leszkowaty
    291
    7
Treść opublikowana przez leszkowaty
  1. na szczęście ciepłą wodę w lecie mam z przepływowego gazowego :) byle w zimie nie zamarznąć a woda sie przy okazji nagrzeje. skoro to palenisko jakieś lipne to jak producent dostał jakieś certyfikaty eko? chyba ze z "Google grafika" teraz pozostaje mi się tylko nauczyć w nim palić i będzie dobrze i mam nadzieje ze ciepło tez bedzie :)
  2. czy jest aż tak źle?
  3. dam obrazki do wglądu, bo może budowa kotła i palnika wymagają innego podejścia do zagadnienia sugestie bardzo mile widziane :)
  4. po "weekendzie z kotłem" doszedłem ze u mnie żar musi być jak najbliżej podajnika (chyba złe rozumiałem ze żar nie powinien się cofać do podajnika, bo tłok podaje paliwo ~10 cm od ścianki podajnika a później wraca i zamyka otwór) zadana 55 (histereza 1*) przerwa podawania 5min 15sec dmuchawa 7/50 (podbicie +2 po podaniu na 1 min) podtrzymanie 25 sekund co 10 minut krotność 5 zaobserwowane: mniej sadzy i ładne podbicie płomienia po podaniu paliwa (zadziałało powietrze podawane znad szuflady, wtórne czy jakoś tak) po 2~3 podaniach dochodził do zadanej temperatury i trwał w podtrzymaniu ~15 do 20 minut i teraz ale :( od północy do 6 zrobił się spiek trudny do przepchnięcia i cykl się popie****lil :( (spiek wielkości dwóch pieści) w popielniku trochę niedopalonych kawałków węgla i małych spieków,reszta to popiół mam nadzieje ze nie wypale całego miału zanim przyjdzie zima :o może jakieś sugestie od bardziej doświadczonych?
  5. Dziękuje za zainteresowanie tematem :) Na składzie doradzono mi żebym mieszał ten slaby miał z miałem 25 (czy to może być dobry pomysł?) zaczynam przezywać pierwsze "załamanie kotłowniane" :( niedługo będę musiał znieść sobie wersalkę do kotłowni bo bieganie z 2 pietra góra-dol jest meczące :)
  6. Nie mogę edytować poprzedniego posta (to napisze kolejnego ;p) przeprowadziłem wstępny "kasting" na groszek i mam 2 propozycje - groszek z "wesołej" - groszek z "piasta" który będzie lepszy do mieszania z tym słabym miałem 19 z piasta? (nie chciał bym się wpakować na jeszcze większą minę)
  7. Witam serdecznie :) Zwracam się z prośba o poradę dotycząca zakupu opalu do pieca z podajnikiem tłokowym (dla doświadczonych palaczy pytanie to może wydawać się banalne, ale dla mnie takie nie jest :( ) Jestem początkującym palaczem i potrzebuje rad na co zwracać uwagę i czym się kierować zamawiając węgiel. Pierwsza lekcje już dostałem, ze należny sprawdzić miał przed zakupem większej ilości, wiem tez ze należy kupować opal w lecie (żeby był bardziej suchy i lżejszy) muszę teraz dokupić jakaś ilość "groszku" żeby mieszać go z tym feralnym miałem i jakoś nie zamarznąć w zimie :) - Jakie powinien mieć parametry ten groszek? bo chyba musi być 31,2 (co by to nie znaczyło) - czy kaloryczność groszku może być tez tak rozbieżna jak w przypadku miałów i innych drobnych węgli? - czy trochę większa granulacja "groszku" niż "ekogroszku" nie będzie problemem dla podajnika (tłoka)? - w jakiej proporcji mieszać slaby miał 19 z groszkiem żeby jakoś się to spalić dało? jeśli należy jeszcze zwracać na coś szczególna uwagę, czego nie wymieniłem (bo nie wiem) to napiszcie mi to proszę :) Miłego dnia życzę i czekam na Wasze wskazówki :)
  8. myślę ze przy temperaturze do 0 i może na lekkim minusie jakoś dam rade tym miałem "opalić chałupę" czyli tak zwany okres przejściowy może w tym czasie uda mi się dojść do jakiegoś porozumienia z tym opalem i kotłem :) dokupię ~2tony groszku :( byle tylko się nie wpakować na minę jak z tym miałem (bo zasłużę na miano zbieracza dziadowskiego opalu)
  9. Czyli pierwsza lekcja za mną, przy następnym zakupie będę na pewno sprawdzał opal :) miał "podobno" z piasta czyli metoda mały nadmuch duże przerwy w dawkowaniu mogą okazać się "sposobem" na spalenie tego? a na wieksze mrozy mieszanie z groszkiem?
