Dzień roboczy zakończony...
Uszczeliniłem dwa otwory rewizyjne (fi 125 wewnątrz), dorobiłem na szybko zawirowywacze powietrza i zacząłem modyfikować drzwiczki do rusztu celem ich uszczelnienia. Zostały jeszcze drzwiczki zasypowe. Wolę robić nowe, bo modyfikowanie istniejącego zajmuje trzy razy więcej czasu.
Za radą marcusa palnik ceramiczny zrobię z cegieł ogniotrwałych i tymi samymi wyłożę komorę zasypową. Potrzebuję 24-28 cegieł 230x114x63 i 6-10 połówek 230x114x32, (koszt w pobliskim hipermarkecie to ok. 150PLN) ale...
... rozmawiałem w moim zakładzie pracy i może dostanę cegły z pozostałych po budowie pieca/wanny... W poniedziałek będę wiedział więcej.
HAN, dziękuję za radę. Użyję tego uszczelniacza do 1300 st.C i posklejam kocki ;-)
Marcus312, te wymiary szczeliny, wys 10cm szer,13 i wylot 4cm, to dal jakiej pierwotnej/oryginalnej nominalnej mocy pieca? Bo moja dysza będzie chyba wys 100mm na szerokość paleniska 260mm (długość paleniska wyjdzie ok. 240mm). Przekrój kanału ceramicznego wyjdzie 260mm x 50mm (przekrój czopucha to ok. 200x110, czyli prawie dwa razy większa). Tylna ściana w założeniu z cieńszych cegłówek na wysokość trzech sztuk (~350mm), przednia ściana do wyskokości półki, czyli 470mm, o grubości 64mm. Boczne ścianki zrobię z ciętych kawałków cieńszych płytek tak, żeby zrobić kanały dla PW jak na rysunku, ale niezależny i regulowany wlot będzie od strony popielnika rurą 1" bądź 5/4" do góry i potem zawórci w dół kanałem ceramicznym do dyszy. Nie zrobię klapki do odymiania, gdyż PP chcę podawać przez zasyp gónymi drzwiczkami i dorobić regulowaną rurę wezyra, o jakiej wyczytałem na forum a wcześniej widziałem na jakimś filmie z opalania trocinami. Jeśli ścianka okaże się za gorąca, to wstawię blachę odsuniętą ok. 10mm (a może tylko 5 mm wystarczy?, czy może powstać kanał spalania w kierunku do góry nad opał w komorze zayspowej i jak nisko zakończyć blachę? chyba muszę przeszukać forum), która spełni rolę izolatora i kanału wezyra, oczywiście z regulacją (a może powinienem pisać z szacunkiem: Wezyra ;-) )
Moje obawy:
- czy ścianka wytrzyma mechanicznie zasypywanie opałem i ewentualne nieostrożne próby przegarniania opału przez osoby trzecie?,
- PW: czy tak zorganizowane będzie dobrze pracowało (kanał z zewnątrz do góry i potem w dół)?,
- czy wymiary paleniska nie spowodują zawieszania się opału, który koksuje (KWK Budryk).
Temat raczej nie odwiedzany, ale czekam na sugestie. Być może już za tydzień odpalnę mój piec jako piec DS.
