misiekkb
Treść opublikowana przez misiekkb
Bojler Z Płaszczem Wodnym I Wężownicą
misiekkb odpowiedział(a) na misiekkb temat w Instalacje CO i CWU
mam eCoale i nie chcę go zmieniać, ma on funkcję priorytet CWU i w razie potrzeby podnosi temp CO tylko nie lepiej jak by się dogrzewało spokojnie na nominalnych nastawach temperatury CO? Lepiej czyt. ekonomiczniej -
w łazience mam podłogókę na rtl + drabinka i termostatem na drabince określam temperaturę jaka mi odpowiada w łazience -
tylko jak obniżę temp na kotle to narasta problem grzania bojlera... -
2. Jedna na CWU na zasilaniu i jedna do CO na zasilaniu dodam że pompa od co LFP 30w na 1 biegu i w nocy jak zawory termostatyczne na grzejnikach się przymykają to słychać syk jak pompa pcha a nie ma w co i ino ino otwartych glowicach taki sykkk jest... zastanawiam się nad zmianą pompy na alpha 2 albo danie zaworu różnicowo upustowego bo na zaworze ustawie sobie ciśnienie aby nie syczało a na pompie to nie wiem czy ona będzie wiedziała jak bardzo ma obniżyć ciśnienie aby nie syczało mi... na pompie od CO nie mam zaworu zwrotnego...dalej jest rozdzielacz na grzejniki -
a co z tym zaworem zwrotnym za pompą? wywalić ? -
Dziękuje Panowie:) o taki info mi chodzi...a co daje zmniejszenie lub zwiekszenie odległości płaszcza od bojlera z 20mm na 10 lub na 30mm? Dodam że teraz za popmą mam zawór zwrotny 1cal i podobno on mocno ogranicza przepływ w wężownicy...prawda to ?obejście z pompą mam 1 cal i dalej idzie tak samo... -
I teraz mówimy na temat:) na necie znalazłem coś takiego Pojemność wodna: 80 l Powierzchnia grzewcza płaszcz zewnętrzny: 0,49 m2 Moc grzewcza płaszcz zewnętrzny (70/10/45)*: 10,8 kW Wydajność płaszcz zewnętrzny (70/10/45)*: 250 l/h Maksymalna temperatura znamionowa: 90 st. C Minimalna temperatura znamionowa: 5 st. C Wymiary (długość/średnica): 74/42 cm czyli 0,5m2 blachy na płaszcz...na 80 litrów więc ja dam coś koło 0,80-1 m2 na moje 120litrów...i mamy że 20mm blacha od blachy tak? i oczywiście od dołu ma być ten płaszcz i zachodzić powinien na boki..prawda? powiedzmy że u mnie ok 1/2 bojlera zostanie pokryta płaszczem to zasilanie płaszcza daje z jednej strony w tej połowie bojlera a powrót w najniższym punkcie płaszcza? czy po przeciwnej stronie na ej samej wysokości ? a moze lepiej po przekątnej na tej samej wysokości ? -
na stojący nie mam miejsca, a nowy leżący po co jak ten jest nowy? tylko nie taki jak być powinien i to chcę zmienić -
Zbiornik robiony samodzielnie.... I odbiegamy od tematu:D Pytanie było nie czy? tylko jak wykonać taki płaszcz wodny w istniejącym zasobniku CWU:) -
zbiornik ma ok 6 miesięcy a wężownica z ruru 2 cale pompa tłoczy dobrze bo i zasilanie i powrót ciepłe/gorące przy 54 stC -
Odpisałem CI ale to nie to niestety .. -
takiego bojlerka już nie kupię jak mam...stal Kwasoodporna 3mm grubości.... dlatego wolę go przerobić bo nowy z cieńszej blachy za mniej niż 1500zł nie dostanę a dorobić do mojego to dzień roboty a blacha jest -
A co pomoże Kolego ? Dobrze myślę w kierunku tego płaszcza czy coś innego masz na myśli ? -