  10. na pewno troche przewymiarowany jest ten kocioł (zamówiony zanim trafiłem na to forum przy ustawieniu przerwy 11m ogień był spokojny jak na ognisku (jak "przegrzebałem" pogrzebaczem i załapał powietrze podawane z góry to rozpalał się aż "szumialo" i plomioen kierowal sie w strone rury doprowadzajacej powietrze nad tlokiem(tak jak by w zlym kierunku)) popiół spada taki jak popcorn, jeden da sie rozgniesc inny to kamien a inny to spiek wielkosci orzecha, jest tez trpoche takiego popiolu jak z papierosa. Tylko ze przy tym czasie przerwy to moc jakas marna :(
  11. @skimir czyli mam podawać często i ustawić dosyć wysoki bieg dmuchawy? (przy wysokiej dmuchawie duże spieki się robią ) czy postarać się wyeliminować podtrzymanie poprzez ciągła prace? (na niskim biegu dmuchawy o wiele mniej się spieka ten miał) nigdzie nie mogę znaleźć jaka dawkę podają średnio podajniki tłokowe,, u mnie jest to okolo 200 gram i wydaje mi sie to duza dawka
  12. posiadam piec z "pleszewa" 27kW z podajnikiem tłokowym i sterownikiem iryd pid fl miał podobno z piasta 19MJ z dużymi kawałkami węgla (kamienia) od producenta kotła dostałem orientacyjne ustawienia dla groszku (do dopracowania indywidualnie) PRACA przerwa w podawaniu 3~4 minuty dmuchawa 8~9/50 Podtrzymanie nadmuch 25 sekund przerwa 5 minut krotnosc 4 na tych ustawieniach robił się jeden "wielki" spiek i przerzucało po jakimś czasie miał do popielnika metoda prób i błędów, wypracowałem ustawienia Praca temperatura zadana 60* przerwa w podawaniu 11 minut dmuchawa 3/50: (podbicie o 2 biegi przez 2 minuty po podaniu paliwa) czy takie ustawienia maja racje bytu podczas ujemnych temperatur? na takich ustawieniach powoli dochodzil do zadanej i przechodzil w podtrzymanie na jakies 5~10 minut po spadku temp do 58* (histereza 1*) do zadanej dochodzil po 2~4 cyklach podawania prosił bym o jakieś rady odnośnie sposobu spalania słabego miało w "tłokowcu" jesli potrzeba jeszcze jakies dane to chetnie je zamieszcze :) Z gory dziekuje za pomoc i sugestie ps. tłok jednorazowo podaje około 200 gram paliwa, a grubość warstwy paliwa na palenisku jest w granicach 5~6cm
  13. na "sucho" już poznałem ten sterownik (wiem gdzie co jest i jak coś zmienić) przeczytałem trochę na temat ustawiania parametrów dla "tłokowcow" (pod <titanica> bo taki miał być sterownik) wiec mam teoretyczne przygotowanie do ustawienia 100% mocy. miałem tylko problem jak dobrać dane dla tego 1%, dzięki Tobie nie będę się męczył z czasem podbicia obrotów (będzie mniej dymu w okolicy)
  14. jeszcze raz bardzo Ci dziękuje :) będa to moje wyjściowe parametry, które będę korygował w miarę potrzeb i wyników w spalaniu :) jeszcze jest trochę za ciepło na tego rodzaju testy ale wole być przygotowany chociaż teoretycznie do sezonu :) zadzwonię do producenta kotła i poproszę go o ustawienia dla <titanica> do mojego kotła (będę miał jakieś odniesienie co do 100% mocy) Jeszcze raz dziękuje wszystkim za zainteresowanie i chęć pomocy :)
  15. Dziękuje bardzo za ta informacje :) widzę ze czeka mnie wiele godzin spędzonych w kotłowni, ale nikt nie mówił ze będzie lekko, łatwo i przyjemnie
  16. w to ze był i jest ten sterownik testowany u producenta to ja wierze, mi chodziło ze jest on 1 sezon na rynku i jest mało (prawie wcale) opisany w internecie pod względem ustawień eksploatacyjnych.(nieporozumienie mogło wyniknąć z określeniem o którego producenta chodzi sterownika czy kotła) może na początek to nie będę zmieniał ustawień (programów dla tłoka, bo jest to dla mnie narazie "zbyt czarna magia") dmuchawę zostawie jak jest i będę się starał dobrać ustawienia dla tego zakresu 1~100% fabrycznie podbicie i obniżenie dmuchawy jest o 5 biegów (na 10 sek po podaniu paliwa) i w to tez nie będę chwilowo wnikał :)
  17. jeszcze raz dziękuje :) typ dmuchawy jest już określony (taki jaka jest dmuchawa) moc dla 1 biegu 10% a dla biegu 49 to 40% (jak dobrze to pamiętam) czyli teraz muszę zanieść sobie fotel do kotłowni i uzbroić się w cierpliwość :) e:sprawdziłem to i dmuchawa jest wbs6a (taka tez jest zaznaczona w sterowniku) wstawienia: 49 bieg - 40% mocy, 1 bieg - 10% mocy dmuchawy i nie da się edytować tych ustawień procentowych czyli dla ustawień 1% "mocy" pozostanie mi tylko ustawienie czasu miedzy podaniami?
