raider21
    22
O raider21
  • Urodziny 12/16/1980
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    102 dom zabudowa szeregowa, ocieplony styropian 6cm
  • Instalacja
    Grzejniki 10 zawór 4d z siłownikiem i cwu
  • Źródło ciepła
    Sas Bio Spark14KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Brodnica
Osiągnięcia raider21
  1. Min praca 1, Max praca 3, Min przerwa 14, Max przerwa 24, min wentylator roboczy 10, Max went roboczy 30, Min obroty 350 Max obroty 980 Max temp spalin 150 Moc kotla 89% went dolny 0, went górny 0, pid włączony, hallotron włączony, pid nadzór załączone wygaszanie, czas podawania 2. przerwa 8 .praca went 5 sek. Przerwa went 6min. Obroty went 28, temp co 60, histereza co 10, cwu temp 50, cwu histereza 2 Temp załączenia pomp 48. Praca kotła tryb letni. Mam pytanie czy to są dobre ustawienia, mam kocioł od paru dni?
  2. Kocioł posiada dmuchawę, dmuchawa podaje powietrze pod ruszt z przodu.
  3. szamot ułożyć tak jak zdjęciu:
  4. Aby zrobić z niego dolniaka trzeba z cegieł szamotowych zrobić u góry półkę i może na dole zmniejszyć palnik?
  5. oto fotki :
  6. Ruchomego rusztu nie ma a zrobić kocioł dolnego spalania będzie trudno, to lepiej usprawnić spalanie od góry. Powietrze wtórne podawane będzie przez uchylenie drzwiczek zasypowych na 1mm. Jeszcze jedno pytanie jak pod pierwszym wiszącym wymiennikiem będzie ścianka z szamotu od dołu bez szczeliny tylko u góry będzie przerwa 5cm to w kotle nie będzie tworzyć się korozja?
  7. Witam, prosiłbym Was o wskazówki jak w tym kotle najlepiej palić od góry, czy poprawi spalanie umieszczenie z tyłu na ruszcie cegły szamotowej pod pierwszym wiszącym wymiennikiem jak na rysunku? Opał węgiel orzech II 27 MJ, jak najlepiej ustawić dmuchawę aby dopalać gazy? Dziękuję i podrawiam.
  8. W tym kotle aby lepiej palić od góry trzeba zablokować przelot pomiędzy pierwszym a drugim wymiennikiem lub od dołu jak na rys. poniżej:
  9. Mam pytanie czy paląc od góry można ustawić temperaturę na sterowniku 52 stopnie zamiast zalecanej minimalnej temperatury w instrukcji 56 stopni?
  10. Wstawiam zdjecia jak się pali w piecu same drewno na ogrzanie c.w.u.
  11. Na stronie hef Ruszt wodny tylko dla mocy 67 kW.
  12. HEF to jest piec dolnego spalania i ma ruszt żeliwny. ?U mnie piec ma jak na tym przekroju: wymienniki umieszczone tylko piec jest niższy i ma skośne drzwiczki zasypowe.
  13. Jeśli chodzi o ruszt mó?j tata uparł się ze ma być wodny jak przy tym starym piecu, nie dał sobie wytłumaczyć że żeliwny ruszt jest lepszy. Cena pieca 15 kW 2650 brutto z dmuchawą RMS 120 moc 80W sterownik euroster 11W. Poniżej zamieszczam wykonany przekrój pieca: Przemo spojrzyj na przekrój kotła i napisz jego wady i zalety. Dzięki.
  14. Tak jest to kocioł dolnego spalania dmuchawa powietrze podaje z lwej strony pod ruszta. Przekrój pieca jest podobny jak poniżej na załączonym zdjęciu tylko pierwszy wymienik jest prosto a nie pod skosem.
  15. https://lh3.googleusercontent.com/-pg6TeAuNdcg/UDUsFe_MBdI/AAAAAAAAACU/EEIQbIzB1lg/s800/Zdj%C4%99cie0355.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-ArshSPHQWRE/UDUsGvD5WUI/AAAAAAAAACg/dKEzNVSVJ1s/s800/Zdj%C4%99cie0356.jpg https://lh3.googleusercontent.com/-DzjggOdTfOQ/UDUsGc5sfCI/AAAAAAAAACY/-C9UZbI8MX4/s800/Zdj%C4%99cie0357.jpg