Wybaczcie Panowie...wkradł się bład...316L to jakość stali :D zbiornik ma 120litrów pojemności -
długo czyli jak można powiedzieć ze z 30st w CWU do 44st CWU przy temp na kotle 54stC 4 godziny to mało i podczas dłuższych kapieli wody brakuje . Dlatego chciałbym nską temperaturą do 55stC ogrzewać dół bojlera tam gdzie woda przyjmie najszybciej ciepło (z tego co czytałem bojlerki z płaszczem wodnym są wydajniejsze od wężownicy zwłaszcza na niskich temperaturach wody CO. Priorytet CWU to nie rozwiązanie jake oczekuje mimo wszystko dziękuje ze o tym mówicie bo mogłem o tym nie wiedzieć. Lecz ja bym wolał przerobić ten bojlerek lecz nie mam dostępu do konkretnych informacji.. Widziałek schemat poglądowy u sprzedawcy lecz nie znam wymiarów na starym wystarczyła nie cała godzinka i bylo 60-80st ale tak jak mówicie temp na kotle była 80-90stC teraz jest mniej dlatego chcę zwiększyć wydajność bojlerka P.S. a z temperatury CWU 44st na 46stC przy temp CO 55st wgl się nie podnosi praktycznie przez 3 godziny może o 1 stC. Pewnie wężownica jest za wysoko i nie ma pełnej wydajności -
Witam. posiadam bojler wykonany ze stali kwasoodpornej 316L z wężownicą 2xU... Przy piecu zasypowym w w moment nagrzewałem bojler w lato do temp 80st przy temp na piecu ok 90stC. Po zmianie pieca na taki z podajnikiem gdzie temp mam 48-55st C mam probem z ciepłą wodą użytkową która długo się nagrzewa... Pomyślałem dospawać mu płaszcz wodny od dołu. bo tam jest najzimniejsza woda...i ja to widzę tak ... Zasobnik jest poziomy więc do dolnej część zasobnika dospawam blachę z odstępem...? właśnie jakim odstepem ? 10mm? 20mm? i jak duża ma być czyli ile ma zachodzić na boki lub inaczej ile obwodu ma zajmować ten płaszcz ? 1/3? czy lepiej 1/2 ? jak 1/2 to od połowy zbiornika do drugiej połowy bo że od dennicy do dennicy to wiadomo... Macie takie coś ? doradzicie mi jak do tego podejść ?
Woda Ogrzewojąca Bojler Cofa Się Na Grzejniki
misiekkb odpowiedział(a) na darzec temat w Instalacje CO i CWU
Zrób kolego schemat. a co do tego cofania to z tego co widzę to masz na jednej pompce . I zasilanie grzejników jest z tej samej rury co boilera. nie masz zaworu zwrotnego na zasilaniu bojlera wiec woda Ci sie cofa po wylaczeniu pompki na grzejniki -
sory. nie z pierwszego a z drugiego i nie grzejniki a drabinkę
ale rtl w miejscu z rysunku drugiego całkowicie odłączy podłogę i dodatkowo grzejnik żeżeli temperatura będzie za wysoka
Czyli Ty chcesz rtl dać między drabinką a podłogówką? ale po co?
to nie wiem czego Ty się boisz?
i przechodzi przez ściany bez peszla albo innej otoczki ?
a dlaczego nie jest? jak rozwiązaleś kwestię wydłużania sie rury ?
Przeróbka Starej Instalacji. Kto Doświadczony I Łaskaw Proszę O Opinie.
misiekkb odpowiedział(a) na Szaden temat w Instalacje CO i CWU
Po pierwsze : naczynko niezgodnie z przepisami. Powinno być połączone rurą minimum 1 cal i od pieca do naczynka zadnej armatury typu zawory pompy itp. Bojler przed zaworem 4d i dodatkowo bym mu dał pompkę CO do odpowietrzników to dlaczego tak? nie wolisz dać w grzejniki? jak dasz tak to grzejniki i tak mogą się zapowietrzać