  18. @Sorier bardzo dziękuje :) czyli ustawienia dla 100% dobrze chciałem ustawiać (sprawne osiąganie temperatury i dobre spalanie jak w <titanicu>) a teraz kwestia 1% ten parametr to chodzi o ustawienie mocy dmuchawy dla 1 biegu? (w ustawieniach producenta, w polu wyboru modelu dmuchawy)
  19. jest to nowy sterownik (bedzie to pierwszy sezon na rynku tego sterownika) wybrałem go zamiast Ttanica ze względu na większe możliwości automatyzacji poproszę producenta o ustawienia dla titanica, dla mojego kotla (a z tym 1% będę improwizował :) ) bo szkoda by było wyłączać pid (no chyba ze sterownik mnie pokona)
  20. Właśnie będzie to mój pierwszy sezon z piecem na paliwo stale (miał) na dodatek wybrałem sterownik nowy na rynku (będę królikiem doświadczalnym) zawsze mogę wyłączyć pid i pracować jak na zwykłym titanicu :P (przeczytałem już trochę na temat ustawień titanica) ale szkoda żeby się "pid" i "fl" marnowaly postaram się ustawić nastawy dla 100% tak jak w zwykłym dwustanowym sterowniku (żeby sprawnie dochodził do zadanej temp) tylko nie wiem jak ustawić ten 1% (bo przypuszczam ze nie należy tego 1% brać zbyt dosłownie) e: mam tłokowy podajnik, a termometr do spalin to nie jakiś kosmiczny wydatek a może ułatwić i pomoc w doborze ostawień
  21. Rozmawiałem z wytwórca kotła i powiedział ze ustawienia muszę sam dopasować, mi nie chodzi o dokładne "cyferki" ustawień, bo do tego będę musiał dojść sam. tylko o czy to 100% mocy to ma być max moc kotła czy tak jak pisałem wcześniej, ustawienia przy których piec dochodzi do zadanej temp w zadowalającym czasie i przy zadowalającym spalaniu :) ustawienia są w tabeli nr 3 IRYD-RTZ-menu.pdf
  22. Witam serdecznie :) Potrzebuje Waszej porady odnośnie ustawień dla 100~1 % mocy kotła. Piec z Pleszewa 27kw z podajnikiem tłokowym i sterownikiem Iryd pid fl w ustawieniach dla 100% mocy powinienem podać nastawy jak w sterowniku dwu-stanowym? (żeby piec osiągał "sprawnie" zadana temperaturę) czy może całkiem inne? I co mam ustawić w tym 1%? (jeden % z ustawień dla pełnej mocy?) Z góry dziękuje za pomoc :) Iryd_RTZ_PID_uo_ytkownika.pdf Iryd_RTZ_PID_instalacyjna_1S.pdf
  23. jak się spotkam z tym "wielbłądem", to sprawdzę czy w pozycji pionowej powstanie w płaszczu komora powietrzna powyżej zasilania. Jeśli tak, to nie widzę sensu montażu bojlera z dodatkowym efektem dźwiękowym "siła wodospadu" Dziękuje za zainteresowanie tematem :)
  24. no to spróbuje reanimować ten temat :D @kiminero w pierwszym swoim poście tego tematu napisałeś ze nie spotkałeś sie z "dwuplaszczowym pionowym" a moze to ma szanse działac? http://www.fuego.pl/6639_Bojler_dwuplaszczowy_pionowy_ERMET_w_piance_200_zywicowany.html
  25. Cieszy mnie z mogłem choć trochę poprawić humor zebranym :P a do zadania pytania o pionowy montaż skłoniło mnie zdjęcie z ulotki (bo nie dotyczy ono raczej zasobników pionowych)
