koziol2010
    33
Treść opublikowana przez koziol2010
  1. Witam, Nie jestem fachowcem ale Tak jak Ktoś pisał powyżej masz niewygrzany komin jest zbyt niska temperatura na piecu i dlatego góra komina jest niewygrzana a duł jest gorący i w ten sposób skrapla się i wszystko leje się po ścianie do pieca dlatego te czarne plamy pojawiają się na ścianach a i niezdrowe jest to dla pieca bo kwas który powstaje spływa do niego i go zżera według mnie jeżeli nie masz założonego zaworu czterodrożnego/czterodrogowego to powinieneś go założyć i powinno być OK
  2. teraz mam cichewicza 18 kw który ma 13 lat jest on dolno zasypowy akumulator 18 kw i woda m isie w nim czasem gotuje. chce ocieplic styropianem 15 cm. Ma bojler na cieplom wode ale czasem jest grzana tylko , niewiem za pare lat.
  3. Witam jaki byście polecali piec węglowy powieszchnia 160m2 wysokosc pomieszczeń 2,5 m parter , i podasze użytkowe wysokosc 2,2m .budynek nieocieplony , planowe ocieplenie 15 cm za pare lat , podasze ocieplone wełnom 25cm , odeskowanie i blacha. Centralne zrobione rórami miedzianymi 35mm potem się zwęrzają.
  4. WITAM MAM NA SPRZEDAŻ PIEC GAZOWY KONDESACYJNY Q25S FIRMY "ATAG" KONTAKT : koziol861@wp.pl UNIKATOWE ROZWIĄZANIA ATAG (opatentowane) Kocioł jednofunkcyjny/systemowy (Solo) + dodatki GRATIS ! Kotły ATAG seria Q Nowa jakość w technice grzewczej (NOWA NIE ZNACZY GORSZA!!!) Najwyższa wydajność na rynku przy ultra niskim CO i NOx109,7% według EN677 Nowy wymiennik ciepła ze stali szlachetnej Dla długotrwałej i niezawodnnej wydajności oraz niezawodności Palnik ze wstępnym podmieszaniem i płynną modulacją w zakresie 16% - 100% Szybkie i wydajne przygotowanie ciepłej wody W zależności od typu kotła Combi do 23,2 l/min przy 38°C Wiele opcji kominowych: koncentryczny, bliźniaczy (podwójny), równoległy. Inteligentny sterownik CMS z regulacją pogodową Rozwiązania dla Kaskad: Koncentryczny system multikominowy z kominowym zaworem zwrotnym System hydrauliczny Regulator kaskadowo-strefowy Gwarantowana długa eksploatacja 5 lat gwarancji na wymiennik ciepła Wiszące jednofunkcyjne kotły kondensacyjne ATAG oferowane są w zakresie mocy od 15kW do 60kW. Urządzenia te modulują aż do 16% co zapewnia najwyższą ekonomię pracy na rynku. Wbudowana inteligentna automatyka pogodowa pozwala automatycznie dopasować ilość produkowanego ciepła z uwzględnieniem zewnętrznych warunków atmosferycznych. Seria Q Kotły z najwyższej półki, przeznaczone do współpracy z zasobnikami c.w.u. oraz do systemów kaskadowych. Wbudowana elektronicznie modulowana pompa i precyzyjny system CMS zapewnia 100% kontrolę nad temperaturami i wydajnością kotła. Możliwość łączenia w kaskady do 8 kotłów za pomocą jednego regulatora strefowo/kaskadowego zapewnia ogromną modulację mocy i niezawodność systemu. Modele Q15S, Q25S oraz Q38S posiadają wbudowany zawór 3-drogowy umożliwiający podłączenie zasobnika c.w.u. Wszystkie kotły serii-Q wyposażone są w adapter kominowy, umożliwiający podłączenie systemu powietrzno/spalinowego 80/125mm lub 2 x 80mm. CENA 7990 ZŁ/ BRUTTO DOTYCZY : 1. KOCIOŁ GAZOWY KONDENS ATAG Q25 S 1-FUNKC 2. CZUJNIK TEMP. ZASOBNIKA BrainQ ATAG 3. CZUJNIK TEMP. ZEWNĘTRZNEJ Q ATAG
  5. krzaczek robi z podajnikiem , na stronie producenta jest wszysko. no 130 to troche mało. wyjscie jest z tłu. i do wybru trzy retorty.
