misiekkb
Treść opublikowana przez misiekkb
  1. ale masz pexe w otulinie? mam tu na myśli ten odcinek do drabinki bo o niego się martwisz. Ile cm jest tej rurki tam ?
  2. a inne grzejniki też masz na pexe? i tam się nie boisz że będzie woda za gorąca ?
  3. Jak rozumiem podłogówka jest zasilana z powrotu drabinki?tak? drabinka na termostacie? to po co Ci RTL??
  4. Ciężko kolego coś odczytać:D Po prostu narysuj tak jak chciałbyś aby było, a my to ocenimy. co znaczy że piec Ci źle reaguje? nie grzeje bojlera? wyjaśnij to bo nic nie rozumiem pompka od co zabiera wode bojlerowi który jest na grawitacji?
  5. Moim zdaniem tylko równolegle ze wzgledu na to, że masz mozliwość grzania tylko jednego bojlera. Co mi osobiście bardzo odpowiada gdyż nie zawsze jest potrzeba grzania obu zasobników na raz. Swoją drogą Darecki odkopał posta z przed dwóch lat a nikt na to nie zwrócił uwagi łącznie ze mną:D Ale przynajmniej Izydorowi się przyda może i i tak zadanie forum jest wypełnione:)
  6. Witam i o zdanie pytam:) Mianowicie jako rozpoczynający przygodę z piecem na Eko Groszek z palnikiem II generacji Ekoenergia, mam do was pytanie. Bylem u siebie w okolicy na kilku składach i jak zaczeli mi strzelać nazwami kopalnii i nazwami węgla typu: Julisz,Bober, Retopal, Pieklorz itp to zgłupiałem:D Wiem że musze brać po dwa woreczki i sprawdzać każdy ale w lato to słabo sprawdze na grzanie bojlera tylko, a pozatym jako osobnik dociekliwy i lubiący wiedzieć najpierw czego chce pytam was o różnice i w spalaniu,kaloryczności,popiole itp. Proponuje odpowiedzi na te pytania: 1.Model i moc pieca +sterownik 2.Nazwa kopalnii i nazwa Ekogroszku i tu taki przykład Uziarnienie 5-25mm Spiekalność, Ri 0% Wartość opałowa, Qai 28,2 MJ/kg Ciepło spalania, Qas 29,4 MJ/kg Zawartość popiołu, Ar 3% Wilgotność oceniana organoleptycznie Zawartość siarki, Srt 0,3-0,6% i na koniec jakaś notatka na temat spalania,kalafiorków itp. Przyznam że licze na wypowiedzi naszych forumowych znawców Czyli Karoka i Minertu:) Głównie chodzi o to czym się powinien różnic groszek z jednej kopalni od drugiej i jak to się przekłada dla zwykłego śmiertelnika palącego aby było Ciepło,Tanio i mało roboty:)Czyli większ spiekalność więcej kalafiorów.Większa kaloryczność więcej kalafiorów. ogólnie jakie są zależności i jaka kopalnia w tym roku jest najbezpieczniejsza?
  7. dwa dni w tygodniu potrzeba więcej. Dlatego mimo dobrej izolacji zasobników CWU wychładzają się więc dla jednej osoby w tygodniu wystarcza jeden 100L
  8. tradycyjnie to chyba nie bardzo. Też myślałem jak to rozwiązać. Mi chodziło o to aby jak jest mało osób grzać tylko jeden bojler a jak więcej to oba. i jeżeli zrobimy dwa oddzielnie to jak podłączysz zasielanie CWU na dom z obu na raz? jak jeden nie jest nagrzewany to i trzeba zamknąć wtedy wypływ z niego na dom co zapewne bedzie mało komfortowe . Dlatego ja sobie wymyśliłem aby podłączyć jeden nad drugim i je połączyć. Aby gorąca woda z dolnega zasilała górny od dołu. i ten Górny jest głównym a ten dolny zapasowym, i otwieram tylko jak jest więcej osób grzanie z pieca na dolny i po sprawie. Ciepła woda idzie do góry. a górny bojler jest grzany cały czas, dolnym podgrzewam gdy jest więcej ludzi do kąpieli
  9. Zapraszam do dzielenia się z innymi tym co spalacie(jakie ekogroszki,pellety,pestki,zboża, miał i trociny), w jakiej ilości i jakiej cenie z zaznaczeniem regionu kraju i posiadanego pieca:) Oczywiście plus opinie. Ja czekam na mojego RBR 11kw z eCoalą i chciałbym się dowiedzieć co tam można spalić:P. Może ktoś z zachodniopomorskiego zna dobre i sprawdzone składy z ekogroszkiem?
  10. A teraz poprawiony schemat do oceny:) 1. filtry siatkowe przed by pasami na pompki aby nawet jak idzie obejściem pompki woda była filtrowana(Ochrona przed syfem termostatów przy grzejnikach) może tak być? są jakieś minusy tego rozwiązania? 2. Naczynko połączone bezpośrednio z pieca. CWU i CO też mają osobne wyjścia z pieca. 3. czy zawór RTL może być odrazu przy rozdzielaczu powrotnym czy lepiej dać z 10cm PEXy aby rozdzielacz nie rozgrzewał zaworu RTL? zawór RTL będzie w kotłowni. 4. Dobrze rozumuje że Zawór termostatyczny na grzejnikach działa na podstawie temperatury otoczenia, a RTL na temperature cieczy? dlatego RTL nie musi być w pomieszczeniu gdzie jest podłogówka?
