniem i 9/10 osób ze swojego otoczenia powie że to zły kocioł bo nawrzucała papierów po drzwiczki zamiast ognia do połowy kominu był dym w kotłowni. Weź sobie nawet taki przykład: chwalony producent kotłów litewskich - ile osób go posiada? Fajny , fajny ale ta cena. Każdy ma inny priorytet.
Prawidłowo powinna być szczelina 1-2 mm w dolnych drzwiczkach. Ja na razie się nie napaliłem ale jak już osiągnie to 60 st. ( a to trochę trwa) to już trzyma ładnie. Wydaje mi się że jak temp. powyżej 60 to czy pali się wielkim płomieniem czy też nie to raczej nic złego nie powinno się stać. A często używałeś tej klapki krótkiego obiegu spalin. Ja zauważyłem ze jak rozpalam i zanim osiągnie te wymagane 60 to przy zamkniętej ciężko podłożyć. Natomiast jak już ma te 60 to nie muszę wcale jej używać. Wystarczy chwile przytrzymać uchylone drzwiczki i nic się nie dymi. Jak dla mnie to dziwne że akurat w tym miejscu go zjadło. Wydaje mi się że to jakaś wada fabryczna tego egzemplarza.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Ja też się dziwię że akurat w tym miejscu ale w sumie tu była najniższa temp. Płomień idzie do tyłu i do góry, ciekawe jakby czymś zmniejszyć górne otwory po obu stronach czy by te dolne nie nagrzewały się bardziej. Piszesz że zaczęło się przy spawie - nie próbowałeś reklamować jako szczelność połączeń spawanych? Może to jakaś wada. Ciekawe czy są inni na forum co padło im KWKD i gdzie się rozszczelnił.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Na wstępie nie śmiejcie się ze mnie ale wpadłem na taki pomysł: Co by było gdyby podzielić komorę na dwie części, tzn np. komora Przemka na środku ustawić płytę szamotową taką na np 30cm wysokości, czy wtedy nie wydłuży się czas spalania? Tak sobie dumam że najpierw spali się to z tyłu jak zacznie się palić wyżej to żar dopiero wtedy rozprzestrzeni się na resztę, Oczywiście w temacie przegarnięcia żaru na tył komory.
Ok. Jak wykonam to się odezwę. Na razie wielkie dzięki za informacje. Pozdrawiam
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Może tak zrobię, zaprawy szamotowej to u mnie dostatek więc ją wykorzystałbym. Wtedy wykonałbym cały palnik, tzn górę i dół razem. A w środek palnika można dać przegrodę ( podzielić palnik na dwa) czy raczej nie wolno? Jeśli mozna to miałbym dodatkowe wzmocnienie dla tej górnej części. W tym kwkd22 otwór pod tą półką ma 40x15cm, więc jeśli wykonam ten tzn palnik o grubości 50 mm to otwór się zmniejszy do 30x10 ( tzn nawet niższy niż 10 bo zaraz jest ten skos za rusztem a tam też chyba mam wyłożyć. Jaki otwór zrobić w tym palniku i czy to ograniczy moc kotła?
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Wydaje mi się że tak, ale potwierdzić będę mógł jak to wykonam. Kolega ma stół wibracyjny i może z tego żarobetonu lub kiedyś znalazłem jakiś wynalazek " płynna cegła szmotowa". A może coś innego? Inne rozwiązanie to zrobić skrzynkę i wkładać kształtki jak położone L - inne większe wycięcie na kanałach a inne poza. Złożyć to wszystko na zaprawie szamotowej. Do wykonania ale ile to wytrzyma to nie wiem.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Tak dużo na forum opini że szamot jest taki super więc sam sobie coś pomyślałem ale nie wiem którą drogą iść. Tzn w załączonych obrazkach dwa rozwiązania A i B, A z podaniem powietrza dopalającego z dysz i B z powietrzem z pod rusztu ( i czy przez to wycięcie z tyłu czy otwór (czerwony)). A może zadne z tych rozwiązań nie ma sensu. Jeśli tal to może ktoś cos zaproponuje lub przekona mnie abym sobie dał spokój z tym szamotem:) Oczywiście nie w skali i ten przykład z szmotem u góry to chomiki tego nie będą trzymały tylko po bokach oparty o szmot przy ściankach a na środku może jakieś wzmocnienie stalowe czy żeliwne.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Otwór powietrza wtórnego podawany nad zasyp.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