  6. A JAKIEJ FIRMY MASZ PIEC I CO JEST W OPISIE PIECA , JAKA MUSI BYC SREDNICA KOMINA I CZY GÓRNY CZY DOLNEGO SPALANIA ALE ZALECANA JEST FI 160 . WIĘC ROZPATRZ SIE DOBŻE JESZCZE
  7. srednica jaka jest wymagana przy monim piecu to jest fi 200 . Jest mały ciąg i niepali sie dobrze. przebijam sie do tego otworu większego. 18 kw potzrebuje conajmiej fi 160 . Nie mniej ! . W dtr od pieca powino pisac wszysko ale to jest za mała średnica ja mam dolnego spalania i wymagana jest fi 200 . Zależy od pieca itp. ale zastanów sie nad srednica bo potem bedziesz miał problemy
  8. mam dwa otwory kominowe palne . Che podłączyc sie do otworu kominowego palnego który zaczyna sie za stopem na parterze piec mam w piwnicy.teraz jest podłaczony do otworu kominowego z rura fi 120 che jakos przebic sie do tego drugiego z cegły .
  9. WITAM MAM NASTEPUJĄCY PROBLEM Z KOMINEM . KOMIN JEST Z RURĄ 120 WPUSZCZANA ,CHCE PRZEJSC NA DRUGI KANAŁ PALNY KTÓRY ZACZYNA SIE ZA STOPEM JAK MOGE TO ROZWIĄZAĆ ? JAKIMŚ KAWAŁEM RURY ITP ? TAMTEN JEST 14 X 24 .PIEC JEST DOLNEGO SPALANIA 18 KW.
  10. witam to jeszcze raz ja mam takie pytanie jak przejsc z otworu 3 ktury jest palny na otór nr 2 to czarne to strop i piwnica czy można jakosc przejsc z jednego na drugi rórą fi 200 i potem jakosc od dołu zamurowac itp . Czy takiej opcji nieda się zrobic ( kanał 4 jest na dole szerszy potem się jóż zwęż wiec odpada pewniw ? ) .
  11. WITAM NA DZISIEJSZEJ AUKCJI MAM DO SPRZEDANIA PIEC FIRMY DE DIETRICH GTU 1204 V + ZBIORNIK I TERMOSTAT POKOJOWY. PIEC BYŁ UŻYWANY 7 LAT JEST 100% SPRAWNY DO PIECA MOŻNA ZAMONTOWAĆ PALNIK FIRMY PELLAS NA PELET ( MOGĘ ZAŁATWIĆ TAKI PALNIK ). PIEC JEST DO OBEJRZENIA PO W WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU W KARCZEWIE KOŁO OTWOCKA W GODZINACH OD 8 - 17. KONTAKT TEL. 227807109 LUB E MAIL koziol861@wp.pl. Opis produktu : GTU C 1200 FF V Podgrzewacz c.w.u. o pojemności 130 litrów umieszczony pod wspólną obudową z kotłem, ochrona przy pomocy ?Titan Active System? (anoda nie zużywająca się) Przewody połączeniowe kocioł-podgrzewacz włącznie z pompą ładującą i zaworem zwrotnym klapowym Czujnik c.w.u. w zakresie dostawy Jednostka dostawy: 4 pakiety bez przewodu powietrzno-spalinowego Stojący kocioł olejowy, niskotemperaturowy Sprawność roczna do 96% Korpus z żeliwa eutektycznego Półzamknięta komora spalania z trzyciągowym przepływem spalin Palnik olejowy o niskiej emisji NOx nastawiony fabrycznie, zamontowany w kotle 2 konsole sterownicze z funkcją priorytetu c.w.u.: B: podstawowa, praca poprzez termostat kotła D: DIEMATIC 3, z elektroniczną programowaną regulacją pogodową Jednostki dostawy: 2 pakiety Sterowanie elektroniczne tak Wysokość 1456 mm Szerokość 600 mm Głębokość 1377 mm Symbol producenta 100007540 PODGRZEWACZ : Podgrzewacz c.w.u. o pojemności 130 litrów umieszczony pod wspólną obudową z kotłem, ochrona przy pomocy ?Titan Active System? (anoda nie zużywająca się) Przewody połączeniowe kocioł-podgrzewacz włącznie z pompą ładującą i zaworem zwrotnym klapowym Czujnik c.w.u. w zakresie dostawy Jednostka dostawy: 4 pakiety bez przewodu powietrzno-spalinowego Stojący kocioł olejowy, niskotemperaturowy Sprawność roczna do 96% Korpus z żeliwa eutektycznego Półzamknięta komora spalania z trzyciągowym przepływem spalin Palnik olejowy o niskiej emisji NOx nastawiony fabrycznie, zamontowany w kotle 2 konsole sterownicze z funkcją priorytetu c.w.u.: B: podstawowa, praca poprzez termostat kotła D: DIEMATIC 3, z elektroniczną programowaną regulacją pogodową Jednostki dostawy: 2 pakiety