  11. skoru u mnie ogrzewają się mniej więcej równo więc stosuje go w najcieplejszym pomoeszczeniu:) aby regulować tam temperaturę:)
  12. I tu są schody:D bo też wyczytałem że w najchłodniejszym:D ale mi to nie pasuje:) Bo jak powiedzmy w najchłodniejszej sypialni mam mieć 18 stC a w salonie 24stC to jak to ma działać? jak piec wyłączy pompkę jak tylko sypialnia dostanie 18stC a salon będzie nie dogrzany jeszcze...i co wtedy?a jak ten czujnik będzie mi regulował temperature salonu (24stC) gdzie termogłowica bedzie na maxa otwarta to wtedy w chłodniejszych pomieszczeniach głowicami sobie ustale niższe temperatury P.S. Moze to nie chodzi o najchłodniejsze pomieszczenie, a o pomieszczenie które się najsłabiej dogrzewa? sam nie wiem jak mam to rozumieć
  13. z tego co się oriętuje zakładam go w najcieplejszym pomieszczeniu i odkręcam termostat na maxa. i jak w tym pomieszczeniu temperatura dojdzie do zadanej piec wchodzi w stan podtrzymania lub wyłącza pompkę CO. natomiast inne chłodniejsze pomieszczenia reguluje się termostatami:D chyba tak to ma działać:)
  14. Mam zamiar zastosować czujnik temp wew. dołączony do sterownika eCoal. aby on sterował zapotrzebowaniem na Ciepło.Ale jeden grzejnik faktycznie mogę zrobić bez termosatu tylko ze zwykłym grzybkowym:) A co do pomp to mam 3 już i nie chcę wymieniać jak są sprawne. Jedna LFP i dwie tanie z allegro za 100zł i Piecyk nie Skam P PRemium tylko RGR Ekouniwersal 11KW firmy Instalco:D
  15. Dziękuje Kolego vernal :) Co do pompy za 500zł to jedna odpuszczę i zostawie by pass:( a co myślisz o RTL na 4m2 podłogówki? może zastosować pompkę i zrobić na jej podstawie mieszacz? czy na tak małą powierzcznię nie ma takiej potrzeby?
  16. co do pompy mieszającet to masz rację:) sterownik pieca będzie nią sterował na podstawie temperatury wody powracającej do kotła. na by passie dam zawór kulowy i ten by pass zostawić? powinien być, tak?
  17. Panowie i Panie 220 odsłon i ani jednego komenta? Jest tak tragicznie, że nie warto pisać czy tak dobrze? OCeniajcie:) Piszcie coś:)
  18. Ja bym zaproponował po pierwsze zgodnie z przepisami.Czyli z tego co wiem miedzy naczyniem wyrównawczym a piecem żadnej armatury i pompek . to po pierwsze.Czyli wyjście z kotła zasilające-trójnik(do góry dn25 do naczynka) w bok na zawór 4D . i dalej albo zostajesz przy jednej pompce i to już chyba dalej wiesz:D albo boiler wpinasz miedzy trójnik przy piecu a zawór 4d i dajesz osobną pompę
  19. Witam. Proszę o ocenę. Rura z Pieca do trójnika Fi 2cale, dalej redukcja na cal. w stali nierdzewnej. łącznie do bojlera. od trójnika do rodzielacza też 1cal w nierdzewce. Od rozdzielacza zas. Pex fi 16 na każdy grzejnik osobny obwód + podłogówka też pex 16mm. Czy na taki obieg podłogówki ok 4mk wystarczy zastosowanie zaworu RTL na powrocie? Układanie rurek w ślimak ale nie chciał bym aby była za duża różnica temperatury podłogi w jednym miejscu w porównaniu do drugiego. Mam tu na myśli to że woda wpływająca będzie miała wyższą temp od wypływającej i będzie tam stała ( bo nie ma mieszacza) więc pierwsza cześć rurek będzie gorąca a reszta mniej i z tego różnica temperatury w różnych miejscach podlogi? Czy te obawy są bezpodstawne i nie mam się o co martwić? Zbiornik CWU ładuje pompa za pomocą sterownika. lub grawitacyjnie czy to jest ok? Myślę żeby dać za różnicowym jeszcze kulowy aby otwierać go tylko w razie potrzeby bo ogólnie to sterownik bedzie sterował temperaturą wody w bojlerku a gdyby nie było prądu wtedy otwieram zawór kulowy i grzeje sobie wodę grawitacją.. dobrze myślę? Pompa mieszająca na dogrzanie powrotu pieca ze względu ze sterownik pieca ma opcję sterowania taką pompą do tego celu więc ją zastosuje. Na By-pasie na rozdzielacz zawór kulowy bo nie chce aby w razie braku prądu i wzrostu temperatury na piecu, gorąca woda nie szła na rozdzielacz grawitacyjnie bo dalej mam rurki pex i nie chce ich przegrzewać PEX firmy Kan Therm, Sterownik do pieca albo adaptacyjny Cobra albo Dwustanowy Bruli internetowy. Do tego piec ok 12KW chyba skam P premium ?na niecałe 100mk starego budownictwa, parterowego z izolacją 8cm styropianu + okna energooszczędne +montowane warstwowo. + Zasobnik CWU ok 120Litrów Czy dać by pass między rozdzielaczami? w razie gdy zamkną się wszystkie termostaty na grzejnikach i zawór RTL pompka będzie mieliła w miejscu, a tak miała by jakiś przepływ? Ale z drugiej strony gdy zawory bedą otwarte to będzie miała krótki obieg i będzie za mocno dawało przez ten by pass? i bez potrzeby grzało mi rozdzielacz powrotny?
