wako
Treść opublikowana przez wako
  1. 1 bar może być za mało.Kotły co mają zabezpieczenie awaryjne ok 1 bara,dopuść śmiało do 1,5 nic się nie stanie, a następnie RESET czerwonym przyciskiem i powinno być OK.
  2. Sprawdż zawór bezpieczeństwa,może on przepuszcza i trzyma dopiero przy ciśnieniu 0,5 bara. Naczynia przeponowe nie mają nic do rzeczy,chyba,że naczynie ma uszkodzoną przeponę ,woda grzejąc się zwiększa objętość,zawór bezpieczeństwa puszcza wodę ,a póżniej się zamyka,woda stygnie i ciśnienie spada.
  3. Przyczyną szumu w rurach może być za wysokie ciśnienie w instalacji (zmniejszyć bieg na pompie),w instalacjach miedzianych częstym powodem jest brak gradowania rur po obcinaniu co powoduje zawirowania wody na kształtkach, ew.gwałtowna zmiana średnicy rury z większej na mniejszą co powoduje zwiększenie szybkości przepływu wody.
  4. Witam. Według mnie,masz za małą średnicę rurek rozprowadzających instalację( 15mm).Powinno robić się piony i poziomy większymi średnicami (28,22,18 mm),a gałązki i podłączenia grzejników cieńszymi(15mm). Jedyna rada to zakryzować grzejniki blisko kotła,lub wymiana cienkich rurek na grubsze.