  12. WITAM SPRZEDAM PIEC HEITZ MINI 16 KW JEST TO NOWY PIEC CENA JAK MNIE INTERESUJE TO 2400 KOSZT DOSTAWY 220 ZŁ TELEFON 508 965 373 KOCIOŁ HEITZ MINI 16 KW Moc nominalna: 16 kW Zakres mocy: 9-16 kW Powierzchnia ogrzewana: 90-150 m2 Paliwo: węgiel kamienny, drewno opałowe Zakres temp. pracy: 55-90 C Pojemność: 48 l Przyłącze instalacji: 1 1/2" Przyłącze komina: 195 x 175 mm Masa kotła: 145 kg Objętość paleniska: 48 dm3 Wymiary (szer./głęb./wys.): 450/560/1030 mm Kotły wodne centralnego ogrzewania HEITZ MINI są kotłami przystosowanymi do spalania węgla, drewna i koksu. Przeznaczone są one do ogrzewania pomieszczeń o powierzchni 30 do 200 m2 powierzchni użytkowej. Ich prosta, aczkolwiek nowoczesna konstrukcja sprawia, że urządzenia są bardzo łatwe w obsłudze, a ponadto mogą być one montowane w niemalże każdych warunkach. Konstrukcja kotła sprawia, że zminimalizowany jest efekt wykraplania spalin, co następnie przekłada się na wydłużenie żywotności kotła. Kocioł dodatkowo wyposażony jest w ruszt żeliwny poprawiający parametry spalania. Dla zmniejszenia strat cieplnych płaszcz wodny kotła izolowany jest wełną mineralną. Dla zapewnienia estetyki korpus kotła osłonięty jest malowanymi proszkowo osłonami. Korpus kotła wykonany jest z wysokiej jakości blach stalowych o grubości 4 mm. Regulacja temperatury pracy kotła możliwa jest przez zamontowanie termicznego miarkownika ciągu. Miarkownik ten, poprzez uchylne drzwiczki umieszczone w dolnej części korpusu dawkuje taką ilość świeżego powietrza, jaka jest konieczna do wyprodukowania danej ilości ciepła. Kotły HEITZ MINI montowane mogą być tylko w układach centralnego ogrzewania z otwartym naczyniem wzbiorczym.
  13. ja mam taki tylko że skg krzaczek z rusztem wodnym
  14. żeliwny ruszt możesz wymienić a wodnego niewymienisz tylko cały piec . Wodny dłużej wytrzyma ale potem cały piec do wymiany.
  15. a co to jest wyciąg na czopuch ?
  16. czyli jeszcze jedna 110 dołożyc .
  17. a jak średnica nawiewu powina byc do piwnicy z dworzu ? bo mam teraz róre 110 kanalizacyjna ? kotłownia jest mała 6m2
  18. czyli łaczenie kominów jest gorsze niż jeden otwór duży ? tą cegłom murowałem na guże sa troche krzywe ale do ich potłuczenia czy przedzielenia było trzeba troche siły co do zaprawy jest taka jasno ciemna . A czy na forum znajde cos o tej zaprawie i cegłach ?
  19. a jak powna byc odpowiednie palenie itp?
  20. niewiem jaka cegłom był murowany zaprawa taka jaka kiedyś była wapno i cement . Trudno powiedziec
  21. czyli moge sie podlaczyc sie do tamtedo 18 x 27 ? czyli nic niepowino sie dziac z tymi cegami komon ma 10 lat .
  22. tamten jest wentylacyjny . a w tamtym ktos żle wsadził kamionke fi 160 i dlatego jest włożona róra fi 120 , a jeżeli podłącze do tamtego i są same cegły czerwone to bedzie żle ? powino byc pewnie z jakis innych cegieł???
  23. wysokosc komina 6,4 m a róra fi 120 troche mała che obok wsadzic też fi 120 i połączyc je portkami.347y66666u
  24. jeden otwór kominowy jest okrągły jest wpuszczona kamionka ale odwrotnie a w srodku kamionki róra własnie fi 120 obok jest kanał wentylacyjny z cegły czerwonej 18 x 27
  25. Witam mam nastepujacy problem . Mam piec Cichewicya 17 kw do ogryewania domu okolo 160 m2 , otwor w kominie jest fi 100 , chce go polaczyc z drugim kanalem palnym , portkami jest to dobre rozwiazanie ? Bo inego chyba niema ? Za mala srednica komina?
